◷11 сен 2013, 20:45
Народ, съездил я повторно в сервис, сказал мол покатался, ухудшений и улучшений нет. В итоге они поменяли помпу и свист исчез...во как.
◷10 окт 2013, 09:42
При заводке двигателя появляется кратковременный свист 3-4сек, затем исчезает. Слышно в районе между двигателем и аккумулятором. Поизучав форум, выяснил, что у многих похожий свист раздается в районе ремней/генератора, т.е в правой части подкапотного пространства. А что может свистеть слева? Кто-нибудь сталкивался? На стартер тоже не похоже. Коробка – автомат. Пробег 45000км.
◷10 окт 2013, 17:01
При работе стартера, или после выключения стартера? Больше похож на скрежет или тихий писк?
◷10 окт 2013, 17:05
А не может быть это тест АБС. Она вроде издает какие-то звуки при запуске двигателя.
◷10 окт 2013, 20:09
Это стартер поёт.Разборка,чистка,смазка!
◷11 окт 2013, 11:23
машину приобрел неделю назад. При покупке обратил внимание на свист, в первую очередь подумал, что нужно подтянуть ремень или смазывать стартер. Заехал в сервис, там посмотрели и определили , что стартер тут не причем, а на вопрос в чем причина- разводят руками.
Звук похож больше на писк, не на скрежет. На доли секунды звук запаздывает при начале работы стартера, и когда стартер выключается - где-то на 1 сек этот звук так же запаздывает.
Свист - в районе всасывающего патрубка. Воздух как-то может свистеть?
◷11 окт 2013, 11:46
Благодарил (а): 346 раз.
Surfer, Снимите патрубок, он снимается плоскогубцами (сжимаете хомут, возле короба воздушного фильтра). Под патрубком этим увидите стартер и определите, что свистит.
◷11 окт 2013, 21:03
У меня такая же хрень была - это однозначно свистит стартер. Лечится разборкой, чисткой и смазкой стартера. После такой процедуры свист-писк пропал. Можете определить сами что свистит сделав такую штуку - к горлышку от пластиковой бутылки приделываете металлическую трубочку, получается что-то наподобе глухого телефона. И постепенно прикладывая трубочку к частям двигателя и слушая в обрезь бутылки услышите где этот гребаный свист. Ну либо возьмите стетоскоп медецинский оторвите у него ту часть которую прикладывают к телу и весто нее поставте трубочку
◷26 окт 2013, 02:23
Благодарил (а): 25 раз.
Доброй ночи уважаемые товарищи) пробег 66000 МКПП. Уже как приблизительно пол года (может и больше) исходил звук при заводе двигателя (1-3 сек после старта двигателя), подозревал в этих непонятных звуках стартер ( в частности думал что проблемы с втягивающим устройством). И так подобрав свободное время решил заняться данной проблемой. И так по порядку. Чтобы нормально добраться до стартера нужно: снять защиту, снять аккумулятор и поддон к нему, отключить и снять все провода которые подведены к стартеру. Стартер держится на 2-х болтах (один снизу, второй сверху): проблема №1 нужен ключ на 18 (желательно в паре с накидным) №2 болты очень длинные (около 15-20 см) так как ими крепится как стартер так и коробка, следовательно их очень сложно выкрутить (верхний из за более сложного доступа еще труднее выкручивать). Вдобавок чтобы вытащить верхний болт и стартер нужно открутить болт крепления механизма переключения передач (прежде сам механизм нужно поднять и провернуть по часовой - вроде так из под капота включается 5-тая передача) и на 2-3 мм приподнять его со шлица (но не в коем случае не снимать полностью). Далее сняв стартер откручиваем втягивающее устройство. После со стартера (сзади) выкручиваем 2 черных длинных болта. Сняв бэндикс и втягивающее хорошо их очищаем и заново хорошо смазываем (использовал Liqui Moly Смазка ШРУС MoS2). После собираем в обратном порядке.
Несмотря на то что шумело больше полугода никакого сверх износа или повреждений на деталях не заметил. После ремонта все шумы пропали.
Всем удачи! :-)
◷26 окт 2013, 11:20
Zeker, хороший отчет. Создай те тему Ремонт стартера, так быстрее поиском найдут наши фуромчане.
Surfer, или вы переименуйте на Свист стартера. Всегда приятно видеть полноценную информацию. Кстати, с наступающим ВСЕХ Днем АВТОтранспортника или проще - с днем Шофера.
◷27 окт 2013, 14:06
И у меня свистит/или высокочастотный звон со стороны ремня...но он с..ка не постоянный- пропадает...а вчера еще и скрежет появился, только хотел на видео заснять- пропал...вот как ехать к дилеру, если этого не будет слышно(( жду более явных признаков свиста. Пробег 8000
◷27 окт 2013, 16:20
dnfdw писал(а):
Добрый вечер. Удалось ли кому либо победить такой свист? Слушалкой свист локализуется в смотровом окошке где маховик видно, коробка автомат, сначало свистело просто на холостых теперь свистит под нагрузкой например если поставить коробку в D или R и держать тормоз.пробег 200 км. Стартёр разбирал мазал чистил не помогло.
200 км, или 200 ткм? Ты серезно на новой машине разбираешь и смазываешь стартер чтоле? о_О
◷28 окт 2013, 11:34
Спасибо, я тоже понял, что это стартер свистит, но руки пока не доходят разобрать.
◷12 янв 2014, 00:15
Благодарил (а): 17 раз.
Да, новая машина 200 км. Сейчас уже 3500 км, свист остался. Менял ремень и ролик - не помогло. Думаю на генератор. Плюнул езжу так.
◷12 янв 2014, 00:42
Благодарил (а): 200 раз.
dnfdw, Генератор не свистит, он воет , если подшипник. Но что-то не верится , машина ведь новьё. К дилеру надо срочно, пусть определят.
