◷17 сен 2011, 22:05
Благодарил (а): 786 раз.
===TAT===
Не совсем понятно по фотке, что за плафон? Передний от Сирокко?
◷17 сен 2011, 23:33
Благодарил (а): 104 раз.
Riv_2000 писал(а):
===TAT===
От ГАЗели :grin:
denst Вы тему читали ?!?!? Я его уже выкладывал
◷18 сен 2011, 19:35
Благодарил (а): 117 раз.
Можно попросить тех, кто установил задний плафон от хэтча, сфотографировать, как выглядит освещение салона в ночное время?
◷21 сен 2011, 22:09
Благодарил (а): 205 раз.
ewolf
пойдёт?)
Отсутствие света для задних пассажиров
Photo 21.09.11 18 48 08.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 9913 ]
Photo 21.09.11 19 42 19.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 9913 ]
◷04 окт 2011, 13:57
===ТАТ=== подскажи, пожалуйста, номер детали.
◷04 окт 2011, 20:16
61.3714
◷20 окт 2011, 23:08
я вот посмотрел как утанавливают задний свет, там вообщем всё понятно! Но вот вопрос а с переди поставили другой плафон с раздельным светои, такой плафон стоял у меня на гольфе 4-ом! так вот, нужно что то переделывать или он встаёт по месту как родной и фишки теже?
◷06 ноя 2011, 20:25
Благодарил (а): 72 раз.
Тоже себе сделал свет.
По совету kulibin - закупился,
делал как AvdeeFF крышу не снимал, протяжкой провод провел.
Но вырезав дырку под плафон понял что без рамки (белая прямоугольная) фиксация плафона в теле потолка будет хреновенькая, посему исхитрился и при помощи лески и крючков зафиксировал плафон этой рамкой.
Доволен, теперь сзади можно не на ощупь что то взять ну и еще один признак бюджетности устранен.
свет 4.jpg [ 350.4 КБ | Просмотров: 8793 ]
свет 3.jpg [ 228.17 КБ | Просмотров: 8793 ]
свет 0.jpg [ 366.16 КБ | Просмотров: 8793 ]
◷27 ноя 2011, 13:16
Купил данный девайс в Exist'e за 1084 ре+ 2дня. Кстати, он не от Jett'ы, а от нового Passat'a.
Вопрос 1-й: нужно ли докупать подрамник, чтоб не было зазора между телом плафона и потолком? мне кажется, зазор будет очень большим.
Вопрос 2-й: какой корпус разъема нужен для его подключения?
Комментарий к файлу: Вот так пришел в экзист сей девайс-
01.jpg [ 114.39 КБ | Просмотров: 8686 ]
Комментарий к файлу: аккуратно упакован в поролон. Кстати, родом из Франции
02.jpg [ 118.42 КБ | Просмотров: 8686 ]
Комментарий к файлу: Вот он, родимый
03.jpg [ 114.37 КБ | Просмотров: 8686 ]
Комментарий к файлу: а это- с обратной стороны
04.jpg [ 127.8 КБ | Просмотров: 8686 ]
Комментарий к файлу: Легко разбирается для замены ламп и монтажа. Лампы- W5W
05.jpg [ 145.26 КБ | Просмотров: 8686 ]
Комментарий к файлу: Тут видна толщина девайса
06.jpg [ 184.53 КБ | Просмотров: 8686 ]
Комментарий к файлу: с 2-х боков
07.jpg [ 185.28 КБ | Просмотров: 8686 ]
Комментарий к файлу: и расстояние между защелками до потолка, а также вид на основной 5-пиновый разъем
08.jpg [ 64.01 КБ | Просмотров: 8686 ]
◷28 ноя 2011, 09:05
Поставил себе такой же
1) Подрамник не нужен, встает четко без зазоров, толщина потолка стандартная.Сначала вырезал из картона шаблон.
2)Корпус разъема купил , но он не подошел, по этому просто подпаял к разъему два провода.
Подключил не к проводам переднего плафона а к разъемам лампочки переднего плафона, чтобы можно было принудительно включать свет. если к проводам то будет включаться при открытие дверей или гореть постоянно. На плафоне центральная лампочка без выключателя.
◷02 дек 2011, 21:59
На днях поставил себе фордовский плафон. Долго рассматривал варианты, сидел в разных авто - 6-й Гольф, новая Джетта, 7-й Пассат и пр. Больше всего позабавила Джетта с плафоном от Поло. Ничего не имею против данного варианта, но крутилка с 5-ю положениями лично мне не понравилась. Плафон нового Пассата - большой лапоть с тремя глазками, причем центральный 5-ваттный ни фига не светит, а боковые очень узко направлены.
Фордовский плафон 1 531 183 с одной 10-ваттной лампой ровно и качественно освещает всю заднюю часть салона, глаз не слепит.
Держатель плафона 1 433 145 (рамка), фиксируется четырьмя защелками, совпадает по цвету с потолком.
Толковых фотоотчетов в теме хватает, хотел только немного прояснить те моменты, которые вызывали некоторые вопросы.
    - Расположение плафона, как и ===TAT=== немного перенес вперед - удобней включать как задним пассажирам, так и с водительского сиденья. Кстати, при определенном освещении можно увидеть две полоски на крыше от приклеенных стоковых прокладок под плафон.
    - Потолок, представляющий из себя 9мм сендвич из 2-х слоев стекловолокна с пористой сердцевиной внутри, режется идеально.
    - Пучок проводов идущих на задний плафон оклеил поролоном - не люблю сверчков.
    - Провода: черн-коричневый - двери, черн-красный - плюс, коричневый - земля.
    - Подключал при помощи коннекторов.
Полученный свет на задних сиденьях более чем устраивает. Доволен как слон.
IMG_5971.JPG [ 393.46 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5972.JPG [ 202.94 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5973.JPG [ 354.67 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5974.JPG [ 341.56 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5975.JPG [ 325.19 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5976.JPG [ 349.37 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5977.JPG [ 302.7 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5978.JPG [ 388.3 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5979.JPG [ 282.98 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5983.JPG [ 260.72 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5984.JPG [ 218.35 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5985.JPG [ 210.52 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5994.JPG [ 215.51 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5995.JPG [ 263.86 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5996.JPG [ 344.42 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5997.jpg [ 27.48 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_5998.jpg [ 52.14 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_6000.JPG [ 239.01 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_6001.JPG [ 213.67 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_6002.JPG [ 307.61 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_6003.jpg [ 338.62 КБ | Просмотров: 8534 ]
IMG_6004.jpg [ 312.42 КБ | Просмотров: 8534 ]
◷02 дек 2011, 22:07
Riv_2000,отпишись сколько по деньгам вышло? + подводные камни
◷02 дек 2011, 22:41
Плафон - 1100р., рамка - 950р. (exist), провод 3х0,75 - 1,2м, 3 коннектора, 3 штекера 4,8мм (мама), термоусадочная трубка.
Камень только один - протяжка оклеенного поролоном кабеля - немного мешало усиление крыши в районе средних стоек и войлочные проставки в передней части потолка, но думаю оно того стоило.
◷10 янв 2012, 22:03
сфоткай как светит ночью и как подключал
◷11 янв 2012, 08:29
Всем привет! Поставил фонарь от поло хэтча, передний плафон не менял. когда стояли родные лампы, все было нормально, все работало как надо. но на днях поменял на диодные лампы и свет в заднем светильнике стал гореть только при открытии дверей. может кто покажет, в чем может быть проблема.
