◷17 окт 2012, 12:27
Сегодня с утра не завелась машинка.
Поворачиваю ключ - стартер молчит, мигает подсветка приборной панели.
Поворачиваю ключ обратно, вынимаю издается два чуть слышных пи-пи откуда-то из под капота.
При вставленном ключе и повороте в первое положение(до запуска двигателя) индикатор с аккумулятором горит и не гаснет. Должен гаснуть?
Габариты вроде были выключены. Машина простояла около 12 часов.
Подскажите, посадил аккумулятор или что-то другое?
◷17 окт 2012, 12:35
Благодарил (а): 95 раз.
Может все проще, иммобилайзер? Перед тем как ехать на диагностику, проверьте батарейку в ключе.
◷17 окт 2012, 12:39
Должен гаснуть?
только после пуска, если с зарядкой все ок.
банально напряжение на АКБ померить, там видно будет. Ищите причины, если габариты были выключены- смотрите самые элементарные вещи, в каком положении переключатель освещения салона, а может и концевик в замке багажника....не зря же по ним акция была. Причин, как сказали, может быть много.
батарейка в брелке на транспондер иммо никак не влияет, можно ее вообще достать, если есть возможность замки и багажник открывать с брелка сиги.
◷17 окт 2012, 14:34
Батарейки в ключ вроде нет, т.к. он без центрального замка.
Тоесть все симптомы в сторону того что сел аккум? Или это может сигналка заглючить?
◷17 окт 2012, 14:37
Благодарил (а): 671 раз.
Kroko, при вкл зажигания ЧЕК горит?
Получил по сути что ожидал
◷17 окт 2012, 14:41
Сергей KZN, нет. Не горел. Только значок аккумулятора.
◷17 окт 2012, 14:49
Kroko,
так с этого и начинать надо! И не будет ничего крутить.
По мне у вашего аппарата от сиги (если есть конечно она конечно) блокировка стоит на зажигание, соответственно или предохранитель, либо релюха не замыкает разорванную сигой цепь. От замка при вкл зажигания напруга должна приёти на мозги, запитать главное реле, запитается приборка и куча ещё всего.
Сига стоит? Автозапуск есть?
◷17 окт 2012, 15:16
сига стоит. Автозапуска нет.
Вроде check гаснет или я что-то напутал...
Бензонасос звуки издает. Подсветка загорается. Иконки загораются многие и гаснут. Тоесть всё горит и гаснет как всегда.
◷17 окт 2012, 15:24
Kroko,
при включении зажигания загораются: чек, ЕРС, масло, акк, абс(у кого есть), подухи, темп мотора, и т.д.
По прошествии неск секунд гаснет: масло, абс, подухи и ЕРС.
Чек гаснет как заведётся мотор (если нет ошибок в памяти или они появились - не гаснет).
Соответственно если чек горит, масло гаснет, а при вкл стартера, всё тухнет и из под капота щелчки, то наиболее вероятно - севший АКБ.
Заряженный ставить не пробовали?
◷17 окт 2012, 15:33
Сергей KZN, еще не успел. Даже времени померить тестером небыло... Убежал на работу...
Спрашиваю, чтоб знать что смотреть и оперативно исправлять, т.к. машина на выходных очень нужна...
В инструкции бы так подробно расписывали что должно гореть, а что гаснуть)) Спасибо)
◷18 окт 2012, 06:18
Kroko как выясните причину - отпишите что было...
◷16 дек 2012, 13:43
Так что было? У меня сегодня не завелась... Стояла неделю, замерзла наверное. С помощью Сиги говорит на аккамуляторе 11.7 вольт. Ключ вставляю, приборная панель начинает быстро моргать и потрескивать, при повороте ключа на зажигание, табло гаснет и все молчит. После попыток, если вынуть ключ, то издается звук "пик" один раз как у сигнализации, когда кнопку открытия нажал а двери так и не открыл, мол сигнализирует, что сейчас автоматом снова закроется. При одной из попыток повторения этапов "открыл сигу - открыл дверь - сел в машину - вставил ключ - заводишь" сработала сигнализация... Начинаю грешить, что сига виновата, где-то от холода перемкнуло может, потому как 11,7 вольт вроде должно хватать, чтобы завести двигатель...
◷16 дек 2012, 13:58
Благодарил (а): 673 раз.
11.7 вольт это просто напряжение в аккуме, а под нагрузкой может быть и 6,7 вольт, а этого мало...
◷16 дек 2012, 14:00
Благодарил (а): 1613 раз.
Microfone
Думаю глядя на картинку все станет понятным.
Не заводится авто, стартер не крутит
плотность электролита.jpg [ 58.18 КБ | Просмотров: 31638 ]
А вообще рекомендую почитать это пособие
◷16 дек 2012, 14:04
Автомобилю 1,5 года, поставил ее, когда еще +3 было, прошла неделя, сегодня показывает -12, неужели аккум мог разрядиться так быстро, леденящих морозов то не было... У меня раньше было Ауди80, со старым аккамулятором, так и две недели могла простоять в морозы, после чего завестить , не слету, но заводилась...
Как зарядить аккумулятор теперь? У меня коробка-автомат.
