◷14 янв 2016, 18:08
ilan писал(а):
На ВАЗах тоже ПВВ когда-то стоял.
А не надо сейчас и здесь ехать на карбюраторе,надо выкинуть это из головы.О чём речь?О нехватке воздуха?Потому что он подогрет? У нас есть важная особенность ЕРС, системы дистанционного управления дроссельной заслонкой – при увеличении Т воздуха и снижении его плотности программа управления пропорционально увеличит открытие дроссельной заслонки (если двигатель работает на частичной нагрузке) для компенсации снижения массового заряда воздуха.
Для ДЗ с прямым приводом этого никогда не было. И вот здесь происходит удивительное и полезное дело – из-за большего угла открытия ДЗ произойдет СНИЖЕНИЕ скорости потока воздуха в ее дросселирующем зазоре, а значит и суммарное падение давления воздуха на заслонке тоже значительно уменьшится.
И этому есть два практических подтверждения – звук двигателя при работе системы подогрева воздуха зимой значительно изменяется по сравнению со стоком – его злобный рык УМЕНЬШАЕТСЯ, а сам двигатель очень ЛЕГКО раскручивается до высоких оборотов.
Это говорит о том, что суммарное аэродинамическое сопротивление стоковой системы впуска снижается при допустимом уменьшении плотности воздуха, а наполняемость цилиндров свежим зарядом улучшается. Вполне возможно, что и перепад давления на воздушном фильтре тоже будет снижаться, т.к. воздух с меньшей плотностью будет более свободно проходить через фильтрующий картридж. Результатом этого будет небольшой рост крутящего момента и соответственно мощности на средне-высоких оборотах. На практике это тоже очень хорошо заметно.
Убедиться в этом можно только одним способом-попробовав.Либо не пробовать и не убеждаться.А третьего нет!
◷15 янв 2016, 01:04
Благодарил (а): 276 раз.
ilan писал(а):
На ВАЗах тоже ПВВ когда-то стоял. только было это оооочень давно.... ну ооооооооооооооооочень. О чем это говорит?
Да он и сейчас есть. И на ПС есть. Вы просто не заметили. Воздух во впуске подогревается за счёт горячего выпускного коллектора и двигателя вцелом. Только работает это не очень хорошо. В жару в пробках температура слишком высокая, ну а в морозы на трассе - слишком низкая.
◷15 янв 2016, 08:16
UVR, У нас немного не правильно сделан забор воздуха... На Кальке у меня труба приемная лежала вдоль радиатора... с завода.. и там да.. забор шел из подкапотного.. а на Поло забор идет напрямую с улицы.... вот и вся разница..
◷15 янв 2016, 10:34
Олег151 писал(а):
.....а на Поло забор идет напрямую с улицы....
Подогрев впускного воздуха на VW Polo седан.
ты поторопился и забыл......не совсем напрямую, в движении - да, а вот на холостых, когда обездвижена из подкапотного.
◷15 янв 2016, 11:09
Олег, я имел ввиду при движении.. а на Кальке хоть на месте..хоть в движении-из подкапотного....плюс я еще ниже фильтра в коробе насверлил с десяток отверстий 10 мм)))
◷15 янв 2016, 12:06
Олег, они там уже есть, только не такие большие.
◷15 янв 2016, 12:08
Владимир2012, Я знаю)) Я их как раз и рассверлил и новые добавил))Но они скорее всего там для слития конденсата...где то 3...4 мм...И на Полике тож есть)))
◷15 янв 2016, 12:48
Олег,может не надо было делать такими большими,туда ведь пыль хорошо залетает.Воздух как и ток идет по наименьшему сопротивлению.А если по полевой дороге проехать под капотом такая пыль стоит,как раз она туда точно попадает.Я эти дырочки все заклеил.
◷15 янв 2016, 12:49
Володь, фильтр на Кальку стоит 100 рублей)))
◷15 янв 2016, 13:01
Всем привет. Недавно с товарищем ездили на дальнее расстояние (300 км.). Два поло МКПП, загрузка одинаковая, ехали один за другим, заправлялись на одной заправке в один день, скорость по трассе в диапазоне 110-140 км/ч., температура за бортом -15 -20С. У меня на поло стоит подогрев впускного воздуха, у товарища нет. Средний расход за поездку составил у меня 6,2 л/100км., у товарища 7,7 л/100км.
◷15 янв 2016, 13:08
Благодарил (а): 68 раз.
Вообще-то и то, и то - идёт через все сопротивления где есть разность давления (потенциалов, если для тока). Просто объёмы (токи) разные будут ;) А пыль - ну и пускай, лучше пусть на отдельных участках фильтр быстрее засоряется, чем в коробе вода с грязью стоит.
◷15 янв 2016, 13:15
Благодарил (а): 1046 раз.
kalymba22rus, и масло и шины у вас тож одинаковые !?!
◷15 янв 2016, 13:16
Ни чего там не стоит,и нет никакой грязи,откуда ей там взятся.Я смотрел несколько раз ,потому что изначально думал как и вы.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я проехал в новогодние праздники 1500 средний составил 5,9 л. и скорость примерно была такой же.Ничего не укрывал,и ПВВ нету.
◷15 янв 2016, 13:29
Ну шут её знает - в дождь же вода течёт через гофру туда. При заменах фильтра обращал внимание на характерные подтёки из засохшей грязи, так что рисковать не охота. К слову, можно сколхозить лепестковые клапана, прилепив на отверстия снизу за одну сторону кусочки пластика от, скажем, канистры от воды. Хотя при наличии защиты картера там относительно чисто (ну, не грязнее, чем в гофре).
◷15 янв 2016, 14:26
7,7 л в указанном диапазоне скоростей и температуры за бортом - большой расход. Около 7 литров примерно должно быть, судя по описанию.
