◷16 июн 2013, 02:20
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 95 раз.
Воспользовавшись опытом некоторых форумчан, решил заняться шумкой, теплоизоляцией и установить фонарь для задних пассажиров. Причины простые - 10 минут на солнце постоит, внутри духовка, несмотря на то, что машина белая, а так же задолбало в темное время суток доставать в темноте из-за задних сидений пакеты с продуктами.
Сразу скажу о результатах - очень доволен, шума стало реально раза в два меньше, про то, изменилась ли теплоизоляция, добавлю чуть позже. Подсветка вышла просто шикарная.
Самый большой головняк это разборка в первый раз. У меня очень туго выходили клипсы, приходилось использовать рычаг. Главное действовать резко, но точно. Все обошлось без поломок.
По материалам - STP Silver 3,5 листа (4х170руб.), изолонтейп 1,5м2 (2х250руб.), изолон-4мм 1,5м3 (остался с ремонта), двухсторонний скотч (около 150р.), армированный скотч "Момент" (около 300р.), фонарь для чтения 3C0 947 291 EY20 (980руб.), проводка 4,5м (не помню, рублей 50), разъемы molex 2 мамы + 2 папы (50руб.).
По времени - около 8 часов (если знать что как разбирается, то в два раза быстрее).
Далее в картинках с пояснениями.
Комментарий к файлу: В Екзист был приобретен "Фонарь для чтения жемчужно серый" от Пассат Б6.
Снятие обшивки и шумо-, тепло- изоляция потолка и др.
26.jpg [ 116.65 КБ | Просмотров: 14970 ]
Комментарий к файлу: Поскольку с приобретением оригинального разъема есть некоторые сложности, то пошел по простому пути - припаял разъем типа molex повсеместно используемый в компьютерах.
25.jpg [ 120.28 КБ | Просмотров: 14970 ]
Комментарий к файлу: Вот так выполнить подпайку - красный +12В, черный - земля, желтый - концевик дверей.
24.jpg [ 116.14 КБ | Просмотров: 14970 ]
Комментарий к файлу: Снимаем ручки. Поддеваем фиксатор.
23.jpg [ 154.19 КБ | Просмотров: 14973 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем ручку посредством крючка.
22.jpg [ 145.87 КБ | Просмотров: 14973 ]
Комментарий к файлу: Тут и далее снятие солнцезащитных козырьков, ничего сложного нет, поддеваем и снимаем. Сами козырьки со штырей просто стягиваются.
21.jpg [ 128.57 КБ | Просмотров: 14973 ]
20.jpg [ 160.26 КБ | Просмотров: 14973 ]
19.jpg [ 207.56 КБ | Просмотров: 14973 ]
18.jpg [ 121.93 КБ | Просмотров: 14973 ]
17.jpg [ 135.86 КБ | Просмотров: 14973 ]
Комментарий к файлу: Поддеваем датчик движения.
16.jpg [ 66.23 КБ | Просмотров: 14973 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем датчик движения.
15.jpg [ 146.82 КБ | Просмотров: 14973 ]
Комментарий к файлу: Снимаем фонарь освещения (можно слегка отогнуть обшивку потолка, легче выйдет).
14.jpg [ 128.25 КБ | Просмотров: 14973 ]
Комментарий к файлу: Снимаем пластмассовую облицовку спереди, в середине и сзади. У меня снималась очень тяжело, поэтому использовал рычаг, коим выступала обрезиненная ручка молотка - оттягивал рукой, ставил рычаг к клипсе и снимал. Передние и средние снимаются без разборки сопутствующих облицовок, а чтобы снять задние, надо снять и нижние черные, а для этого убирать спинки задних кресел. Но все довольно просто, главное не стрематься прилагать усилия.
11.jpg [ 123.83 КБ | Просмотров: 14975 ]
Комментарий к файлу: Отвинчиваем два самореза под фонарем.
13.jpg [ 165.88 КБ | Просмотров: 14975 ]
Комментарий к файлу: Это фотка не моя, честно слямзил :). Снимаем с трех последних клипс, расположенных у заднего стекла. Крайние посредством рук, а чтобы снять среднюю использовал рычаг - длинный кусок фанеры. После чего потолок просто падает на спинки сидений.
12.jpg [ 104 КБ | Просмотров: 14975 ]
Комментарий к файлу: Отдираем штатный ... даже не знаю как назвать, это и не шумка и не теплоизолятор, я так думаю элемент жесткости крыши.
10.jpg [ 121.09 КБ | Просмотров: 14977 ]
Комментарий к файлу: Клей, которым это приклеено не отдерешь и не счистишь, поэтому его просто срезаем посредством лезвия (очень просто и быстро).
09.jpg [ 98.14 КБ | Просмотров: 14977 ]
Комментарий к файлу: Наклеен и раскатан вибропласт STP Silver 2мм.
08.jpg [ 140.47 КБ | Просмотров: 14979 ]
Комментарий к файлу: Наклеен изолонтейп 8мм (он самоклеящийся, на фольгу ложится очень хорошо). Два куска (так удобнее), стык проклеен армированным скотчем.
