◷29 июн 2010, 12:08
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Подлокотник ARMSTER-1 и ARMSTER-2 в shop.polosedan.ru
Подлокотник Shanghai VW Acces. (Китай) ZVT 859010 A SCH описание и фото
в теме не флудить!
Фотоотчет об установке подлокотника от Шкоды Октавии (он же Гольф 4, Бора)
Добавлено - tarsh.
viewtopic.php?p=177184#p177184
◷13 июл 2012, 21:26
http://www.volkswagen.ru/ru/models/polo ... hline.html
◷13 июл 2012, 22:19
Половецкий Фольц писал(а):
Например оригинальные?
Во вложении найдете все номера для оригинального. Цены - например, на Екзисте или узнать у ОД.
cons.pdf [245.99 КБ]
◷13 июл 2012, 22:21
Нашел вариантов море на предыдущий. Правда оригинальные позиции пока не понятны по ценам...
◷14 июл 2012, 19:45
tarsh писал(а):
После долгих поисков, я выбрал то, что соответствует моим требованиям. Но требовалась доработка. Так как крепление шкоды на 3 болтах, а наше на 4, я сделал переходную рамку. Приварил к ней шпильки и закрепил на тоннеле. на шпильки посадил крепление шкоды, и к нему сам подлокотник. затрачено 6 часов.
на фотографиях в принципе, все понятно.
Надеюсь, информация будет вам полезной.
На вопросы готов ответить. Советы, замечания и критика принимаются.
Может есть смысл заморочится на производство полностью ноги для ПОЛО промышленным путем?? Будет цивильно,красиво,сверлить ничего не нужно.
На примере подлокотника ASP - который имеет как пластковые крепления на саморезы в подстаканник,так и на стальном крплении на кузов.
◷15 июл 2012, 15:02
tarsh писал(а):
Поздравляю всех, друзья, с Пасхой!
Как я обещал, представляю фото отчет об установке подлокотника от шкоды октавии (он же гольф 4, бора). заказывал на ebay.
к нашему автомобилю пришлось делать переходную рамку из металла 3 мм., чертеж прилагаю тоже, вымерен и набросан на бумагу мной дилетантским способом, но вроде понятно.
из родных деталей чуть подрезать пришлось только заднюю заглушку тоннеля пола, ни одна другая деталь автомобиля в ходе эксперимента не пострадала!
Предыстория: ни один из предложенных здесь вариантов на 8 страницах и по всему форуму, и интернету по поло, меня не удовлетворял.
мне нужен был примерно такой вариант:
- бюджетность на первом месте.
- оригинал (доступный по средствам), или альтернативный вариант, из семейства ВАГ - солидный, добротный и оригинальный по внешнему виду. На крайний случай - китай качаственный.
- При этом, крепление должно быть абсолютно жестким (не к пластику вульгарно прикручиваться саморезами). оно должно быть еще и спрятано, т.е. без железок, крепящимся к салазкам, или других подобных городух.
А какова цена вопроса?
◷15 июл 2012, 22:27
Благодарил (а): 279 раз.
Зависит от курса доллара. В районе 2000р.
◷02 авг 2012, 22:50
Ждем модельный вариант для Поло седан.. Без саморезов.
◷27 авг 2012, 19:35
Для тех кто ставил ARMSTER - предпринимали что-нибудь для укрепления центрального тоннеля? А то влево-вправо то качается подлокотничек изза хилого крепления тоннеля... Боюсь сломать когда-нибудь случайно, приложив излишнего усилия сбоку, например садясь в машину.
◷27 авг 2012, 20:44
Да, зараза, шатается тоннель :x , но я лично, никак не укреплял, все нормально держится. А случайно, можно и шею сломать :grin:
◷27 авг 2012, 21:27
По инструкции вертикальная нагрузка до 40кг.
◷27 авг 2012, 22:46
Добрый день, уважаемые. Перетянул свой подлокотник девайсом из нашего доблестного магазина, правда пришлось все-таки снять старую обивку. Верхнюю крышку снимал плоской отверткой, спереди, вроде бы аккуратно, все равно одно крепление сломал. В качестве пособия использовал опус MegaMaksa с 4 страницы. Перетягивали вдвоем с женой, одному не удобно. Получилось здорово.
◷28 авг 2012, 11:36
Благодарил (а): 86 раз.
Здравствуйте.Подскажите,как аккуратно снять эту накладку,а то боюсь сломать крепления.Буду устанавливать подлокотник.
Подлокотник для VW Polo седан
DSC00077.JPG [ 45.22 КБ | Просмотров: 5532 ]
◷29 авг 2012, 18:13
Ну всё,поставил,доволен.
IMAG0110.jpg [ 729.65 КБ | Просмотров: 6808 ]
IMAG0111.jpg [ 734.29 КБ | Просмотров: 6808 ]
◷03 сен 2012, 21:41
Благодарил (а): 258 раз.
А я наооборот снять его хочу.Да уж,каждому своё.Слушай,подскажи пожалуйста как он там крепиться
◷03 сен 2012, 23:08
Благодарил (а): 166 раз.
А что дальше с ним будешь делать ?
что взамен поставишь ?
как снять - на фото ниже
подлокотник.jpg [ 180.31 КБ | Просмотров: 6706 ]
