Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Требующие проверки:
1. TPI по замене поршней
◷04 фев 2013, 00:18
Wart_123 писал(а):
при удержании более высоких оборотов педалью газа нагрузка падает, а значит, греться будет дольше
Неверно. Я не знаю исходя из чего БУД вычисляет нагрузку, но на более высоких оборотах машина греется гораздо лучше и быстрее.
ald писал(а):
Обычная грязь производственная.
Так и представил себе картину: полузаброшенный цех с разбитыми стеклами и строительным мусором на земляном полу, пыль в воздухе, вдоль стен на сбитых из подручных досок козлах стоят на сборке наши движки и немецкие рабочие заливают в них масло, зачерпывая его мятыми ведрами из выкопанного посреди цеха котлована :grin:
◷04 фев 2013, 00:43
Благодарил (а): 25 раз.
Тренд, февраль 2012, обкатка 3000 ткм, ТО-1 на 15 ткм Кастрол, прогреваю 10 мин.
сейчас 18300 ткм
утро +1 по цельсию ...после ночной стоянки стуков нет
http://www.freefileconvert.com/converted/510eca17691ce/20130203_092925.mp3
полночь, те же сутки, после 3 часовой стоянки , 1 минута прогрева (стуки сильнее)
http://www.freefileconvert.com/converted/510eca17691ce/20130203_235218.mp3
5 минута прогрева (стуки другой характер)
http://www.freefileconvert.com/converted/510eca17691ce/20130203_235731.mp3
Что скажет публика?
◷04 фев 2013, 01:36
Благодарил (а): 47 раз.
sam07
На второй записи довольно жёсткая работа двигателя, очень слышно поршни или шпг в общем, так скажем. Ещё компенсаторы отдельными партиями выдают. Третья запись самая интересная, но качество очень плохое.
◷04 фев 2013, 01:45
ald
это все так и есть, интересно другое - то что после ночной стоянки работа мягче чем после 3 часовой стоянки, и после 5 минуты работа жесче когда уже и масло горячее .. чем на первой... не говорит ли это о том что это детонация а не поршни?? к тому же если закрыть капот все стуки не будет слышно, будет обычная работа двигла с гидриками...собствено что и хотел сказать публикациями звуков... за качество сорри писал старым яблофоном
◷04 фев 2013, 06:13
Благодарил (а): 105 раз.
Wart_123 писал(а):
Vyacheslav писал(а):
Я так понял из сказанного при холодных пусках лучше таки на повышенных оборотах прогревать..
Не факт – из лога прогрева ясно видно, что при удержании более высоких оборотов педалью газа нагрузка падает, а значит, греться будет дольше.
Если нагрузка вычисляется как количество впрыснутого топлива за такт, то получается общая выделяемая тепловая энергия будет пропорциональна произведению нагрузка*обороты. Увеличение оборотов в плане общего тепловыделения и увеличения потребления топлива - компенсирует уменьшение количества впрыснутого топлива за такт (нагрузки), но и больший процент тепла улетает в трубу, а не отдается двигателю, благодаря смещению УОЗ на более позднее.
Согласно развиваемой вами логике, при раннем УОЗ на ХХ тепло больше уходит на разогрев двигателя при меньшем расходе топлива, но ценой повышенной нагрузки на ШПГ, а при подгазовке с более поздним УОЗ больше тепла улетает в трубу и больше расход топлива, но нагрузка на ШПГ меньше. В итоге в теории эти два режима по скорости прогрева ДВС могут и сравняться, что видно на графиках по таблице lomond - график температуры ОЖ никак не отреагировал на подгазовку.
В реале не замерял быстрее ли греется машина с подгазовкой, т.к. нечем смотреть t ОЖ. Но как бы там нибыло по скорости прогрева, по мне так лучше меньшая нагрузка на ШПГ чем повышенный расход топлива при прогреве. Если конечно предположения о прогревочном режиме с ранним УОЗ верны.. ))) Объективных данных итогового положения УОЗ при прогреве, да и при штатной работе, пока небыло, чтобы судить наверняка.
Последний раз редактировалось Vyacheslav 04 фев 2013, 10:55, всего редактировалось 4 раз(а).
◷04 фев 2013, 10:56
Благодарил (а): 82 раз.
Вчера был на сервисе, попросил мастера по приемке послушать работу движка. Сказал, что на форуме polosedan уже 100 с лишним страниц по данному вопросу.
Завели машину... послушали... послушали... Услышали ровную работу движка и не более того. Как сказал мастер, если движок застучит или появится стук, то этот стук ни с чем не спутаешь. :-) (тьфу 3-и раза) heat
◷04 фев 2013, 11:04
mr.Striker, да, не спутаешь. В некоторых записях в этой теме его хорошо слышно.
