◷07 окт 2010, 14:27
Благодарил (а): 195 раз.
Предлагаю обсудить вопрос о расходе масла, цитирую мануал:
Расход масла зависит от манеры вождения и условий эксплуатации и может составлять до 1л/2000 км (1 кварты/1200 миль), у новых автомобилей с пробегом до 5000 км он еще выше. Поэтому уровень масла необходимо регулярно проверять - лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой.
Просьба указывать:
1. общий пробег авто
2. используемые обороты двигателя при переключениях передач (пример, переключаюсь примерно на 2500-3000 об.)
3. манера езды (спокойная, агрессивная, умеренная)
4. количество пройденных км до очередного долива масла
5. количество долитого масла (мл/л)
6. марка доливаемого масла и его вязкость (например, Кастрол Магнетик 5W-40)
+[Показать] Spoiler: Ответы на часто обсуждаемые вопросы в теме
- Какой должен быть уровень масла в двигателе? Лучшие ответы по инструкции здесь и здесь
- Как удалить излишки масла из двигателя, если перелил? Лучший ответ здесь
- Какая разница в уровне масла на щупе, будет при разнице температуры в 40 градусов (к примеру от -20 до + 20)? Ответ с расчетами здесь.
- Как лучше мерить уровень масла на горячем или на холодном двигателе? Лучший ответ здесь.
◷24 янв 2011, 23:21
Было чуть ниже max пробег 1200 сейчас чуть выше середины.кушает буду следить.
◷27 янв 2011, 00:31
Благодарил (а): 45 раз.
для проверки уровня масла двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.Выключите двигатель и подождите несколько минут,чтобы масло стекло в поддон.(выдержка из мануала)
на данный момент пробег 3230км.-как было посредине метки -В- так и осталось.Выше 3-х тыс. оборотов не крутил.
◷27 янв 2011, 10:32
Благодарил (а): 575 раз.
2000 км пока не доливал как залито было выше среднего пока так и стоит
◷27 янв 2011, 10:33
да забыл обороты 2500-3200 стиль умеоенный
◷27 янв 2011, 14:58
ПО ПОВОДУ РАСХОДА Я ПОЗВОНИЛ СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ- ПРОДАВШЕМУ АВТО - ВСЕ,ГОВОРИТ, ПО МАНУАЛУ- ЕСЛИ МЕЖДУ МЕТКАМИ БЛИЖЕ К ВЕРХНЕЙ МЕТКЕ- ЗОНЕ A -ДОЛИВАТЬ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. Уровень проверять необходимо периодически -как указано в инструкции! Вот и все. Если все время ездить с высокой скоростью на высоких оборотах - будет кушать масло. Надо нежно относится к технике prof07
У меня уровень масла чуть ниже зоны А (по мануалу)- пробег 1400км - проехал из Москвы в Северодвинск(к месту постоянной дислакации)- скорость держал 100-110 по трассе, обороты не более 3500
◷09 фев 2011, 16:29
так в мануале сказано если Б можно долить до А.
◷16 фев 2011, 04:56
Благодарил (а): 145 раз.
пробег 10400 ,гоняю 170 с 3000км. старт газ в пол и тому подобное,средние обороты 4000 (движок очень нравится ) сейчас уровень около минимума(1/4 между рисками, завтра поеду на СТО доливать ,до этого с новья ниразу не доливал -считаю ,что при таком кручении не очень то он его и ест ,до 3000км уровень вообще на месте стоял !!!
◷16 фев 2011, 09:24
Долил 300гр масла пробег 3600км
◷17 фев 2011, 22:40
Был у ОД спросил про жор масла сказали 3л на 15000км это нормально как то так наблюдаем а вообще интересно как у форумчан обстоят дела
◷17 фев 2011, 22:47
Благодарил (а): 87 раз.
Проехал 2000, уровень масла не изменился
Машиной очень доволен
◷17 фев 2011, 23:01
Благодарил (а): 213 раз.
уменя на старой оке где я движок выкручивал до красна что б она как то тянула через каждые 13 тыс км масло было на том же уровне
◷18 фев 2011, 13:52
Если не давать постоянно больших оборотов двигателю, масла есть не будет. Я больше 3000 оборотов недаю, расхода масла нет.
◷18 фев 2011, 16:28
maks230983
Я тоже более 3000 не даю однако ням ням
◷18 фев 2011, 22:38
markof
Ням ням - ест? Если да, то сколько?
◷19 фев 2011, 12:02
Благодарил (а): 37 раз.
12 тыщ, недоливал!
