◷19 фев 2011, 12:14
Хочу предупредить гостей и пользователей нашего с вами форума о проблеме с которой можете столкнуться:
После утреннего запуска машины через пару минут загорелся чек,не скажу что я запаниковал,но немного напрёгся,к официалом я не поехал сразу,потому как снятия ошибок у них происходит на стационарном оборудовании со связью через интернет с производителем,и если это по вашей вине,то можно на всегда у них запалиться и даже при хороших отношениях с ОД вам эти запчасти по гарантии не поменяют.Короче приехал к проверенным людям,у них подсоединили сканер,вылезла ошибка на антифриз,и точно открыл капот,а там уровень всего на 0.5 см. ниже уровня MIN,хотя жидкости ещё прилично.
Суть басни такова,что у немцев доливать антифриз тоже надо у официалов,тратить время и деньги.
Вот поглядите на фото:
◷19 фев 2011, 12:26
интересно а как это ошибка вылезла??? ведь датчика уровня ОЖ нет! И что помешало долить самому? ОД это никак не проверит, пробка ведь расширительного бачка не опечатана, лей туда что хош (желательно 12+ или12++)))
◷19 фев 2011, 12:29
Вот именно,что я сам готов проводить эту операцию,но чек то как потушить,и вообще понять что это проблема с уровнем антифриза.
◷19 фев 2011, 12:38
Митяй 42
что за ошибка то? Конкретно!
У нас нет датчика уровня антифриза, поэтому никаких ошибок по антифризу, да еще и с джекичаном, тут не может быть.
◷19 фев 2011, 13:24
То есть долил , а чек продолжает гореть?
◷19 фев 2011, 13:50
Нет не так,подсоединили сканер,он выдал ошибку по антифризу,её мне сбросили и сразу долили до нормы жижу.
◷19 фев 2011, 13:51
lex писал(а):
Митяй 42
Получается есть,да ещё с чеком.
◷19 фев 2011, 13:55
Сейчас поехал по делам после 2 часового простоя,заглянул под днище,а там капли на снегу свежего антифриза,хотя визуально не увидел не чего подозрительного,шланги все сухие,позвонил в ОД,записали на осмотр аж на 5 марта,пипец girl_devil ,придётся купить литр на доливку.
◷19 фев 2011, 14:43
ухты, и где же он?
◷19 фев 2011, 14:46
Спроси чо полегче :?
◷19 фев 2011, 14:56
Спроси чо полегче
легче-то как бы некуда, т.к. его тупо нет. А что там за ошибка одному хачсервису известно.
◷19 фев 2011, 14:59
Если тебе очень интересно,откачай антифриз из бочка,потом напишешь чо по чём!!!
◷19 фев 2011, 17:56
Вот то что выдал сканер:
◷19 фев 2011, 19:31
типа неверный сигнал датчика температуры двигателя....может колодка с него слетела, только причем тут антифриз?
◷19 фев 2011, 20:22
Благодарил (а): 196 раз.
Митяй 42
Падение уровня ОЖ на 100 мл, вряд ли может вызвать CHECKEN (край - сигнальная лампочка)! Короче дело, не в бачке, а в течи антифриза с мотора!
Ошибку выдал датчик температуры (видимо по перегреву)... Но причина в течи!
Удачи у ОД!
Последний раз редактировалось declivity@ya.ru 19 фев 2011, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
