Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Требующие проверки:
1. TPI по замене поршней
◷01 мар 2013, 09:05
Благодарил (а): 29 раз.
Вот моя аудиозапись холодного пуска не стучащего движка на обычном 95 при -4.
какой побег был на авто?
◷01 мар 2013, 09:07
Благодарил (а): 52 раз.
Забирал вчера свою тачку после работ по ГРМ (двс TSI). Когда пригонял, 2 недели назад, стоял один вспоротый ПС, в этот раз не видел, но спросил, как с этим обстоят дела, потому как слежу за темой, т.к. сам когда то рассматривал ПС, так вот, сейчас почти всегда один из 2-х подъемников под ПС-ом занят или обязательно в очереди на него. Думал форумов начитались, говорят что «залетные», а там хз.
Не верующим и тем кто "в домике" – поедите на ТО (желательно к более известным и продвинутым ОД), поприсутствуйте в рем. зоне, найдите мотористов, уверен на Вас найдет озарение!
П.с. пишу это не для «Масла в Огонь», а потому, что нах. немчура нам такую фуфляндию «Фо РАША» подсунули, давно пора коллективную, и везде где только можно данную проблему освещать, пусть гарантию на ДВС продляют до 5 лет, как по DSG, а то думают «3мир» медвежата схавают! неужели нельзя было более-менее нормальный атмосферник – BSE вкорячить?!
◷01 мар 2013, 09:27
SeRuS, BSE - http://jetta-club.org/topic/1492-%D0%A1 ... 16-bsebsf/ ссылку давал многократно
◷01 мар 2013, 10:12
Благодарил (а): 200 раз.
zwe писал(а):
anyfeed писал(а):
Тема реально наводит панику, или в теме реально наводят панику. :)
То что это конструктивный просчет совсем не верится. Так как есть еще Шкода Фабия с 1.6 CFNA и там как-то тихо со стуками (могу и ошибаться).
Они теперь то же заистерили и все ссылаются на тему suslikrus
Да на суслика весь интернет только и ссылается, тут в теме проскакивали вроде пара человек с обращением к ОД, вот только в теме: Факты о ремонте двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.) как была тишина так и осталась, а на форумах шкоды по проблемам CFN разборов всего на 3 страницы,наша тема впереди планеты всей т.к. по истерии и флудилову она после суслика идет сразу.
Volkswagen Polo Sedan мкпп Highline+Premium черный - продан 07.07.2014 претензий нет. катаюсь на OPEL MOKKA 1.8 энджой 5мт черный
Последний раз редактировалось swed 01 мар 2013, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
◷01 мар 2013, 10:31
Благодарил (а): 154 раз.
Vyacheslav писал(а):
Ответьте пожалуйста коротко и четко, по какой конкретно причине происходят стуки.
Отвечаю вам и информация для остальных, почему появляется стук в одном цилиндре и обороты двигателя при прогреве у многих реально ниже, чем в моей таблице.
Если хотя бы посмотреть тот документ по чип-тюнингу, то становится понятным сколько разных параметров влияет на фактические обороты прогрева. Но в нашем случае существует одна особенность – термозависимость этого процесса.
И эта термозависимость реально связана именно с текущей нагрузкой двигателя при Т ОЖ в диапазоне 0…-10грС. Если принять как факт, что на моем сегодня не стучащем при этих температурах двигателе обороты строго соответствуют Ваговской программе прогрева, а на стучащем (или жестко работающем) двигателе они проваливаются до 950, то единственным простым объяснением ИМХО можно считать, что при неизменной подаче ТВС это может происходить из-за несогласованности момента подачи зажигания для одного из цилиндров. Получается так, что в это время при сгорании ТВС в трех из четырех цилиндрах поршни согласованно и в нужное время толкают коленвал для поддержания оборотов, а один получает команду на зажигание раньше относительно остальных и ВМТ (но если УОЗ общий то в этом цилиндре сгорание топлива происходит с большей скоростью, что характерно для присутствующей детонации), что и вызывает подтормаживание коленвала – как следствие падение оборотов. А это напрямую связано с выбором УОЗ именно для этого, опережающего с зажиганием все остальные, цилиндра. На практике в легких случаях это вызывает эффект «троения» двигателя, а в тяжелых случаях – возникновение детонации и появления стуков в одном или нескольких цилиндрах.