Wart_123, кстати одно из подтверждений заниженного УОЗ на прогревочном режиме как раз то, что при подгазовке температура ОЖ не начала увеличиваться быстрей, хотя расход топлива при подгазовке до 1500 увеличивается раза в два.:grin: :good:
◷04 фев 2013, 11:12
Vyacheslav , кстати одно из подтверждений заниженного УОЗ на прогревочном режиме как раз то, что при подгазовке температура ОЖ не начала увеличиваться быстрей, хотя расход топлива при подгазовке увеличивается.:grin:[/quote]
Ерунду какую то вы пишите. У меня при подгазовке температура быстро повышается и начинает жарить из воздушных сопел в несколько раз быстрее нежели на ХХ.
◷04 фев 2013, 11:19
Благодарил (а): 154 раз.
Внезапно всплывший вопрос по возникновению стуков гидрокомпенсаторов (ГК) после прохождения ТО или самостоятельной замене масла имеет очень простое объяснение.
После того, как масло оказывается слитым из двигателя, два центральных масляных канала в ГБЦ оказываются осушенными, т.е. в них вместо масла находится воздух.
Как уже обсуждалось ранее, ПРИ ОСТАНОВКЕ двигателя масло из большинства ГК не уходит, т.к. отсутствует давление на плунжеры ГК со стороны рокеров РВ. Лишь несколько ГК могут оказаться в зажатом положении при открытом состоянии клапанов – на них постоянно воздействует через коромысло рокера сила пружин не закрытых клапанов. Именно из таких ГК масло постепенно будет выдавлено в центральный масляный канал. Таков уж принцип действия ГК – сопротивляться быстрому просаживанию при резком ударе по их плунжеру, очень медленно выпуская заключенное в подплунжерном пространстве масло через микроскопические зазоры пары плунжер-корпус ГК. Но при постоянном давлении на ГК масло будет покидать его с той же скоростью (заложенной еще при расчете и производстве этого усройства), и через определенное время плунжер опустится в нижнее положение, гидрик просядет, т.е часть масла уйдет из ГК.
Что произойдет с ГК при первом запуске двигателя после замены масла. При пуске двигателя РВ начнут вращаться, управляя открытием и закрытием клапанов, и через рокера надавливать на плунжеры ГК. Но в этот момент масло еще не добралось и не заполнило масляные каналы ГБЦ. Оно ещё медленно заполняет пустой масляный фильтр и начинает свое движение по двум основным каналам – вниз к точкам смазки КВ – ШПГ и наверх к ГБЦ.
При отсутствии давления масла на входах ГК, каждый из них получая очередной удар от своих рокеров РВ выбрасывает часть масла из подплунжерной полости в пока еще пустые центральные масляные каналы. В следующий момент, после снятия нагрузки от рокера РВ, внутренняя пружина выталкивает плунжер ГК вверх, открывая невозвратный шариковый клапан для пополнения подплунжерной полости маслом. Но вместо масла на входе в ГК в центральных каналах пока ещё находится воздух. Вот он и засасывается вместо масла в подплунжерное пространство ГК. Происходит ЗАВОЗДУШИВАНИЕ рабочей подплунжерной полости ГК, по простому – гидрик насасывает в себя воздух. И происходит это очень быстро – вероятно за 20-30 оборотов РВ, т.е. за 3-4 секунды после запуска. Тут конечно могут быть конструктивные особенности масляных каналов для отдельных из 16 гидриков, но для большинства все происходит именно так.
Попавший внутрь ГК воздух – это не жидкость и потому может легко сжиматься, что и вызывает появление стука клапанов, ведь тепловой зазор такой завоздушенный ГК уже не способен выбрать. Так и рождается стук при начальном запуске двигатля.
Отличие ПЕРВОГО запуска после замены масла от штатного пуска при обычной эксплуатации – только во времени появления и повышения давления масла в центральных масляных каналах ГБЦ. В обычных условиях масляный фильтр уже заполнен, да и масло может частично сохраниться в этих каналах, препятствуя активному завоздушиванию всех гидриков (работая как гидрозатвор) и потому стук в норме затихает через 5-10 секунд. При этом в первые пару секунд после обычного пуска этого стука вообще может не быть – тут уж, что быстрее успеет – или давление масла за это время уже доберется до входа ГК, или рокер успеет из него выбить масло (при теоретическом условии, что при остановке двигателя ни один из 16 ГК не оказался зажат рокерами-кулачками РВ, т.е. все клапана оказались закрыты)
Рекомендации производителя очень правильные – поднять обороты двигателя (для начала - на месте) до 3-4тыр - для создания нормально высокого давления масла масляным насосом на входах ГК и удерживать его на этом значении какое-то время для вытеснения маслом большинства воздушных пробок из подплунжерных полостей. Почему лучше еще раз это проделать в движении – просто масло быстрее достигнет рабочей температуры и его вязкость снизиться, что способствует более лучшему наполнению и прокачке всех ГК. Хотя воздух намного быстрее чем масло просачивается через конструктивные зазоры пары плунжер-корпус ГК, но все равно на это уходит время. Если действительно возникнут какие то проблемы с грязью в обратном клапане гидрика или масле, то это вы услышите как долго не прекращающуюся клацающую долбежку, «резкие щелчки» в районе ГБЦ.
