◷18 дек 2012, 23:22
RedBull писал(а):
на холостом ходу появился свист. в расширительном бачке уровень охлаждающей жидкости находится ниже отметки MIN примерно на 5 мм.
Тревожный симптом, я бы первым делом помпу проверил. Приоромоторы страдают такой болезнью с последующим обрывом ремня и "сталинградом". У нас, конечно, цепь, но... будем надеяться, болезнь не заразная ! :grin:
◷26 дек 2012, 13:14
Благодарил (а): 258 раз.
Сегодня тоже впервые появился такой же свист.В районе ниже гены,напротив нижней решётки охлаждения радиатора,там наверное стартер и находится.Стояла сутки на улице,мороз -10,завёл и зашёл,вышел минут через пять,слышу свист стоит,поехал в магазин(не далеко),заглушил,вышел с мага поехал домой,загоняю во двор,всё ещё свистит.Потом через часик завёл,тишина,ещё через часика три завёл,опять тишина.В общем теперь буду "изучать" и эту проблему.Порядком уже начинает поднадоедать появление разных сюрпризов,то опора,то сиденье непрокрашенное,то наконечники у многих,ещё много разных жалоб,уже думаешь,что же вылезет на следующий раз.
◷29 апр 2013, 22:25
Благодарил (а): 17 раз.
Добрый вечер. Удалось ли кому либо победить такой свист? Слушалкой свист локализуется в смотровом окошке где маховик видно, коробка автомат, сначало свистело просто на холостых теперь свистит под нагрузкой например если поставить коробку в D или R и держать тормоз.пробег 200 км. Стартёр разбирал мазал чистил не помогло.
◷31 май 2013, 21:52
У моего полика скрепит термокожух - закрывающий выпускной коллектор
◷03 авг 2013, 19:46
У меня появилась аналогичная проблема - свистит на холостых в районе ремня. Обратился в сервисный центр с проблемой по гарантии, ответ поразил меня до посинения. Сказали, что с такой проблемой не сталкивались и не знают что делать. Предложили с этим свистом кататься дальше пока что нибудь хуже не случится.
◷04 авг 2013, 18:56
Благодарил (а): 1613 раз.
У меня этот свист появился сразу же после прохождения ТО-2, где менялся топливный фильтр. Свист появляется только на прогретом двигателе. Через неделю, а может и раньше свист пропал. Потом после поездки по трассе с резкими разгона при совершении обгона свист опять появился. Но через несколько дней опять пропал. В данный момент не свистит (за 4 месяца или 10 тыс. км пробега). Консультировался со знакомым мастером приемщиком, то он говорит, что возможно в этом виноват фильтр из-за которого создается давление в топливной магистреле либо чуть больше либо чуть меньше заданного значения. И это не критично. Но т.к. этот свист у меня является непостоянным, то к ОД так и не съездил.
◷04 авг 2013, 20:55
Помочить водой ремень. Свист исчезнет, он тому вина. Многоручьевый ремень имеет свойство прилеплять к себе внутри канавок абразив и даже мелкие камешки.ОПАСНО! Проверяется "на искру" как от наждака стальным тонким шилом при работе двигателя, не спецам можно остаться без рук. Проще вовремя менять резинку, чем шкивы и натяжитель.
◷04 авг 2013, 22:06
Во, правильное направление. На калине когда ремень генератора повизгивать начинал иногда, на неработающем( :) ) двигателе мыл ремень паролоном с моющим средством(вроде немного стирального порошка растворял), мытьём убираешь сажу с ремня - которая даёт проскальзывание ремня по шкиву и звук визга.
RedBull писал(а):
видео, в котором можно услышать этот самый свист.
Посоветуйте мне, что делать. Спасибо!
http://youtu.be/Tg8Li_D4Wko
Это на ремень не похоже, на вазах например похожий писк-камариный бывает от бензонасоса - но он в баке а не под капотом.
◷04 авг 2013, 23:02
dmitry.d писал(а):
На калине когда ремень генератора повизгивать начинал иногда, на неработающем( ) двигателе мыл ремень
Не помогло мне это на Калине...поменял ремень и ролик-усе исчезло!))
◷15 авг 2013, 19:08
У меня сегодня тоже засвистело так же как на видео. Свист на холостых. пробег 9700. Подскажите кто уже справился с этой проблемой, что делать?
◷15 авг 2013, 19:14
Какую резинку?
◷15 авг 2013, 19:47
Приводной ремень вспомогательных механизмов.
◷16 авг 2013, 19:40
RedBull, Здравствуйте. У меня вчера тоже начало свистеть как на видео. Пробег 9700. Подскажите пожалуйста как вышли с этой ситуации. Что делать?
◷20 авг 2013, 19:34
Вода не помогла. значит это не ремень? может ролики?
◷20 авг 2013, 19:49
Благодарил (а): 242 раз.
йОО-ЖыК, могут быть и ролики, проверяется это еще проще ослабеваете ремень -> скидываете его -> слушаете ролики. Второй вариант воспользоваться фонендоскопом. В этом случае мембрану подставлять к ролику, но ВНИМАНИЕ!!! следует быть очень осторожным - можно остаться без пальцев!!!
