◷31 авг 2013, 19:21
Сегодня установил и подключил стойки от хетча. Как тут уже говорили, одно крепление убирается, на одном прорезается подлиннее паз для фиксатора, и все встает как родное. Кто то писал, что нужно подрезать стойку в районе окна, я НИЧЕГО не подрезал, повторюсь встает все отлично без данной доработки.
Теперь о звуке. Я конечно не меломан, но звук реально изменился. Поднялся вверх и стал более объемный. Результатом очень доволен, да и сами стойки смотрятся симпотичнее родных.
◷31 авг 2013, 20:04
Благодарил (а): 105 раз.
Заказал в EMEX стойки 6R6867233ABY20 и 6R6867234ABY20, а мне прислали ....ARY20, сказали один в один, Made in Spain.
И действительно всё подошло. Нижнее крепление полностью срезал, а в самом верхнем пришлось прорезать паз подальше миллиметров на восемь. Левая стойка вошла довольно легко, а вот правую пришлось вдавливать в панель приборов с приличным усилием.
И вот штатка RCN 320 зазвучала поприличней. :-)
◷25 окт 2013, 16:03
Volkswagen Polo седан (2013)
Dinamit писал(а):
22 RUS писал(а):
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 ABY 20
Эти встают на все крепления без подпиливаний и прочих манипуляций?
Сижу уже в салоне, не знаю какие заказать?
Да, эти встанут без подпиливаний. Сколько раз уже тут говорили, переговорили. Ставьте смело. :ugeek:
К чему правильно тянуть к голове или колонкам?
◷25 окт 2013, 16:13
Благодарил (а): 858 раз.
Тяни по короткому пути,меньше длина меньше ВЧ потерь,а так без разницы если с хорошим акустическим кабелем.
◷15 янв 2014, 09:15
Полазив по инету в поисках инфы по этим пищалкам от хетча, выяснил что динамики в них бывают двух типов на 8Ом и на 4Ома
Нашел, что в стойках с номерами:
6R6 867 233 ARY20
6R6 867 234 ARY20
сопротивление пищалок 8Ом
а в:
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 ABY 20
4 ОМа
Заказал себе через EMEX первый вариант (по закону Ома, Кирхгофа и др. законам Фреди Меркури и Элвиса Пресли ;-) - звучать будут лучше).
Но случился конфуз - одна стойка пришла правильно, а другая - черного цвета. Выяснил, что EMEX накосячил, и прислал мне не то что нужно.
Теперь я ищу стойку 6R6 867 234 ARY20, которой мне так не хватает.
На Existе её нет, предлагают замену на 6R6 867 234 BDY20 . Но у меня вопрос - с каким сопротивлением стоит там пищалка, кто ставил подскажите.
◷15 янв 2014, 09:21
Благодарил (а): 82 раз.
Kostya48, 8 Ом. это замена 6R6 867 234 ARY20 заказывай что советует экзист и не парься. В любом случае в экзисте можно сделать возврат.
◷15 янв 2014, 09:26
Я уже один возврат делаю, не хочется опять этой херней заниматься.
◷15 янв 2014, 10:34
Благодарил (а): 75 раз.
[quote="Kostya48"]Полазив по инету в поисках инфы по этим пищалкам от хетча, выяснил что динамики в них бывают двух типов на 8Ом и на 4Ома
6R6 867 233 ARY20
6R6 867 234 ARY20
а в:
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 ABY 20
4 ОМа
это ошибочное мнение
◷15 янв 2014, 11:02
6R6 867 233 ARY20
6R6 867 234 ARY20
а в:
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 ABY 20
4 ОМа
На аппарат RCD30 рекомендуется вешать нагрузку не более 4Ом.
Т.К. мы подключаемся параллельно передним динамикам (а они имеют сопротивление 8 Ом), то итоговое сопротивление будет как раз 4Ома.
В случае установки твиттеров 4Ом параллельно динамикам 8Ом - итоговое сопротивление будет 2,666 Ома. Большая часть тока пойдет как раз через твиттеры (с более низким сопротивлением) - и звук будет пищать. Нужно будет верхи опускать.
◷15 янв 2014, 14:34
Блин Костя, мне кажется меньше знаешь крепче спишь))) Я зашел в клубный магазин, скопировал там артикул стоек и в экзист. Пришли поставил и сразу начал радоваться. Не думал ни о нагрузке ни о законах Фреди Меркури))))
◷15 янв 2014, 16:47
Коль, сдается мне, мы с тобой не одни такие, которые просто купили и установили :grin: . А я вообще в клубном магазине и брал. :-)
◷15 янв 2014, 20:26
Благодарил (а): 781 раз.
Я тоже в клубном магазине такие стойки брал, но ставил не сам, т.к. не особо дружу с автомобильной электрикой. Но мне твитеры не к передним динамикам подсоединяли, а от магнитолы к ним проводку протаскивали. Звучит сейчас весьма прилично, меня вполне удовлетворяет.
Всем доволен
◷16 янв 2014, 09:14
то что звучит классно даже не обсуждается))) Считаю что это одна из самых заметных доработок)) А на 510 голове еще лучше заиграли. Специально садился сравнивать потом в обычный поло, ибо к своему привык. Земля и небо. При чем и для любителей и для не любителей музыки разница очевидна. Единственно дороговато по моему за 2 средненьких по качеству куска пластика и очень малюсеньких пищалочек без кроссоверов)))
◷21 янв 2014, 13:23
Извиняюсь за, возможно, тупой вопрос, но ес я правильно понял, то аналог стоек, предлагаемый exist'ом в виде 6R6 867 233 ARY20 и 6R6 867 234 ARY20 можно спокойно ставить? и ещё вопрос, опять таки ес я правильно понял, то эти стойки уже с пищалками в сборе идут?
◷21 янв 2014, 13:37
Если я не ошибаюсь (что вполне возможно по указанной выше причине) кроссоверы нужны только при параллельном подключении твитеров к динамикам, а при подключении от магнитолы они не нужны.
Всем доволен