И вновь для объяснения причин такого странного поведения УОЗ именно на одном цилиндре отсылаю вас к теории бензиновой ямы. Еще раз хочу уточнить, что для меня остался непонятным только один вопрос, для разрешения которого я и отправляю заинтересованных к специалистам чип-тюнинга, если конечно они занимаются такими не специфичными для них режимами. Вопрос такой – происходит ли при прогреве в зависимости от текущей нагрузки индивидуальная установка УОЗ для каждого цилиндра, как при рабочих режимах, или выставляется один общий УОЗ (относительно ранний по сравнению с Евро-2) для всех горшков. По снятым логам и блокам измеряемых величин электроники двигателя я этого не нашел.
И еще раз повторю главный принцип регулирования оборотов при прогреве – если при текущей Т ОЖ и реальной большой нагрузке двигателя обороты начинают проваливаться, то ЭБУ вероятно не повышает подачу топлива, а пытается быстро вытянуть обороты двигателя за счет установки более раннего УОЗ. Это и приводит к еще большему ухудшению момента воспламенения ТВС в наиболее нагруженном цилиндре, и в тяжелых случаях приводит к детонации и возникновению стуков. Обороты КВ проваливаются с 1050 до 950. В более легких случаях с качеством бензина, это приводит лишь к возникновению рассогласования в одном из цилиндров момента приложения силы на поршень (и естественно на КВ) относительно остальных трех цилиндров и появлению повышенной вибрации на двигателе, но тоже со снижением оборотов относительно нормального режима. При нормальном бензине у меня все работает нормально и провала оборотов не наблюдается. ТВС полностью сгорает именно в тот момент, который ему определяют требования Евро-4, недалеко от ВМТ.
Какие еще причины кроме УОЗ могут приводить к провалу оборотов при прогреве? Они перечислены в том же документе, не поленитесь и почитайте.
Но сразу хочу исключить для ЭТОГО случая неисправность датчика Т ОЖ, хотя такие мнения встречаются на техфорумах. Считаю бредом, что датчик Т может неправильно изменять свое сопротивление именно в узком температурном диапазоне 0…-10грС.
Проблемы с чистотой отдельной форсунки, коррекцией времени зажигания из-за провала напряжения на АБ, неисправностью отдельных катушек зажигания, свечей, узла дроссельной заслонки и т.д. также конечно возможны, но уж слишком все одинаково повторяется у многих. Поэтому версия с некачественным бензином и невозможностью из-за этого вытянуть обороты регулировкой УОЗ остается на первом месте.
Вы можете самостоятельно проверить не совпадающие с бензиновой версией причины, и рассказать свои выводы нам. Судя по вашей подписи у вас со стуками проблем нет.
Последний раз редактировалось Wart_123 01 мар 2013, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
◷01 мар 2013, 10:41
Благодарил (а): 196 раз.
истерия не истерия,но движки стучат!!! и считай у всех,больше меньше но стучат! и у меня тож начинает,пробег 12 тыс.был у од,который ничего не захотел услышать,пообщался с мотористом,там же, который сказал что на многих поло уже сменили шпг ,но они понимают что это не выход.на данный момент как лечить косяк они не знают,как и причину вызывающую стуки! предложили еще покататься.уже знакомые косяться,я при любой свободной минуте слушаю двиг,в реале можно скоро е..нутся от таких мыслей! russian_roulette
◷01 мар 2013, 11:11
Wart_123
Выходит что при указанной температуре надо как то обмануть датчик ТОЖ? А еще лучше что бы он постоянно , например минут 10 после пуска "видел" плюсовую температуру? Я так понимаю ситуацию?
◷01 мар 2013, 11:17
Слава Богу – идеально рукотворного ничего нет. Приведенная Вами тема стартонула в 2007 году и к 2013 там аж 31 страница и если по диагонали посмотреть, то там процентов 30 сообщений топикстартера, а далее становится очевидно, что проблема не массовая и есть замены ДВС целиком - http://jetta-club.org/topic/1492-%D0%A1 ... sf/page-29
что говорит о браках конкретных экземпляров.
П.с. и не забываем, сколько BSE бегает по РФ и какие у них пробеги.
