◷21 янв 2013, 18:50
Вячеслав86 писал(а):
Спасибо всем кто хотел помочь,я проблему устранил
И это ВСЁ :?:
Или времени нет хотя бы в кратце ( в двух словах) поведать в чём была проблема :?:
Или ждёте когда начнут вас уговаривать, рассказать и поделиться :?:
Нехорошо поступаете.
◷13 окт 2015, 22:39
Доброго времени суток!
Такая ситуация: сегодня целый день ездил и никаких проблем. А вечером такая ситуация, остановился, заглушил, заводить а не заводится, как будто акум сдох. Стартер не крутит. Несколько раз попробовал, покрутил ключом. И раза с 3-4 завялась. Заглушил. Попробовал завести, происходит тоже самое. Насос качает, акум заряженный!
Что это может быть? Может стартер клинит???? При попытке завести слышен щелчок.
Подскажите, кто что знает?!
◷13 окт 2015, 22:45
Благодарил (а): 200 раз.
Кэст, Попробуйте затянуть клеммы на акуме.
◷13 окт 2015, 23:15
Завтра попробую!
◷07 янв 2016, 19:01
Половоды! Аналогичная ситуация что и у КЭСТа
Гонял в Нижний 3-го числа, утром вставил ключ повернул и после стандартного теста поворачиваю его и слышу только щелчок из под капота, на 3-й раз машина завелась.
4-го вечером машина отказалась заводиться. Пробовали прикурить с машины товарища (амарок, заведенный, 10 минут на проводах, потом не глуша его машину пробовал запустить свою) щелчок и все.
Занес аккум 4-ре часа зарядки 12,6 В по мультиметру, поставили - щелчок и все (на работающем аккумуляторе товарища те же 12,6 В.)
На тросе с 3-ей завелась мгновенно. Потушил зажигание, снова пробовал запустить - щелчок и все. Снова с троса завел, дал постоять машине заведенной минут 15, доехали до гаража товарища 1 км, заглушил, завелась с полпинка. Поставил машину в теплый гараж на ночь, 5-го утром машина завелась с полпинка снова, проехал 300км заглушил, оставил на ночь. Утром 6-го машина снова завелась.
Проехал 350км до стольной, поставил машину, в 17.00 7-го числа снова щелчок и тишина.
Я не спец в ремонтах, поэтому советы знающих приветствуются)
Еще вопрос, кто в стольной знает где можно за недорого проверить все контакты, реле и клемы, почистить от окислов и перетянуть все?
◷08 янв 2016, 10:58
GAD, Едь в клубный сервис....
◷03 апр 2018, 00:08
Согласен, надо в сервис
◷03 апр 2018, 13:02
Благодарил (а): 30 раз.
Обязательно надо,спустя 2 года.
