◷29 июн 2010, 12:08
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Подлокотник ARMSTER-1 и ARMSTER-2 в shop.polosedan.ru
Подлокотник Shanghai VW Acces. (Китай) ZVT 859010 A SCH описание и фото
в теме не флудить!
Фотоотчет об установке подлокотника от Шкоды Октавии (он же Гольф 4, Бора)
Добавлено - tarsh.
viewtopic.php?p=177184#p177184
◷14 дек 2012, 08:39
А для установки шанхайского подлокотника нужно снимать консоль? Или это не обязательно? И если нужно, то как это сделать?
◷14 дек 2012, 08:48
Благодарил (а): 512 раз.
Здесь язык не поворачивается спросить или прочесть???????????-
viewtopic.php?f=6&t=2557&start=75
◷14 дек 2012, 08:49
Снимать не нужно. Выше я давал фото установки. Вместо штатных болтов (они длиннее чем надо) лучше взять под шестигранник, тогда все ставится за 10 минут.
◷20 дек 2012, 17:45
Благодарил (а): 42 раз.
нашел реплику Армстера,цена 2100р с переходником на поло,стоит брать?
◷20 дек 2012, 18:07
Благодарил (а): 482 раз.
Установил таки родной подлокотник.Спасибо Wowik[c@$peR] за помощь.Пришлось откручивать консоль.
◷21 дек 2012, 21:16
стоит брать-то?
◷12 янв 2013, 21:11
Пришёл шанхайский подлокотник с пятью лапками. Прикинул, мне кажется отверстия на кронштейне не подходят под штатные. Как его вообще крепить? Кронштейн подсунуть под штатные гайки и завинчивая винт он прижмет подлокотник? Или как вообще происходит установка? Поподробнее можно, кто устанавливал. Фото я видел, вроде засунул также.
◷12 янв 2013, 21:46
Или штатные отверстия не две блестящие штуки сверху, а находятся под обивкой черной? :?
◷13 янв 2013, 00:16
Благодарил (а): 154 раз.
Штатные отверстия для крепления подлокотника действительно скрыты от взгляда черной обивкой пола. Но при реальной установке кронштейна на место никаких вопросов не должно возникнуть - все встает куда надо, отогните немного вверх обивку и ставьте четыре ноги непосредственно на метал пола.
Сам ставил три дня назад повторно прибывший подлокотник для хетча - все удовольствие заняло 15 минут. Для очумелых ручек - только заменил винты крепления на более короткие с головой под обычную плоскую отвертку и добавил 3 стальных шайбы на 20мм поверх трех алюминиевых лапок кронштейна. 5 минут ушло на фигурное подтачивание шайб на наждаке под каждую ножку, но это на любителя. Качество подлокотника на уровне оригинала VW.
Фото уже были viewtopic.php?f=16&t=136&start=250#p228602
◷13 янв 2013, 17:00
Сегодня монтировал подлокотник. И возникла проблема. Кронштейн подошёл, закрепил в трёх местах, стоит жёстко. Начал прикручивать сам подлокотник к кронштейну и обнаружил, что резьба очень плохо нарезана, болт просто не вкручивается туда, а вываливается, свободно одним словом ходит. Пока в расстроенных чувствах. Думаю буду искать место, где могут нарезать резьбу, теперь видимо немного большего диаметра. И вообще прикручивать подлокотник к кронштейну крайне не удобно, кто каким инструментом пользовался? Обычным гаечным ключом или типа трещотки что-то?
◷13 янв 2013, 20:04
Благодарил (а): 139 раз.
Ромирес ! Энто не есть проблема, резьба там (на сколько я помню) - М8х1.25 .У тебя 2 варианта : 1) Сделать резьбу М9х1.25 (ремонтную) . Для этого нужны : а) метчик М9х1.25 и такая-же плашка. Нарезаешь по старой резьбе 9х1.25 , покупаешь болт М10х1 (обрезаешь по длине, если нужно. протачиваешь по-наружи до d=9мм , нарезаешь плашкой резьбу М9х1.25) . б) напильником раздракониваешь паз (можно фрезой, но оно того не стоит) до 9-9.2 мм (чтобы новый болт свободно ходил) , - ВСЁ!!! Если проблема с данным инструментом (М9х1.25) , тогда всё то-же самое под размер М10х1.25 или М10х1.5 . Если сам не сможешь, -обратись к знакомому слесарю,токарю,фрезеровщику, - там делов на копейку. Желаю удачи. П.С. У меня тоже не всё благополучно : на пластиковых деталях 3 защёлки отломаны , буду эпокситкой клеить.
◷13 янв 2013, 21:04
Да, видимо для вас это не проблема. Но я компьютерных дел мастер, так что пожалуй обращусь к фрезеровщику, так у меня ни плашки не метчика нет)
◷15 янв 2013, 09:08
20 минут на установку.
◷05 фев 2013, 18:23
Благодарил (а): 115 раз.
kos940k писал(а):
О! Да мы с Вами в один день заказали)
Дошли руки, поставил таки китайца. Не нравится, что вверх поднимается без нажатия на соответствующую кнопку. У вас так же?
А так терпимо, теперь мысли о китайском силумине, выдержит или нет... russian_roulette
◷05 фев 2013, 19:20
По моему наоборот удобно - когда надо быстро откинул, а опускаешь в нужную позицию. Кстати потянулся к пассажирской двери при опущенном пл, и он отломился... Оказалось сорвалась резьба, которая крепит верх кронштейна с низом. Еще при установке почувствовал, что резьба "потянулась". В глухом отверстии нарезана М8 плюс болт коротковат. Рассверлил сквозное отверстие, нарезал М10, подобрал болт. Стало надежней.
