◷10 июл 2014, 10:00
Благодарил (а): 451 раз.
Oleg76, можно поставить снаружи. Штатные динамики в дверях неплохие им просто надо добавить качественные ВЧ в виде пищиков.
◷18 авг 2014, 08:04
Благодарил (а): 50 раз.
Наконец-то установил стойки с вч. Звук насыщеннее стал, в общем гораздо лучше, прям "выходить не хочется" из машины, слушал бы и слушал))
◷08 сен 2014, 17:49
собрался себе тоже пищалки поставить от хэтчбека, да вот только цены на них сейчас как на неплохую компонентную акустику... Может кто продает, до 3 рублей, я бы прикупил... пишите в ЛС
◷06 апр 2015, 22:04
Купил себе облицовки стоек с ВЧ-динамиками. Буду устанавливать сам. Прочитал форум , примерно понял , как устанавливать. Только хотелось бы уточнить: на пищалках два провода: черно-красный (в сечении!!! - снаружи черный и красный внутри) и красный (а не черно-красный и черный, как описывал в посте форумчанин Бог Войны). Черно-красный, походу, проходит через конденсатор, соответственно, становится минусом, получается ???
Поменяли цвета и полярность проводов ?
◷07 апр 2015, 21:13
Установил. Ориентировался на конденсатор - черный (черно-красный) провод через него шел,его и взял за минус. Красный (полностью красный) взял за плюс.
Музыка стала интереснее, наконец-то , заиграла сверху. Голова стоит RCD 220. Звук на ней , конечно, не самый лучший, я к ней уже привык. Самое стремное в этой голове (как всем известно) это радио. с носителей играет хорошо. После установки новых облицовок , эта разница стала ощутима больше, так как ранее настроил оптимальный баланс на радио и музыку с носителей, а после установки на тех же настройках зазвенели пищалки чересчур. отрегулировал в настройках звук, после чего все стало на свои места.
Для улучшения звука в автомобиле установка облицовок с ВЧ динамиками - хороший вариант.
ЗЫ: для уменьшения эффекта "пищалки" можно отрегулировать баланс между передними и задними динамиками.
◷07 апр 2015, 21:40
Sanderino, конденсатор обычно в плюсовом проводе стоит.
◷08 апр 2015, 01:16
[/quote]
Ну собственно - Вы сами всё и напечатали. Только панель снимать в любом случае не надо.
Хотя я считаю, что подключать проще возле разъемов передних дверей.
Провода от твиттеров всего лишь опустить вниз.[/quote] Согласен, у дверей проще всего. Вот только никто толком сказать не может, какой цвет проводов и их полярность.[/quote]Итак, сегодня установлены облицовки стоек от хэтча. Нижняя клипса удаляется, верхняя опускается до предела вниз путем прорезания паза. Средняя без изменений. Полярность: черно-красный - плюс, черный (идет через конденсатор) - минус. Подключение к проводам в жгутах, идущих к дверям (провода в них единственные, скрученные вместе косичкой). Слева: сине-черный - плюс, бело-черный - минус. Справа: коричнево-красный - плюс, коричнево-черный - минус. Теперь собственно о результате. Штатные твиттеры довольно посредственного качества. Когда привез из магазина - проверял их, подключив к музыкальному центру. Одновременно подключил еще твиттеры Кикс. Последние играют в разы лучше ! Собственно, сначала и хотел ставить на фронт комплект комплнентных Kicx ICQ-6.2, но потом передумал. Тем не менее, даже со штатными твиттерами звуковая сцена заметно поднялась, и теперь в целом я считаю качество звука в авто удовлетворительным. Но повторяю - ставить их есть смысл только в том случае, если вы категорически хотите сохранить штатный облик интерьера. Если не против изменений - покупайте и ставьте акустику сторонних производителей на свой вкус.[/quote]
Дык все же пишут, что на нем минус. Я последний раз в проводку динамиков вмешивался , когда еще ездил на старой 9-ке. а там провода воткнул и норм. все работало. тонкостей подобных не учитывали. Прочитал форум, причем не только здесь, но и на драйве, почему-то все пишут, что через конденсатор минус идет. вот и поставил так. я видел схему , где на конденсе плюс стоит (единственная картинка), а все пишут, что на нем минус. и где же истина?
◷10 май 2015, 23:47
Благодарил (а): 25 раз.
Наконец получил облицаки стоек от хэтча (заказывал с максимальным сроком поставки 24 дня), в процессе заказа поставщик изменил каталожные номера заказа с 6R6867233ARY20 и 6R6867234ARY20 на 6C6 867 233 BY20 и 6C6 867 234 BY20 соответственно. Пришедшие облицовки с пищалками на 8 Ом и кроме того на них красуется "шумка". Как поставлю, отпишусь, но внешне они такие как нужно.
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
IMG_20150508_165750.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 6631 ]
IMG_20150508_165737.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 6631 ]
IMG_20150508_165723.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 6631 ]
IMG_20150508_165714.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 6631 ]
IMG_20150508_165701.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 6631 ]
◷21 июн 2015, 21:40
Сегодня наконец поставил облицовки стоек от хэтча. Встали отлично крепления дорабатывал, как указано выше, звук преобразился, поднялся вверх, добился именно того чего хотел. Теперь буду ждать новую магнитолу от рестайлинга Поло Сндан ту что с цветным дисплеем.
◷17 сен 2015, 11:03
Благодарил (а): 19 раз.
На самом деле полярность динамиков - условность, так как там переменное напряжение.
Главное соблюсти синфазное включение всех динамиков (чтобы полупериоды совпадали, или простым языком - движение диффузора всех динамиков было в одном полупериоде вперед, а во втором назад). Тогда звук будет максимально насыщенным.
Но как это проверить наверняка - сказать сложно.
◷17 сен 2015, 11:34
очень просто-кратковременно подключать выводы динамиков к батарейке и следить за движением диффузора.
при правильном +к + соединении диффузор должен делать поступательное движение наружу.
◷17 сен 2015, 16:58
оно то так, только на пищалке это движение вряд ли увидишь
◷17 сен 2015, 17:25
на пищалке фазировку можно отловить по громкости щелчка.
...или довериться заводской маркировке.
◷17 сен 2015, 19:50
Разве есть разница?
Пищики достаточно зацепить одинаково с обеих сторон. Даже если они будут в противофазе с сч - ничего страшного не произойдет. В совковой акустике иногда так было уже с завода - s90, например
◷17 сен 2015, 23:21
а это уже зависит от хозяина -а если он меломан и обертоны скрипки различает до 20кГц?
его на этой мякине не проведешь!
