◷22 окт 2020, 20:19
Здравствуйте. Помогите с вопросом. Сегодня узнал что верхний патрубок горячий, а нижний холодный. И мягкий. Давления нет. Печка греет. На улице около нуля градусов. Может быть дело в крышке бачка?
◷05 май 2021, 16:30
Добрый день! Подскажите, нужно ли все таки менять антифриз на наших машинах. Вроде как писали, что Ваг не регламентирует вообще замену антифриза в течение всего срока эксплуатации автомобиля, но кто то писал, что все равно надо менять
◷05 май 2021, 19:39
так точно.
как правило меняют после замены помпы, но если хочется просто так заменить, почему нет ? меняйте на здоровье.
п.с.
Только как показывает практика, то что установлено/залито на заводе, качеством отличается в лучшую сторону, чем то, что куплено в магазине.
◷08 май 2021, 15:50
Большое спасибо за развернутый ответ. Все предельно просто. просто по другим маркам знакомые говорили, что там регламентировано.
Значит пусть так и будет, тем более уровень, цвет все в норме, как "с завода"
◷12 май 2021, 08:55
Золотые слова )))
Вот и я всегда говорю: не лезь лишний раз, пока автомобиль сам не попросит )))
◷04 июн 2023, 17:47
Добрый день, может кто-то подскажет по ситуации.
Полгода назад решил долить антифриз, но по незнанию долил g13 другого производителя.
Полгода все было нормально, но на днях, при холодной погоде, но в пробке, резко пошла вверх температура, пока съехал на обочину, она дошла до 130 градусов, загорелась лампа нехватки/перегрева антифриза.
Открыв капот, заглушив двигатель, увидел где-то на сантиметр меньше минимального уровень антифриза, но главное - из пароотводящего шланга бил пар(или дым от капель антифриз, т.к. он капал оттуда).
Открыв крышку антифриза, уровень поднялся на пол сантиметра, долил остаток антифриза другого производителя(за полгода литр в итоге), дождался падения температуры до 80гр, прекращения пара и поехал.
Постоял в пробке минут 20, дальше трасса мин 15, и больше никакого пара, повышения температуры больше 90гр не было, то есть все как обычно, по приезду открыл капот - ничего не капало, не дымилось.
Подскажите, каков план действий и на что грешить? Два дня машина стоит, под ней все сухо. Пробег 130к, 2016 год, 110лс, помпа не менялась.
Откуда именно бил пар - на фото.
Система охлаждения CFNA CFNB VW Polo седан - Стр 43
◷05 июн 2023, 18:08
Вадим7755, 1. Проверить клапан крышки расширительного бачка. 2. Возможно термостат заклинил в закрытом положении.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
