◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷19 май 2014, 15:18
Благодарил (а): 22 раз.
fang писал(а):
датчик уровня 7M0919376
Так нужен ли датчика ОЖ? В моем бочке есть пины.
А то если датчик всеже нужно ставить, надо же сливать ОЖ...
◷19 май 2014, 15:47
hooky-mars писал(а):
А не удалось таки выяснить, почему на некоторых gti приборках не работает тест стрелок?
Нет не удалось. Тест не работает(((
◷20 май 2014, 11:00
Если судить, что у кого то тест работает, а у кого то нет, при этом на приборках GTI отключить или включить его не возможно, то напрашивается вывод, что на каких то тест зашит при производстве приборок, а на каких то - нет. Узнать, где включен, а где нет, не представляется возможности.
Датчик охлаждающей жидкости ставить не нужно, он уже установлен в бачке. Необходимо просто протянуть к нему провода и подключить через разъем 1k0973202.
А вот датчик омывайки ставить не обязательно (но лучше установить - не помешает :-) ) То что Вы написали "датчик уровня 7M0919376", это и есть датчик уровня омывающей жидкости.
◷20 май 2014, 11:07
Или не известно как его включить))) Потому что варианты включения на разных приборках разная
◷20 май 2014, 11:32
Коль, на приборках с красными стрелками уже как только не пробовали. Тест изначально либо есть, либо нет. У меня он есть. Я ради интереса пытался отключить - фиг там, не отключается. :grin: А вот с синими стрелками вроде можно и включить и отключить. :-)
◷20 май 2014, 12:29
Ох Сереж, как я только не пробовал)) Год бился. В Задонске Илюха обещал мне включить. То же час возился ( у него кстати красные выключаются и включаются). Не получилось. А по поводу у тебя... Я вот знаю 3 разных способа в зависимости от года выпуска приборки
◷20 май 2014, 13:04
Просто у fang'a данный датчик указан именно для охлаждающей жидкости. Т.е по статье получается, что если делать и омывайку, то нужно два датчика покупать (для омывающей и для охлаждающей жидкости)....
Не плохо было бы поправить, что бы не вводить людей в заблуждение
А какой у тебя год выпуска приборки? Что бы не напороться....
◷20 май 2014, 14:22
Перечитал... не увидел что именно для охлаждающей. Еще раз МЕДЛЕННО))) Для ОЖ датчик встроен в сам бачок (во всяком случае раньше так было) Для него нужно купить только колодку. А датчик это для того что бы омывайку контролировать (что считаю то же очень удобным) и переделка полчаса, если есть нужное перышко что бы просверлить бачок (хотя можно и бачок специальный заказать).
У меня приборка 11 года. Тест НЕ РАБОТАЕТ. но думаю и не только в годе дело, думаю разные комплектации. немцы намудрили как всегда))) Хром полоску добавляют плюс 500 евро))) может поэтому приборка моя стоила 8 тыщ, хотя в основном цена тогда была 10
◷20 май 2014, 15:17
У меня 11года. Повторю, ни как не узнаешь, будет тест или нет. Тут как повезет. :-)
У fang все нормально написано, установку датчика омывайки он отдельно описал в абзаце: "В дополнение к теме. Установка датчика уровня омывающей жидкости"
◷21 май 2014, 19:27
Статья->часть про проводку для охлаждающей жидкости:
fang писал(а):
Далее, если в двух словах, то все банально… 
Датчик G32 подключается напрямую (не через бортовик) к gtiшной приборке в 32-контактный разъём(номера гнезд на колодке сбоку подписаны).
Гнездо (плюсовое) у датчика N18, минус в общее гнездо. Нами было решено, кидать минус не в общее гнездо, а на корпус.
Теперь расходные материалы:
краткий список (от Павла ака grafik)
уплотнительное кольцо 7M0919382
7M0973202 фишка для датчика уровня
пины 000979021E (0,5) или 000979133E
Датчик G32 - датчик уровня сигнализации охлаждающей жидоксти.
Далее:
fang писал(а):
В дополнение к теме. Установка датчика уровня омывающей жидкости и подводка проводки
Для обоих датчиков можно использовать вот этот разъем 1K0 973 202 с одной доработкой - на датчике омывайки надо будет срезать один выступ.
Спросите зачем? Ответ кроется в экономии денежных средств ~ 220-250 руб.
И еще провод - 000 979 133(2 шт.) можно заменить на клеммы N 906 844 05(2 шт.)
Нужный комплект для установки:
1.Датчик-7М0 919 376(1шт)
2.Корпус плоского разъема 2-х штекерный-1K0 973 202(1шт)
3.Клемма-N 906 844 05(2 шт.)
4.Провод-000 979 009А(1шт)(этот в приборку)
5.Кольцо уплотнительное-7М0 919 382(1шт).
Т.е. датчик уровня указан ДВА раза, для разных нужд.
я то понял, что для охлаждающей жидоксти датчик уже стоит. Но кто другой может и не разобратся в моменте, а тупо закупиться по спику
◷21 май 2014, 20:29
Так для закупок в списке и написано - 1 шт ))))
Усложняешь ты мне кажется.... Хотя просто в свое время когда сами ставили мы все вместе обсуждали и было все понятно. А сторонний человек может и запутаться)
Вот колодка которая на датчики одевается - разная. Но опять же где то в ветках форума Вова (каспер) в целях экономии средст выяснил что можно брать ту которая подешевле и доработать))
В общем нужно внимательно и долго курить форум, что бы лишних вопросов не возникало, а незначительные вопросы задать в ЛС тому человеку который в форуме отписывался что все получилось))) Дабы не плодить огромный сообщения постоянно повторяющиеся и с огромными цитатами)
◷22 май 2014, 02:07
вот надыбал по приборкам картинку:ETKA
◷22 май 2014, 08:19
хорошая страница из ЕТКА...
вот только цены на эти приборки ну очень негуманные-как крыло от самолета!
◷22 май 2014, 08:45
Ники писал(а):
Вот колодка которая на датчики одевается - разная. Но опять же где то в ветках форума Вова (каспер) в целях экономии средст выяснил что можно брать ту которая подешевле и доработать.
Коль, я как раз таким способом делал. Взял такую же колодку как на датчик охлаждающей жидкости, а на датчике омывайке срезал 1 из 2 защелок, сэкономив при этом около 200р. :grin:
Николай, согласен. Только приборки если покупать, то лучше искать продаванов которые ими торгуют. Сейчас вроде есть варианты по 17 тыс.р. Но все равно дорговато нежели раньше были. :grin:
◷22 май 2014, 21:24
Благодарил (а): 242 раз.
Poloногий, у Вас устаревшие сведения. Сейчас уже стартуют с 19 т.р. russian_roulette