◷01 мар 2013, 11:26
Yaroslaf писал(а):
SeRuS
спасибо, это именно то о чем я говорил - чем больше машин проезжает свыше 30 тыс тем больше стучаев ремонта мотора будет вылазить russian_roulette
Ярослав, на 100% прав! Но я бы не был на столько категоричен, что машина Г... ВАГ -Г... и т.п., просто они хотели как в той русс. пословице, поэтому нужно объединять усилия и давить экономщиком, пусть переделывают и думают в следующий раз, что фуфло в симпотной обертке в РФ уже не прокатит!
◷01 мар 2013, 13:06
Возникновения стука именно на одном цилиндре – совсем не абсолютное правило, просто это самый легкий из возможных случаев и простой для понимания. На некоторых записях очень тяжелых случаев иногда в первые минуты после пуска сразу появляются стуки на двух-трех цилиндрах. Но и обороты в этом случае падают с 1050 даже ниже 920. На картинке это так и выглядит – большой пик на одном цилиндре и немного меньшие на других. Но по мере прогрева остается один наиболее нагруженный и стучащий цилиндр, остальные по мере снижения на них нагрузки выбираются из опасной зоны детонационного сгорания ТВС. Двигатель очень медленно выбирается из такой глубокой ямы.
После прогрева УОЗ регулируется раздельно и эффективно корректируется в более поздние значения по сигналам датчика детонации для конкретного цилиндра – потому прогретый двигатель и не стучит даже на низких оборотах при работе на том же г-бензине. Но работа на таком топливе будет неэкономичной по расходу (УОЗ до 2800RPM всегда держится более поздним по сравнению с оптимальным) и опасной для ресурса двигателя.
Ув polovod1. Про возможность использования имитатора-заменителя датчика Т ОЖ я уже много написал ранее в этой теме, но там тоже свои заморочки с его контролем. Если кто попробует, и получится - то все очень просто было бы: щелкнул кнопку - включил "зимний" режим прогрева, прогрелся без тарахтения - отключил "подсос". Но как на самом деле отреагирует ЭБУ на это, и не станет ли выкидывать чеки - хз.
◷01 мар 2013, 16:36
Благодарил (а): 63 раз.
Я смотрю Вы видный интернет-моторист!
Вот полюбопытствуйте на досуге
◷01 мар 2013, 19:16
https://www.youtube.com/watch?v=wpDZlUd ... e=youtu.be
за бортом -18, после ночной стоянки
что скажите ? сильно долбит ?
◷01 мар 2013, 20:45
Благодарил (а): 173 раз.
дима88 писал(а):
Azzteck писал(а):
продавайте машину. фольксваген и тут вас кинул, стучащий двигатель подсунул.
))))))))))))) :grin: все конечно с юмором, но хорошего у нас вами мало.
пробежал по страницам темы послушал все что мог, за плечами музыкальная школа))))), стучит все и везде,мой пробег 3500 км, точно так же стучало уже на след. утро после покупки.
Ну так обратитесь по гарантии к ОД.Бензин то небось 95-й.льете или 92-й? Я тоже лил 95-й,целый год,постукивало на холодную...В феврале попробовал Шеловский 98-й Recing,постукивание на холодную пропало,двигатель просто поет,крутится изумительно,прет как ракетный!Может тут собака и порылася?
◷01 мар 2013, 21:58
Благодарил (а): 194 раз.
У меня тоже также начало стучать не следующее утро после покупки. Послушал видео - стук стихает довольно быстро. У меня уже долбит отчетливо минут по 5. С начала эксплуатации стук стихал быстрее
◷01 мар 2013, 22:46
А мне вот массовость проблемы стука не понятна. На форуме 20тыс. пользователей, ну допустим из них около 4000тыс что-то более менее пишут. В голосовалке отметились менее 500 человек, из которых 50% имеют стук двигателя. Но сколько людей не сидит на форуме, в том числе потому что у них все замечательно? Да и не думаю что нет поло с пробегом 100тыс.км. и выше у которых все хорошо, очень сомнительно. Потому сложно говорить о массовости этой проблемы. Плюс поло с новья работает как трактор на холодную, но скажу что гольф с 1.6 BSE работает примерно так же, только у него шумка двигателя лучше.
