Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Требующие проверки:
1. TPI по замене поршней
◷20 мар 2014, 11:57
Благодарил (а): 1791 раз.
ander,
А можно узнать откуда этот документ?
◷20 мар 2014, 13:03
Благодарил (а): 787 раз.
Юрий79 писал(а):
ander,
Отсюда. А вообще, из ETKA.
◷20 мар 2014, 14:35
какой смысл тогда менять поршня если точно не известно что это они стучат? Кто с этим стуком сколько км проехал?
◷20 мар 2014, 15:23
После замены поршней EM на ET стуки проходят.
ТС, а значит и VW утверждают, что замена решает проблему.
ДВС, которые имеют номер 453641 и больше, укомплектованы поршнями ET,
соответственно, проблема со стуками их не коснётся, уверяет VW.
Новосибирцы проделали огромную работу и продолжают её, респект им.
Из этой таблички ты можешь почерпнуть некоторую интересующую тебя информацию.
Стук в двигателе
◷21 мар 2014, 00:37
Было много сообщений, что после какого-то пробега и замененные поршни начинают так же стучать. Лично не могу подтвердить или опровергнуть, у меня ни до ни после замены особо не стучит :)
◷21 мар 2014, 02:00
Благодарил (а): 858 раз.
Мне прошлой весной заменили ЕМ на такие же ЕМ 001.Стуков нет.
◷21 мар 2014, 02:13
Действительно, было одно (или несколько) сообщений о повторном возникновении стуков после замены, но в этих случаях поршни EM меняли на EM номинального или ремонтного размера.
Вероятно, это было до появления TPI 2032955.
И был один случай, когда после замены EM->ET стуки воспроизвелись.
Видимо, в обоих вариантах блоки были плачевном состоянии и подлежат замене.
Подтверждений нет.
◷21 мар 2014, 08:06
а можно ездить с этими стуками без замены поршней?
◷21 мар 2014, 08:15
Благодарил (а): 585 раз.
можно, если нервы как стальные канаты.
◷21 мар 2014, 09:34
а где можно посмотреть номер двигателя? машина производства от 21 марта 2013 г.
◷21 мар 2014, 09:39
shs-records, viewtopic.php?t=1043
◷24 мар 2014, 13:12
блин номер cfn 416523 . ждать теперь стуков?
◷24 мар 2014, 13:28
Конечно!!! Добро пожаловать в ряды "ожидающих"!!!! t1535 :lol: :lol: Езди себе спокойно и не забивай моЦк всякой ерундой... laie_68
◷24 мар 2014, 15:18
Авто выпуск август 2013 пробег 11000 стучит на холодную. Забил. По гарантии обращусь позже.
◷24 мар 2014, 16:31
Хватит людей шугать. Для начала хоть опишите что к чему, а потом утверждайте про стуки в двигателе или в ушах.