07.jpg [ 86.78 КБ | Просмотров: 14979 ]
Комментарий к файлу: Наклеен изолон 4мм (обычный строительный) алюминиевой фольгой внутрь, посредством двухстороннего скотча внутри и армированного скотча снаружи.
06.jpg [ 93.79 КБ | Просмотров: 14979 ]
Комментарий к файлу: Рисуем с фонаря шаблон и приклеиваем обычным скотчем на потолок.
05.jpg [ 135.34 КБ | Просмотров: 14984 ]
Комментарий к файлу: Вырезаем по шаблону канцелярским ножом. Толщина обшивки около 8мм. Состоит в основном из трех слоев ткань, прессованный пенополиуретан, бумага.
04.jpg [ 142.06 КБ | Просмотров: 14984 ]
Комментарий к файлу: Установленный фонарь с внутренней стороны обшивки потолка. Родные уплотнители сняты (остался след змейкой от клея).
03.jpg [ 119.47 КБ | Просмотров: 14984 ]
Комментарий к файлу: Вот так выполнил врезку к штатному светильнику. Красный - +12В, черный - земля, желтый - концевик от дверей. Одно "но", желтый подпаян после выключателя, чтобы можно было управлять задним плафоном с переднего. То есть оба фонаря работают параллельно. Разъем molex, фиксация проводов полиэтиленовой стяжкой. Соединение между фонарями - 1,5 метра тройного провода с разъемами molex-molex, приклеенный к потолку армированным скотчем.
02.jpg [ 172.37 КБ | Просмотров: 14984 ]
Комментарий к файлу: Результат (включены все три лампочки).
01_.jpg [ 95.05 КБ | Просмотров: 14984 ]
◷16 июн 2013, 07:54
Ссылка на сообщение
К сожалению, нагрев салона идет в основном не от потолка, а от нагревающихся на солнце задней полки и торпеды. А вот остывать зимой салон будет чуть медленнее - это да :)
◷16 июн 2013, 17:25
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 16 раз.
Можно окна каторые не тонированные
затенуть АТЕРМАЛЬНОЙ пленкой, от нагрева салона помогает.
◷04 июл 2013, 20:01
Ссылка на сообщение
Вот уже полмесяца катаюсь по самой жаре, самое время написать отзыв - однозначно "Да", доработка стоит потраченных средств и времени, даже часто, когда не торчу пробке, не включаю кондиционер, хватает вентиляции. Вот еще по совету Shadow_77 задумался о тонировке атермальной пленкой Llumar. По кругу по ГОСТу это выйдет порядка 7кр (в нашем городе нашел некий CarStyling на ул. Симбирской, если кто делал у них, отпишитесь). Не определился только с оттенком пленки (либо зеленая, либо голубая), думаю, что голубая будет лучше.
Так что, кто не боится сам делать что то руками со своей ласточкой - рекомендую повторить вышеизложенное.
◷31 окт 2013, 06:43
Ссылка на сообщение
у нас же вроде по кругу атермальное остекление?
◷31 окт 2013, 12:29
Ссылка на сообщение
Да, по кругу атермальное остекление, во всяком случае в комплектации хайнлайн точно. Поэтому и забил на этот вопрос, наверняка наклейка атермальной пленки и добавит еще какой то процент теплозащищенности, но высоким он не будет, немаленькие затраты на нее явно не окупятся.
◷12 май 2014, 08:00
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 63 раз.
Спасибо автору за мануал, заклеил потолок за 4 часа. Добавлю от себя, что для удобства работы сразу нужно снять сидушки задних сидений и задние подголовники. Расход материалов шумофф М2 - 4 больших листа 0,5х0,75 (по факту ушло 3 целых листа и примерно 1/3 четвертого) и 2 два листа шумофф комфорт 10. Обязательна нужна раскатка, чтобы материал лег, а также острое лезвие т.к. резина, которой крепится штатный картон тока срезается - с ней и была самая возня.
Пока нравится.
◷12 май 2014, 10:12
Ссылка на сообщение
Ну может и не с основном! Я проводил эксперимент. На работе на стоянке в одно и то же время смотрел температуру в салоне с брелка сигнализации. В итоге разница при наружной одной и тоже температуре до и после около 8*С (50*С после и 58*С до). Еще очень влияет цвет машины. У меня темно-синяя, когда делал шумоизоляцию и отдирал герметик с потолка - руки обжигал! От воды пар идет если полить) Делал на солнце перед гаражом. Температура за бортом была около 25*С.
◷20 фев 2016, 23:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 25 раз.
Здравствуйте, может кто подскажет, как крепятся задние 3 клипсы к самому полотну потолка? Проблема в том что сзади отошел потолок,т.е. клипсы остались в крыше, а полотно можно свободно придавить или оттянуть. Заранее благодарен.
◷28 фев 2016, 17:52
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 80 раз.
Там пластиковые держатели приклеены, придётся потолок снимать!
Ваш ответ
Форматирование текста
