◷21 июл 2010, 06:04
Благодарил (а): 25 раз.
Contra писал(а):
На других авто форумах читал сообщения владельцев у которых обрывалась цепь. Подробностей никто не приводил.
Я бы подробности почитал. А до того, как цепь может оборваться, должен стоять такой грохот, что не заметить этого и не предпринять меры сложно.
◷24 июл 2010, 02:13
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Покатался сегодня, очень приятный мотор, чуть прыть поумеряется за счет замедленного отклика электронной педали газа. Очень я бы сказал динамично первые 2 тыщи слабовато, с 2-х нормально потом небольшой подхват тыщах на 3.5 - 4-х и на 4.5-5 еще один, крутится движок вплоть да 6-6.2 очень охотно и приятно
◷01 авг 2010, 22:57
Вспомните совковые заднеприводные вазы.Гремят цепями за километр слышно,и ездят так годами.Я работаю продавцом автозапчастей на русские ...азы давно,чтоб цепь порвалась не помню случаев(может и были) а ремень у переднеприводных 3-4 случая в неделю
◷02 авг 2010, 09:06
Да зря народ беспокоится за цепь. Лично я беру Поло в первую очередь именно за цепь. Давно в журнале "За рулем" читал об обрыве цепи, но виновником оказался хозяин, установивший самодельный натяжитель и долго ездивший со страшным грохотом, исходившим от цепи с его изобретением.
◷02 авг 2010, 10:54
По поводу цепи менеджер сказал, что стоит спец авто натяжитель цепи и при растягивании регулировать ничего не нужно. Цепь меняется на 100-300 т.км пробега, в зависимости от эксплуатации.
◷02 авг 2010, 11:33
тоже беру поло из за того что цепь есть, а чтобы порвалась цепь владельцу надо быть полным кретином чтобы довести авто до такого состояния и не расказывайте сказки про брак, брак только у неоригинала модет вылезти
◷02 авг 2010, 18:10
Покорнейше прошу,извините.Ещё раз повторю.Если водитель не слышит грохот цепи(будь он даже трижды дилетант) то ему на это укажут знакомые(и незнакомые).Потому что слышно за километр.И если не примете мер к устранению,то лучше уступите очередь на Polo прямо сейчас.Хотя малошумность ременной передачи и малотрудоёмкость его замены(в сравнении с цепью),я оспаривать не стану.
◷03 авг 2010, 00:08
Благодарил (а): 447 раз.
Ремень то поменять не сложно, а цепь вообще менять не надо :)
◷03 авг 2010, 05:14
Ни что не вечно,даже цепь,хотя в данном конкретном авто на мой век хватит,это точно,менять не буду.
◷04 авг 2010, 12:48
Благодарил (а): 369 раз.
Шкодоводы Фабии отмечают громкую работы шестнадцатиклапаника даже по сравнению с восьмиклапаником. Основная причина мотоциклетного звука - цепь.
◷04 авг 2010, 13:24
да нормально он работает. Звук от мотора басовитый, приятный. Может он и погромче чем ремень. Но сравнивая с калиной могу однозначно сказать в Поло движок тише работает. Ну мне так показалось. Понятно что одинаковые по сути двигатели с ремнем и цепью будут тише работать с ремнем, но я думаю по громкости звука это не сильно принципиально в Поло, у него и другие шумы есть. Бюджет все таки.
◷04 авг 2010, 14:03
Согласен с Ильёй, добавлю, что у меня была машина Линкольн-Таункар мохровых годов. 5 литров, V8 с цепью и пробегом почти 300000 км. Все было сломано в этом двигателе, но вот с цепью проблем не было вообще. Стал слышен шелест ее после того как проехал 15 км без масла вообще:))) И второй случай моего друга, тоже владельца Галанта. После покупки машины, поехали на замену масла, грм, свечей. Не доехали метров 5, практически в бокс заезжали - обрыв ремня ГРМ, гнутые клапана. Пробег примерно 100 тысяч был. Так, что я за цепь и смерюсь с "мотоциклетным" звуком.
Ну и производитель масла -понятен:
Наш мотор для VW Polo седан - CFN 1,6 16V (105 л.с.)
Не понравилось, что левая подушка двигателя висит на крышке ГРМ, а та в свою очередь на двигателе. Много соединений в нагрузке. Может не так страшно конечно...У меня подушка к блоку цилиндров крепиться.
Прокладка мощная, заметили? Кажется, что двухслойная, с обратной стороны металл, но надо проверить.
◷04 авг 2010, 14:42
VlaDD Во Влад, ты начинаешь понимать фишку.
◷04 авг 2010, 16:18
Благодарил (а): 155 раз.
Ребят, вы ездили по жаре. Как там вентилятор себя ведет?
Перегрева как я понимаю вы не наблюдали :)
◷04 авг 2010, 16:27
Перегрева наблюдать сложно ибо шкалы температуры там нет, только аварийная лампа. Вентилятор крутит почти всегда когда кондиционер включен. Все работало как часы, с кондишкой и при +40. Из салона работу вентилятора (он там один) не слышно.
