◷21 янв 2014, 01:09
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
АвтоРевю - О чем стук?
Аи-95 или Аи-92
◷18 апр 2014, 18:27
Благодарил (а): 451 раз.
udaff писал(а):
Это ДВС так работает,у меня так же.Где то тема тут есть,уже устаревшая,там обсуждалось всё.Хотя подвывать много чего может.
Раньше-то не подвывало. заметил несколько месяцев назад... похоже какой-то подшипник подвывает...
◷18 апр 2014, 18:59
Подвывает не всегда,только в каком то режиме.Я тоже не замечал на новой,прочёл здесь тему и сразу заметил.Прислушался,услышал,забыл и снова не слышу.
◷19 апр 2014, 12:22
Хочу добавить ещё один фактор изменения компрессии. Компрессия может увеличиться или уменьшиться во всех цилиндрах сразу (от 12 до 18) при смещении фаз ГРМ в диапазоне 5 градусов. При более ранних фазах РВ и звук и характер двигателя (крутящий момент не только смещается к низким оборотам, но и может значительно превышать значение 153 Нм) становится похожим на дизель.
◷21 апр 2014, 10:12
Благодарил (а): 317 раз.
Ребята , давно не писал ... Подскажите , при разгоне в конце слышится какой то металлический звук ,или правильнее -звон ,что это может быть ?
◷21 апр 2014, 16:51
viewtopic.php?f=11&t=8300
◷21 апр 2014, 17:13
Благодарил (а): 673 раз.
И что это дает, или зависит от прошивки? Я имею ввиду дизиление?
◷22 апр 2014, 11:42
Благодарил (а): 787 раз.
Олег151 писал(а):
ander писал(а):
ET-поршни не застучат
Блажен кто верует......
Не нужно верить. VAG гарантирует:
◷22 апр 2014, 12:05
Благодарил (а): 151 раз.
Поживем - увидим.
◷22 апр 2014, 23:36
Сергей Горлов писал(а):
Найдите человека из Калужского завода,он вам расскажет,что двигатели приходят в ящиках с иерогифами,потом уже кляпают на него наклейки Германия.А официальные ответы,это все чушь,ни какой ответственности они за это вранье не несут.
◷24 апр 2014, 12:27
◷24 апр 2014, 15:39
да известно из чего они собраны - из металлизированного картона они собраны, раз хирургического вмешательства требуют уже на ТО1...
Был сегодня на ТО1. сделали запись холодного двигателя, отправили запрос в Москву. вечером из Москвы пришёл ответ - нужно менять поршня. Пробег 14500. с 800км в моторе плескался Mobil1 0w40. с заменой на 7500км на аналогичное масло. до зимы практически не стучало, перезимовав двигатель с потеплением начал конкретно долбить при прогреве...
просто нет слов...
◷24 апр 2014, 16:12
ilan, поршни были EM?
◷24 апр 2014, 16:21
машина производства конца июня 13-го. двигатель начала июня. номер двс 444***. скорее всего - да. ЕМ.
◷25 апр 2014, 15:06
Благодарил (а): 760 раз.
Лапусик писал(а):
поймал таксиста с пробегом под 180тысяч
ну вот пример опять таки болших пробегов с нерассыпавшимся двигом
◷25 апр 2014, 15:40
Благодарил (а): 595 раз.
Лапусик писал(а):
поймал таксиста с пробегом под 180тысяч.
У них,фактически, нет холодных пусков,может в этом вся причина? Я тоже давно уже за двумя наблюдаю- у одного 200 и другого за 200 пробеги,движки шепчут,оба поменяли помпы.
