◷09 янв 2022, 22:49
Благодарил (а): 136 раз.
polovod99, у меня полик 2013 года, с завода стоит блок 6R0937087P, все что я перечислил работает, т.е. габариты должны заработать при правильном кодировании без вмешательства в проводку.
Сам добавлял и активировал круиз, поворотный свет и омыватель фар.
◷10 янв 2022, 12:54
Спасибо за помощь, всех благ!
◷03 сен 2024, 01:18
Всем привет!
Имеется поло седан 2012 года и огромное желание заменить ему БСМ на максимальный 090, чтобы потом поставить руль с круизом и всякого по мелочи.
Но, так уж вышло, что я совершенно не разбираюсь в продочках и схемках.
Может быть, есть к кому проверенному меня послать, чтобы все как надо сделали и не за миллион? :oops:
Подскажите, если не сложно.
Заранее спасибо.
◷13 апр 2025, 10:57
Добрый день. Возможно кто то может помочь мне с моей проблемой. Решил сделать на своей машине радио ключи и т. к. у меня поло самой минимальной комплектации стоит блок ВСМ 6RU937085A. Прочитал информацию, что для реализации данной функции требуются блоки 086 и выше. Приобрел блок 6RU937087D. Перекинул блоки и дальше по инструкции: не включая зажигания через васю диагност зашел в блок 19 список оборудования. В новом блоке была дополнительная галка на 03-Электроника тормозной системы. Галку убрал, сохранил. Далее зашел в блок 09 кодирование и вот тут засада, блок не принимает мою кодировку со старого блока. Пишет - Кодировка отклонена ошибка 31 вне диапазона. Наверное ВСМ отличаются типом трансмиссии. Предполагаю, что 6RU937087D был на машине с автоматом и ABS, у меня механика и ABS нет. Возможно требуются еще изменения в каких то пунктах чтобы блок принял кодировку? И еще, в длинном кодировании в 7 байте в 3 бите нет галки на дистанционное управление отключено т.е. в блоке были активированы радиоключи. Возможно нужно удалить старые ключи? Пока переставил блоки обратно. Дальше катаюсь без радиоключей, жду совета.
◷13 апр 2025, 17:28
включай зажигание и прописывай новую длинную кодировку.
Я еще после этого проверял кодировки побайтно и в чек-боксах- сравнивая с кодировками старого блока (я их предварительно сфотографировал )
◷15 апр 2025, 09:17
Спасибо, буду пробовать.
