◷01 авг 2013, 21:19
Благодарил (а): 56 раз.
критик писал(а):
Коллеги, в теме написано, что нужно покупать 6Q0 867 596 H Удлинитель плафона, так вот он не нужен тем, кто будет ставить плафон в "штатное место". Эта штука нужна для того, чтобы плафон не касался крыши, а на потолке, хоть и нет профильной выборки, но все же существуют "ограничители". Так что рекомендую съэкономить 250 рублей.
А кто сказал что он необходим? Любой удлинитель можно заменить обычными проводами
◷01 авг 2013, 23:26
Благодарил (а): 242 раз.
Ro....maN, а ни кто и не говорит про электричество. Речь идет об э той штуке download/file.php?id=6967
◷02 авг 2013, 11:45
Две недели назад поставил так же плафон от хэтча. Купил не весь комплект: сами провода не покупал, думал найти в радиодеталях что-то подходящее. Удлинитель плафона 6Q0 867 596 H не покупал, т.к. многие отписались что он не особо нужен. Как в процессе оказалось наши электрические разъемы из тех что я нашел в Липецке не особо стыкуются с немецкими штекерами. В результате пришлось обойтись частично без разъемов, но ничего не паял.
По факту пригодился вот такой список деталей:
1. плафон задний от поло хеч 6Q0 947 291 AY20
2. Накладка плафона 6Q0 867 599 G
3. Разъем электрический 893 971 993
4. Штекер электрический 893 971 633
Остальное из радиодеталей, провода, разъемы отечественные, изолента.
Не снимая крыши защелкнуть плафон в рамку не удалось, как писали некоторые, хотя взял для этого крючки у жены.(слишком туго плафон в рамку защелкивается, крючками я так не смог надавить).
Плафон по сути держится сейчас просто в обшивке крыши, сидит плотно, но немного не плотно прилегает к обивке (буду в дальнейшем исправлять со снятием обшивки). Главная задача - свет в задней части авто выполнена. Остальное доработаю в след. отпуск.
P.s. Больше всего понимания о составляющих получил из данного поста, хорошо бы его на первую страницу вынести.
◷02 авг 2013, 12:57
rammer писал(а):
Не снимая крыши защелкнуть плафон в рамку не удалось ...
rammer, я тоже минут 10-15 мучился, ни как не мог защенлкнуть, крючки тоненькие и проскальзывали в руках. Потом взял плоскогубцы, зажал ими крючок и через пол минуты рамка сидела на своем месте.
◷11 сен 2013, 18:27
Благодарил (а): 120 раз.
Всем привет, видел сегодня на гольфе плафон. Кто может подсказать его номер и дополнительные запчасти для врезки и установки его в потолок.
Отсутствие света для задних пассажиров
IMG_20130911_151803.jpg [ 115.04 КБ | Просмотров: 8278 ]
◷12 сен 2013, 10:41
Ну у меня тоже было данное "оружие", но результата не дало. Еще сильно зависит от самих крючков и везения.
◷12 сен 2013, 16:37
Благодарил (а): 256 раз.
Не стал пахать потолок и покупать дорогие светильники - купил два фонарика от матиза (багажника (достаточно аккуратные)) врезал в площадку под ручками.... доволен..... затраты : 2 плафона по 70р за штуку + светодиодные планки по 8 диодов в каждой.....
◷12 сен 2013, 18:27
Благодарил (а): 22 раз.
можно фото?
◷12 сен 2013, 22:05
Сегодня всё проверил - работает на 5 баллов ( подпаялся рядом с лампочками передних пассажиров) полностью дублируется работа центрального плафона + можно включать по одной с центрального плафона.....
Фото0716.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 8118 ]
◷12 сен 2013, 22:07
как то так....
◷12 сен 2013, 22:38
romancon,
Оригинально
◷13 сен 2013, 11:55
Благодарил (а): 166 раз.
Роман, напишите, по подробнее, о процессе монтажа и побольше фоток
◷13 сен 2013, 13:16
Да вобщем и пасать то особенно нечего..... купил два плафона от Дэу Матиз (номер в экзисте и автодоке 96247398 ) по цене 70 р.шт в количестве двух штук.... они да же с лампачками приходят... Потом вытащил лампочку (пальчиковую) и нагрев паяльником выкинул-выплавил из плафона оба контакта.... осталась одна пластмаска.... Купил две светодиодные лампочки ( не знаю как цоколь называется правильно) (пальчиковые) назовем так на 8 светодиодов и приклеил планку к плафончику.... вырезал по шаблону дырку под ручкой и спаяв всё на маленьких разъёмах собрал..... подключался припояв левую и правую - соответственно к левой и правой лампе переднего светильника.... провода не тащил через центр потолка .... Снял передние панели передних стоек и тупо просунул толстый провод до уже готовых отверстий под ручками- там ему ничего не препядствует... Теперь он лежит под обшивкой потолка обёрнутый в паролон и не гремит... dolf_ru_ Раъёмы купил самые маленькие какие нашёл в радиотехническом магазине ( отПК)---..... к сажолению все этапы не зафоткал.... ну думаю трудностей не возникнет.... если что пишите....
Фото0722.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 7941 ]
◷13 сен 2013, 13:23
да у светодиодной пальчиковой лампы на 8 диодов выпаял контакты и положил её прямо на светильник и приклеил.....(8 светодиодов)
Doc1.doc [28.5 КБ]
◷14 янв 2014, 21:18
kulibin писал(а):
Всем привет! Выкладываю фото отчёт,как приколхозить задний плафон от поло хеч и что для этого надо. За одно сделал шумоизоляцию крыши.
P.S все компоненты заказывал на exist
Спасибо за подробный отчет. Заказал себе почти все комплектующие из вашего отчета. Удлиннитель плафона и накладку заказывать не стал. Планирую все сделать не снимая потолок. Кстати есть маленькая ошибочка в обозначении провода 000 979 103 Контакт 2шт а именно не хватает буквы Е на конце. Я поэтому не смог с первого раза заказать его. Не сразу понял в чем дело. )))
cron
