◷24 июл 2011, 10:47
У меня появляется гул когда на улице жарко +28 и более ,гудит 100% б/насос.Включаешь зажигание не заводя мотор и появляется этот гул, постоит машинка в тени и гул пропадает. Звонил дилеру говорит приезжайте послушаем, если гудит будем заказывать.
◷24 июл 2011, 12:39
Berezniki59 У Вас автомобиль как припаркован с наклоном? Просто если с наклоном част электробензонасоса не охлаждается топливом и он перегревается тем более в такую жару и он перегревается
◷24 июл 2011, 13:04
NAIL1
это вам не инжекторная зубила конца 90х, ничего тут ни при каком наклоне не перегревается.
◷24 июл 2011, 18:34
:-) поменял топливный фильтр и все прошло
◷24 июл 2011, 19:11
Благодарил (а): 117 раз.
Ну это не совсем так. Бензонасос в любом случае охлаждается топливом и при очень малом количестве топлива в баке он может перегреваться.
◷24 июл 2011, 19:26
Благодарил (а): 29 раз.
тоже гудит. не обращаю внимание ;)
◷24 июл 2011, 19:37
ewolf
раз 100 уже говорил, что бензонасос "плавает" в пластиковом стакане, а не тупо в баке, поэтому он будет охлаждаться топливом(в т.ч. и не хапнет воздуха) даже при критическом уровне топлива в баке.
◷24 июл 2011, 19:48
Благодарил (а): 51 раз.
valerik,
Не слушай никого. Это шумит вентилятор системы охлаждения. Через, примерно, 30 сек он отключается. Все у тебя норма. Не заморачивайся по мелочам.
Кстати, пришлось утопить педаль газа на второй скорости (так получилось), обороты двигателя около 4000 - услышал визг колес.
◷26 июл 2011, 00:37
Благодарил (а): 209 раз.
valerik,
:-) хорош:уж шум вентилятора охлаждения я отличу от воя бензонасоса.
Бывает такое когда если часто ездить с полуопустошеным баком
похоже на правду:ездил последнее время оч.мало(до магазина и обратно),бенза в баке было мало-в какой то момент он и загудел(и кстати температура была под 30,жара-наверно конденсата хапанул),НО:закон подлости:-))заправил полный бак,погонял,и последние 2 дня-никакого гула.звонил дилеру,говорю подъезжать или нет?сказали подъезжайте,НО когда в следующий раз загудит:-))...................
гарантия еще полтора года,так что если с бензонасосом какой косяк сурьезный-он по любому вылезет,до дилера мне езды 15 минут(на эвакуаторе не разорюсь:-)),так что..............ну в общем катаюсь дальше,все ок:-))
◷23 авг 2011, 19:35
Столкнулась с проблемой, загудел бензонасос пробег 16000км. Совсем недавно прошла ТО1, после ТО проехала 1000км и появился гул в области бензонасоса, обратилась с проблемой к дилеру отнеслись скептически, ответ был один-автомобиль исправен, даже не спросили, когда появляется гул, да и вообще слушать не хотели. Дело в том что гул появляется после того, как проедешь хотя бы 30-40км сначала тихо а потом усиливается. Поезжу еще неделю и буду вновь обращаться к дилеру, я конечно понимаю, что им так удобно ответить, что автомобиль исправен, но гул в машине не выносимый.
◷23 авг 2011, 21:51
Благодарил (а): 24 раз.
ewgen писал(а):
djuce писал(а):
господа, у кого проблемы. какой бензин лили,заливали?
Не понял вопроса :!: Развёрнуто можно ли :?:
у кого начались проблемы с насосом - каким бензином вы пользовались. 92/95/98. может присадками какими и все такое.
◷23 авг 2011, 23:01
я заливаю бензин только 95, пару раз заливала 95 пульсар
◷25 авг 2011, 20:00
Привет , товарищи......... :-) Обратился сегодня первый раз к ОД.......Причина, какой то звук , похожий на писк комара :grin: в районе задней балки. Сразу понял что что то с топливоподачей....Или насос или фильтр , как писалось выше......Пробег 2300.......Пустили в ремзону , наблюдал как спец , с такой "штучкой " как у врачей в ушах , ходил под машиной и прикладывал ко всему что под днищем находится.........После 1,5 часа ожидания вердикт.....Насос под замену , звуки идут из бака.....Говорят что первый я с такой проблемой......Завтра закажут , дней через 3-5 прийдёт , пригласят на замену.......Естественно за их счёт !!!
◷25 авг 2011, 20:15
Благодарил (а): 166 раз.
Странные мастера у дилера, - думаю после замены лучше не станет russian_roulette
насколько я знаю, на всех Polo слышен писк бензонасоса, в т.ч. и в движении - если прислушаться prof07
◷25 авг 2011, 20:37
Незнаю , незнаю..........Встречался с двумя половодами , у них тишина. У меня до поло чепырка была , за пять лет насоса почти не слышал !!!Слышал только тогда , когда бенз накачивал.
