◷14 окт 2011, 15:36
Благодарил (а): 317 раз.
Тему уже прочитал .Коробка у меня не автомат ,тренд потому что ,по этому буду продолжать переживать по своей "болячке". Просто не понятно почему звук ,который у меня , появляется только при сырости ........ :?
◷14 окт 2011, 15:42
Благодарил (а): 27 раз.
Vasilich писал(а):
pyc1uk, а за проведеную диагностику ходовой заплатили что-нибудь? У ОД ведь как - если диагностика проводится по просьбе клиента и если при этом ничего не находят, то клиент должен оплатить диагностику. В Москве так. А в Магнитогорске?
И в Магнитогорске так. Но я за диагностику ни чего не платил, так как причину шума так и не устранили.
◷14 окт 2011, 19:01
Благодарил (а): 427 раз.
pyc1uk
Тоже сильно достает этот скрип-скрежет,и только в сырость,все лично качал на неоф сервисе,ничего не нашел,остаеться и вправду нижняя чашка и пружина,надо ставить какое нибудь кольцо для противоскрипа(либо искать подходящее,либо вырезать самому из полиэтилена),но ехать невозможно-хорошо я мало бываю за рулем этого тарантаса!!! 12_1 beeeeeee
Простит меня MacVit,нашел его сообщение про модернизацию пружин,таким образом кстати на фокус клубе убирают резонанс с пружин на форде.
http://www.club-nissan.ru/forums/showpo ... stcount=98
Последний раз редактировалось alexxff2 15 окт 2011, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
◷14 окт 2011, 22:21
такая же проблема - скрип при повороте колес (с обоих сторон) при движении, при стоянке на месте нет ничего как ни крути!появляется только в сырую погоду!появилось после 3000 км пробега!звук не металлический, так как с улицы хорошо слышно!как будто резина тянется, грешу на сайлентблоки или втулки стабилизатора!записался к ОД!
alexxff2 как себя ведут в ГермесАвто Вологда???мне к ним в воскресенье ехать!
хотя версия nikolya0507 тоже вполне правдивая!
◷15 окт 2011, 09:10
Vitala
Это наружные пыльники приводов колес (чехлы гранат)-ничего не лечиться,просто смириться или не выкручивать руль до упора!
◷15 окт 2011, 19:25
alexxff2 писал(а):
ничего не лечиться
Совет для нетерпеливых. Промыть под давлением водой и облить жидким мылом.
◷16 окт 2011, 15:07
сегодня ездил к од поменяли стойки петедней подвески скрипы ушли 014_
◷16 окт 2011, 15:28
Благодарил (а): 37 раз.
Заменили в сборе с пружинами?
◷19 окт 2011, 16:32
Продолжаем!
Понедельник, вторник прошли .. звонка от ОД так и не было. Сегодня позвонил им сам, где меня опять покормили сказками, что и номер моего тел. записан на стикере а стикер висит на клавиатуре ... и руку на пульсе они за меня держат .. и тд и тп. В общем сказали что звонили в Москву, рассказали мою проблему, но ответа так и нету. И еще раз повторились про не гарантийный случай, что мол фольксваген груп не как не регламентирует скрипы и поэтому к гарантии не какого отношения не имеет.
Завтра позвоню по горячей линии, выясню на счет скрипа и как это регламентируется.
◷20 окт 2011, 18:27
все верно alexxff2!уже сам выяснил и сел отписаться)))действительно пыльники "гранат"!конечно не смертельно, но вот не говорит ли это о плохом качестве резины из которой они сделаны?и обязан ли дилер менять их?неужели на ВСЕХ Поло такая фигня?
◷20 окт 2011, 18:41
почитайте посты повыше, там речь идёт про то, что при проезде лежачих полицейских или больших неровностях вроде лежачих полицейских , идёт скрип ! Пыльники скрипят только при поворотах! но они не досождают!
◷24 окт 2011, 15:00
У многих такая проблема-видимо это болезнь...
Мне поменяли (по-моему стойки амортизаторов) обе по гарантии.
Заодно руль перепрошили)
Едьте в официалам и взрывайте им мозг-пусть меняют!!!
◷24 окт 2011, 18:15
А что за дилер и город какой! Поподробнее как это всё происходило!? и сейчас естли скрип?
◷31 окт 2011, 13:35
Город Пермь. Дилер "Экскурс"
Как поменяли-проехал 800 км, на кочках опять все началось тоже самое! Весь перематерился! Звонил официалам-говорят везите-будем смотреть! Больше им нечего сказать. Отдавать машину - вообще нет времени. Жду пока оно появится...
◷12 ноя 2011, 09:46
На кочках то же скрежетает,скрипит и грохочет!Пробег 2300км.Ступичный подшипник уже заменили,теперь буду месяц ждать подушку двигателя,сказали что мол бряк от неё, заменят.У меня до этого был хёндай Гетц,я 3 года проблем не знал!
cron
