◷17 мар 2011, 00:35
Благодарил (а): 213 раз.
У меня при работе на холостых слышно как звучит прохождение отработанных газов -
а именно как будто не долеко от меня стоит заведеный миг 29 , и слышно его реактивный гул. канечно не так громко ))) но есть определенный дискомфорт
У всех так или тока у меня?
◷17 мар 2011, 00:43
serg/29rus писал(а):
У меня на холостых совсем тихо работает
у меня тоже очень тихо, но гул как у сверх звукового самолета чуть чуть слышен в салоне и немного напрягает, разве у тебя не так? я просто опасаюсь как бы мне не пришлось ехать к ОД если это только у меня ,
что бы меня понять щас поищу на ютуб это звук.))) еще когда подходиш к заднему бамперу то от глушака отчетливо слышно
◷17 мар 2011, 00:53
Вот он этот звук!!! тока канеч его слышно тогда когда просто стоишь на холостом ходу и нечего неделаешь,
тогда его слышно , на Этом видео этот звук в самом начале в первую секунду ! точно такойже!
может у меня заместо катализатра -турбина)))
◷17 мар 2011, 14:59
VDJMAR
Это звук у тебя бензонасоса :geek: На улице его получше слышно. Только я бы сравнил не с турбиной а с каким-нибудь ультразвуковым аппаратом для чистки форсунок например
◷18 мар 2011, 19:43
Благодарил (а): 149 раз.
Сегодня внимательно послушал, понял о каком звуке идёт речь, сильнее слышно даже не со стороны глушителя, а возле заднего колеса, с любой стороны. Соглашусь с Vinograd, что это бензонасос. Но в салоне его абсолютно не слышно. VDJMAR, может бензонасос очень шумно работает, хорошо бы сравнить с другим ФПС.
Доволен
◷18 мар 2011, 20:28
Да я тоже в салоне то не слышу, а на улице в тишине отчётливо.
Но я не считаю, это неисправностью, а наверное это особенность данных насосов, которые нам ставят.Такое чаще на ТАЗах встречается.У брата когда 10ка была, как-же пищал, но он так тыщ 150 проездил, и ничего... И я себе на нексию когда поставил ТАЗовский,(по размерам и конфигурации один в один), то он тоже самое... и ничего. Такая видимо конструктивная особенность :?
Так что VDJMAR не парься, ездий ;) Ну если хочешь подъезжай в ко мне, благо не далеко - послушаем, сравним
◷19 мар 2011, 00:04
Vinograd а ты где обитаешь в свободное время?
кстати бензонасос начинает молотить еще "реактивнее" когда заведен ПС? просто когда я повернул ключ но еще не завел бензонасос слышен 2 сек. и у него звук как раз другой , как раз как у бензонасоса) , ладно завтра еще послежу за звуком;)
◷19 мар 2011, 23:24
ответил в личку
◷04 апр 2011, 16:55
Благодарил (а): 47 раз.
У меня тоже есть такой звук. Слегка слышен в салоне, если отсутствуют другие шумы (улица, музыка). Отчетливо слышен возле задних колес. Не раздражает.
◷05 апр 2011, 11:29
Благодарил (а): 278 раз.
да, бензонасос слегка посвистывает) в салоне не слышно, а снаружи есть немного
◷20 июл 2011, 21:35
Благодарил (а): 209 раз.
Всем привет!ввел в поисковике слово"бензонасос"и понял,что я первый у кого такая проблема og_+1 :-))
подъехал днем к работе,перед тем как заглушить выключил мафон-и офигел:такой гул стоял в салоне.Сначала подумал,что кондей.Выключил и его.не помогло.в конечном счете оч.быстро обнаружил источник шума-бензонасос.ну то есть он работает,машина едет,все ок,НО работает раз в пять громче обычного-особенно хорошо слышно в салоне(я так понял он находится где то сзади,под сиденьем?).
но надо отдать должное нашему дилеру!я подъехал,рассказал,думаю"Ну ща начнется развод-а каким топливом заправлялись?а случай то не гарантийный".НИЧЕГО ПОДОБНОГО!записали на 25 июля на послеобеда,сказали приезжайте-все поменяем,без проблем!я говорю:"Так хоть выйдем,послушаем?"нет,не зачем-приезжайте,быстренько поменяем и поедете дальше.под конец разговора я в шутку спросил:"По поводу левых заправок давайте вопрос щас решим,не отходя от кассы"на что опять последовал удививший меня ответ:"А зачем?!зачем нам упарываться на всякие экспертизы,суды-нам проще поменять,делов то".
посмотрим,господа форумчане,че то как то все хорошо:-))25 числа вечерком отпишусь че да как...............
◷20 июл 2011, 22:05
Благодарил (а): 148 раз.
Было такое гудел насос,звук был как в троллейбусе , но гул продолжался ровно один день,
на следующий день этого звука не было и нет до сих пор. Было это при пробеге 9000.
К дилеру обратиться не успел.
◷21 июл 2011, 11:26
Бывает такое когда если часто ездить с полуопустошеным баком
◷23 июл 2011, 22:25
Благодарил (а): 155 раз.
А я тоже на днях был в сервисе по причине гула-свиста из области бензонасоса. На него и грешил, но причина была в топливном фильтре. Его заменили и все как прежде.
◷24 июл 2011, 09:50
Сработал перепускной клапан по ограничению давления в б/н, он и пищал. Вспомним гидроусилитель (у кого был на пред. машинах), там при крайних положениях звук меняется в насосе. Принцип похож.