Прошу прощения за очередной длинный пост, но краткость - не мой родственник.
◷04 фев 2013, 11:26
Возможно вы и правы, но вы отталкиваетесь от субьективных оценок в добавок неизвестно до каких оборотов вы подгазовываете, а мы обсуждаем реальные данные полученные с блока управления двигателем. Согласно которым в течении ~45 секунд подгазовки до 1500, скорость увеличения t ОЖ даже не отреагировала на эту подгазовку. Как замедлялась по мере прогрева так и продолжила замедляться.
До каких оборотов вы подгазовываете? У вас есть какие нибудь данные о температуре ОЖ, кроме как наощупь?
◷04 фев 2013, 11:30
У Вас при стоянии на месте и подгазовке начинает жарить из сопел, или все таки в движении?
У меня тоже при включении драйва на АКПП, но с зажатым ручником нагрузка на двигатель растет до 40%, но вот без АКПП при простом газовании на месте на хх нагрузка с 30% падает до 15% и потому греть двигатель в таком режиме на 1500 получается хуже. Лог ув. Lomonda это подтверждает.
◷04 фев 2013, 11:53
Wart_123 ну так то в логе lomond'a скорость прогрева сильней не замедляется при подгазовке, если быть точным. Даже если считать по градусам в сек., то чуть чуть наверное всетаки быстрей увеличивается чем без подгазовки.
Последний раз редактировалось Vyacheslav 04 фев 2013, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
◷04 фев 2013, 11:56
Что вы со своими графиками мозг забиваете и говорите о какой то субъективности? Прогрев машину на ХХ минут 5 пока счищаешь снег, потом садишся включаешь вентилятор печки (с обдувом на себя для эксперемента) поднимаешь обороты до 2000 тыс и через примерно около минуты температура из сопла обдува начинает быстро повышаться в конечном итоге жарить, всё логично -закон сохранения энергии, а вы тут с графиками пристали, возьмите термометр и проверьте. Этой процедурой занимаюсь когда надо очистить лобовуху ото льда, а так завёл - почистил и поехал.
◷04 фев 2013, 12:02
mishail ну так дело в том что вы и не заметите быстро ли увеличивается температура ОЖ пока она не прогреется нормально! Незнаю уж с каких температур начинается тепло чувствоваться, но это явно выше 40 градусов. А до этого все одно - холодный воздух!
Другое дело если б вы попробовали прогреть полностью без подгазовки и с самого начала с подгазовкой, тогда и сравнить есть смысл. А так пустой субьективизм, уж простите.
В довесок еще вам скажу что при подгазовке вентилятор печки быстрей крутится и воздух гонит, и потому по ощущениям тоесть субьективно может показаться что воздух дует более теплый. Но это не означает что так оно и есть. Стоит перестать подгазовывать как воздух начинает греть руку хуже, но не потому что он более холодный верно? А потому что его меньше вылетает.
Последний раз редактировалось Vyacheslav 04 фев 2013, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
◷04 фев 2013, 12:10
[Если нагрузка вычисляется как количество впрыснутого топлива за такт, то получается общая выделяемая тепловая энергия будет пропорциональна произведению нагрузка*обороты.
Нагрузка по простому, а на самом деле генерируемая МОЩНОСТЬ двигателя при воздействующей в данный момент на него нагрузке не имеет прямой зависимости с количеством впрыснутого топлива в единицу времени. Режимы работы двигателя в зависимости от выставленного УОЗ очень сильно разнятся в плане экономичности. Максимально экономично мощность двигателя генерируется при оптимальном УОЗ, при более раннем УОЗ он генерирует большуую мощность, но часть ее идет на преодоление собственных трудностей с подьемом поршня до ВМТ против собственноручно созданного давления газов из-за более раннего зажигания. При этом режиме до колес мощности доходит меньше, поэтому он и ограничивается только режимом прогрева двигателя. При позднем УОЗ мощность тоже падает, т.к. толчок поршню достается уже на вылете (до 30гр после ВМТ) или требует подачи большего количества топлива для сохранения выходной мощности (крутящего момента). При этом действительно Т выхлопных газов растет, т.к. они дольше по времени догорают в цилиндре, а значит и фактическая отдача тепла двигателя увеличивается. С этим я теперь согласен.
Но это относится это только к теплу, а вот фактическая мощность (крутящий момент) уменьшается. А это значит, что двигатель в таком режиме не экономичен, но зато решается проблема с возможной детонацией. Она в таком режиме не возникает.
Именно так и решаются все проблемы с детонацией в движении - залили г_бензин, появилась на рабочем режиме детонация, датчик это увидел и по его команде ЭБУ установило более поздний угол, но при этом повысило подачу топлива что бы сохранить мощность (момент). Общий расход вырос, полного бака хватает на меньший пробег.
Вот примерно так примерно и превращается CFNA в CFNB, зато проблем с 92 не будет. :-(
