◷10 мар 2013, 01:32
Благодарил (а): 86 раз.
Там выямки есть на пороге,напротив них и есть места для установки домкрата.
◷10 мар 2013, 09:53
а кусок доски 30 мм, размером 20 на 20 см. я вожу в багажнике уже не на первой машине.И 2 деревянных упора под колеса.
◷08 май 2013, 16:17
А использует кто гидравлический бутылочный домкрат ? Поделитесь опытом использования. В какое место ставите, хватает ли разреза на верхнем пятаке домкрата для устойчивого подъема машины ? Используете ли какую-нибудь резиновую накладку для верхнего пятака домкрата ?
◷08 май 2013, 18:28
Благодарил (а): 200 раз.
Евген444, Не переживайте , меняю резину сам и домкрат очень надёжный и удобный , немцы не дураки.
◷22 май 2013, 13:09
Благодарил (а): 32 раз.
У меня подкатной гидравлический. Разреза за глаза хватает, место установки домкрата - небольшие "ямочки" на порогах ( напротив них загляните вниз - там рёбра жёсткости ). Резинку в пятак кладу, но не очень толстую. Правда для подкатного использую лист фанеры на 16 мм ( на грунте ).
◷03 ноя 2013, 10:13
Недавно соскочил штатный домкрат...итог-замятый порог....
◷03 ноя 2013, 10:56
Благодарил (а): 129 раз.
ИМХО неустойчивый он очень, у меня в гараже валяется, не использую, пользуюсь штатным.
◷13 апр 2014, 00:35
Благодарил (а): 43 раз.
Понятно что на этом фото домкрат стоит неправильно (он должен стоять левее), но меня интересует именно то что я обвёл, эта подушечка должна именно так касаться порога, даже если устанавливать на то ребро жесткости? т.е получается две точки
1) само ребро где метал толще. и
2) это именно той подушечкой касаться порога как обведено на фото?
Или всё таки подушечкой не касаться порога?
Поднимание VW Polo седан домкратом
570e55a50efea41842e4883a9d3eaf7d.jpg [ 57.71 КБ | Просмотров: 7799 ]
◷13 апр 2014, 01:51
Благодарил (а): 38 раз.
Домкрат установи правильно и ответ решиться.
на первой странице все изложено.
◷13 апр 2014, 11:33
Домкрат очень слабый подкладывайте что-нибудь обязательно колесо к примеру
◷13 апр 2014, 13:27
Благодарил (а): 932 раз.
Домкрат вполне приличный,с задачей поднять авто для замены колеса справляется на ура.
Для более серьёзных работ,да, требуется подстраховка,например, пенёк
◷13 апр 2014, 14:34
Подстраховка не повредит в любом случае,даже если на 100 % уверен, что выдержит.
◷21 апр 2014, 17:19
Allexanderr писал(а):
если упереться за ребро порога, произойдет его смятие (металл порога довольно тонкий и мягкий)
вот у меня так и произошло. Глупо конечно, но впредь будет наука. С замятым порогом что посоветуете делать: Оставить как есть и ездить или попытаться вытянуть в кузовном сервисе?
◷21 апр 2014, 18:56
Для начала не плохо бы взглянуть на фото..наскоько замят порог... я так забил...так и езжу... в глаза сильно не бросается...
◷24 апр 2014, 16:15
как-то так:
