◷21 янв 2014, 01:09
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
АвтоРевю - О чем стук?
Аи-95 или Аи-92
◷11 мар 2014, 21:10
Уважаемый АвтоЭксперт! Я полностью согласен с Вами в том что владельцев Шкод с таким двигателем очень мало, так как они в основном ставятся совместно с коробкой автомат. Естественно цена растет, а с ней и малая популярность. Поэтому я к вам и обратился за советом. Я не знаю с какого времени стали на Фабии ставится CFNA, но знаю что в основном ставились BTS. Мой авто выпуск Чехия, двигатель - сборка Индия, ЭБУ -Магнетик Марелли тож Индия, версия прошивки 8591 , топливо 98(95), дата выпуска авто 07.02.2013 г. На форуме Фабий аналогичный авто замена ЦПГ на 44000 км, в конце 2 года эксплуатации. Но как бы то нибыло, но деградация в работе двигателя во всяком случае по шуму в сторону увеличения имеет место быть. Естественно, в отличие от дилеров Фольксваген дилеры Шкода о таких вот вещах конечно не слышали, или прикидываются.
◷11 мар 2014, 22:35
ilan писал(а):
получается выпускные газы из одного цилиндра через выпускной коллектор передавливают другие?.... круто.... чего тут ещё сказать...
К сожалению видимо так. Читал про гарантийную замену клапанов на двигателе на одном из форумов шкода из за- внимание попадания частиц катализатора под седла выпускных клапанов. Вот так
◷12 мар 2014, 17:18
Поэтому когда засифонило... я глянул, прослезился... и решил все выкинуть и внедрить паука.
Вот еще пара фоток, как получилось:
На таком выпуске нет забрасывания газов и шум выхлопа тише. Взято с технического сайта VW.
◷12 мар 2014, 18:54
И наши то ОД некоторые всё ещё прикидываются,не то что ваши.Если вы считаете,что ваш звук прогрессирует,долбите ОД,хоть слышали они об этом,хоть нет.Заодно и узнают,что это такое... viewtopic.php?f=11&t=2598&view=unread#p347961 Если будете идти на поводу у тех,кто кричит,что вы всё выдумали,и будете просто молча наблюдать,рискуете остаться со своей проблемой один на один.
◷12 мар 2014, 21:15
Единственно что удручает так это, то что нет никаких документов с завода, которыми можно оперировать перед дилером.
◷13 мар 2014, 18:15
Благодарил (а): 81 раз.
viewtopic.php?p=348778#p348778
Какие ваши мысли по поводу двигателя?)))
◷13 мар 2014, 19:19
Благодарил (а): 858 раз.
На фото показан двигатель похожий на BSF,BSE 8 клапанники.Действительно проверенные временем! Очень хороший ход,если будут они,кроме цены.
Последний раз редактировалось tischt 13 мар 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
◷13 мар 2014, 20:33
Если вы внимательно прочитали, то там написанно:" Новый "атмосферник" является не чем иным, как развитием проверенного временем двигателя 1.6 MPI (105 л.с.), знакомого отечественным покупателям по моделям Fabia или Polo Sedan " Почему я и сделал ссылку в теме про наши шумы в двигателе так как двигатели схожи и возможны те же симптомы. В данном случаи как тема к размышлению.
◷13 мар 2014, 21:47
Написано ;является развитием CFNA, а фото BSE 8кл. ,почувствуйте разницу :-)
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение
90585_1394630629_14152x512542_s397x262.jpg [ 34.13 КБ | Просмотров: 4399 ]
◷17 мар 2014, 16:17
Благодарил (а): 29 раз.
Подтверждаю! Стуки появляются после непродолжительных поездок по городу, тогда как после длительного пробега(200-300км) все тихо.
◷17 мар 2014, 17:16
Замечательно!Лагерь раздвоился.У одних стучит после трассы,у других после города.Вывод:стучит всегда и без повода :shock:
◷17 мар 2014, 19:16
Благодарил (а): 451 раз.
udaff,
в том-то и дело стучит не всегда...
Ладно, ребя... зиму успешно пережили. из выводов 9970 - приспособлена под наши холода, запускает в -30 с первой попытки, держа обороты >1200.
Пробег машины 13к. на гарантию я забиваю и перехожу на ГБО... в случае возникновения проблем, будем решать их в процедурном порядке)
P.S. в моторе Mobil1 0w-40 с 800км пробега...
◷18 мар 2014, 11:02
Благодарил (а): 240 раз.
в общем так...
давайте начну по порядку...
1) на 28 000 км была произведена гарантийная замена поршневой из за стуков на холодную
2) одновременно я обратился и со стуком в рулевом управлении. Поменяли и рулевую колонку по гарантии.
3)сейчас пробег 41 тысяча, и... стук на холодную снова вылез, ну и колонка как стучала после замены, так и стучит.
на днях обратился к другому ОД с этими симптомами. Он говорит, что да, дефекты выявлены, но езжайте к своему дилеру, который продавал вам и ремонтировал автомобиль. Мол, такое в нашей практике впервые, что симптомы возвратились и эти вопросы надо решать с вашим инженером по гарантии.
Записался снова к своему дилеру на субботу, буду оставлять машину на ночь.
Вообще, что движок, что колонка не дешевые вовсе, и я бы не дрючил ОД просто так, но ОД тоже не дурак, раз ремонтирует.
Навещают мысли о замене всего автомобиля по гарантии. Буду думать. Не флудите, пожалуйста, после посещения ОД я отпишусь.
◷18 мар 2014, 13:33
Благодарил (а): 585 раз.
SchultzVagen, поршни такие ставили 036 107 065 ET 001 ?
◷18 мар 2014, 13:46
Set, 065 ET 003 (ноль ноль три)
