◷20 май 2017, 22:27
Благодарил (а): 393 раз.
Пробег 79000км
◷20 май 2017, 22:43
sasechka,
после замены фото бы старой сетки интересно посмотреть
◷21 май 2017, 11:38
Постараюсь не забыть, сетку только заказал, а менять буду наверно в июле,т.к. у нас еще снежок порхает. Сейчас пошел проверить тестером напряжение на аккумуляторе, в этом году к зиме решил новый купить, так вот при включенном зажигании китайский в машине показывает 11,7В тестер 11,79В, при заведённой на х/х при температуре +1 китай-12,4В тестер 12,56В.
◷21 май 2017, 20:13
sasechka писал(а):
......при заведённой на х/х при температуре +1 китай-12,4В тестер 12,56В.
это напряжение ни о чём......минимум должно быть по моему 13.8 В или 13.6 В точно не помню
и то это летом в жару.....
но ни как не 12.5 В. при работающем движке.
sasechka писал(а):
Постараюсь не забыть.....
ну я напомню ;) еси чё ....
◷21 май 2017, 21:53
Ой, извиняюсь, опечатался, китай 14,4В тестер 14,56В
◷12 июн 2017, 16:51
Сегодня заменил сетку на бензонасосе, сетка, конечно грязная, единственная проблема была в том, что постоянно мешала откручивать и закручивать черная топливная трубка, она короткая и некуда было ее деть, т.к. боялся сломать они очень жесткие, но голубая подлиннее и ее отвел в сторону и привязал.Гайку и насос пометил как стояли и потом вернул на место.Насос на слух стал работать заметно тише. Бензин заливаю только лукойл 95.
Проблемы с бензонасосом VW Polo седан
◷07 апр 2019, 04:40
Подключаю моторчик на Поло 2012 года от бензонасоса напрямую он не срабатывает почему Можно ли его отремонтировать
◷07 апр 2019, 10:53
Благодарил (а): 336 раз.
купите б\у на евроавто.стоит 3200 в отличном состоянии.у меня сломалась дно у насоса-просто оторвалось от тела и висело.я купил и все
◷07 апр 2019, 12:15
не ремонтопригоден.
вот лучше так поступить ИМХО, ссылка от DRON 33, bt
viewtopic.php?p=429955#p429955
◷07 апр 2019, 13:01
К стати о насосе.... на турбо....при открытии водительской двери.... звука насоса не слышно....
◷07 апр 2019, 15:13
Благодарил (а): 541 раз.
Олег, срабатывет насос. Как и на атмосфере. Преднасос в баке аналогичен.
◷07 апр 2019, 16:39
Не слышал))) На прошлом Поло громко срабатывал... а тут не слышу))) Может тише работает....
◷07 апр 2019, 16:55
Да вроде одинаково по звуку.
◷26 июл 2019, 19:14
Доброго времени суток, коллеги - половоды.
У меня Полик 12 года (самый конец) На сегодня пробег 74 т. В августе собираюсь в длительное путешествие через Финляндию и Швецию в Норвегию, на Лофотенские острова. Предполагаемый пробег около 4,5 т км. Все бы ничего, но ломаться в этих странах .... "категорически нельзя". Машина уже не особо новая, если не по пробегу, то хотя бы по возрасту.
Из - за чего может машина мертво встать?
Обводной ремень и ролики? Мастер посмотрел, послушал ролики стетоскопом, не идеально, но все в норме, уверил, что в ближайшие 20 - 30 тыс ничего случиться не должно.
Остается бензонасос. Вроде бы случаев отказа моторчика насоса не так уж и много в целом. Еще меньше отказов на малых пробегах, таких как у меня. Но как говорится, сердце все равно не на месте.
Опытные автопутешественники по заграницам меня поймут, думаю.
Уж больно дорогие эти страны Скандинавии по части авторемонта, а особенно Норвегия, а особенно такие ее отдаленные части как Лофотены. Как говорится, все имеющиеся деньги отдашь, а так же носки с трусами снимешь, и после этого еще 2 года должен будешь)))))) Упаси Господь там сломаться.!!!!
Начал мониторить цены...
Бошевские модули и родные Ваговские от 7..... Как - то кусаче...
Нашел интересный сайт, там только аналоги. В пример берутся Модули неизвестной мне фирмы SAT ...(вроде как поставщик Дженерал моторс) Номер наш с приставкой впереди ST. Ну ладно, стал смотреть ниже
Набрел на отдельный моторчик нашего модуля итальянской фирмы Магнетти Марелли. Что интересно, с каждым заглядыванием на сайт, цена сего девайса возрастает на 100 рублей))) Сейчас он стоит 1800 с чем то..третий раз заглядываю, вроде дело с 1500 начиналось..))
Собственно вопросов два.: а не напрасно ли я парюсь, может ехать и не брать всякого в голову.? Или же все же приобрести и быть хотя бы относительно спокойным...??
И еще... Куда кидают питание при проверке непосредственно моторчика насоса, чтобы точно знать он ли крякнул? Вроде на подходящей фишке 4 провода, и соответственно в колодке 4 контакта. Где там именно питание именно на насос.? Или чтобы проверить надо вытащить модуль из бака и точно кинуть питание на контакты насоса??
◷26 июл 2019, 20:44
K-Paul писал(а):
И еще.
У вас небольшой пробег авто.Ломаться нечему.Если только по времени пора помпе.А бензонасос проверяют по давлению в рампе.Если давление больше 3 Бар то все очень хорошо.Вам нужно просто запастись терпением и не думать ,а наслаждаться поездкой,которая будет интересной,и нам потом поведаете увиденным.Удачи.
