◷18 мар 2012, 18:03
Благодарил (а): 98 раз.
Прошумил двери, поменял штатные динамики и заодно нашел я свой свист! Причину указал ewolf тут http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2786&start=75#p143626
Реально резиновая панель-заглушка справа не была заправлена в паз двери...
Вставил, заодно проклеил вибропластом - свист пропал!
Свист воздуха в районе передней правой двери в поло седан
1.jpg [ 115.99 КБ | Просмотров: 7428 ]
◷18 июн 2012, 12:44
Благодарил (а): 19 раз.
Спасибо большое! У меня как раз дверь свистела тоже! Передняя пассажирская.
И двери как раз сейчас разобраны. Вчера виброизоляцей всё обклеивал.
Похоже, я устранил причину свиста сам того не подозревая! )))
Т.к. вчера сам особое внимание уделил этим заглушкам и плотности их прилегания.
Спасибо за фотку.
◷22 июн 2012, 10:47
странно. У меня свист не пропал. Хотя эта заглушка стоит плотненько.
◷02 июл 2012, 14:59
[color=#FF0000]
P.S. Был на югах, ездил в одной тамошней маршрутке (FORD транзит, по моему), дак у него такае же фигня - при включении обдува, при закрытых окнах появляется характерный свист справа (ну как на Полике!!!).
Ой, чуется мне что сборщики с воздуховодами накосячили![/quote]
[/color]
Всем привет!!!! Точно такая же проблема!!! Но я заметил, что когда мы передачу заднюю включаем и двигаемся на ней примерно 5-10 метров потихоньку - (внимание!!!)То в печке(в ее управлении) меняются потоки воздуха или что-то вроде этого, и свиста нет!!!
[color=#bf0000][color=#bf0000]р.s. значит проблема в печи и в ее заслонках или ее настройках???[color=#bf4000][/color][/color][/color]
Проверяйте!!! У кого так???Пишите...как устранить???
никаких устных обещаний!!!только писать претензию!!!! тогда они будут шевелиться!!!!и что то делать!!!
Последний раз редактировалось sepik-07 02 июл 2012, 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
◷02 июл 2012, 15:43
sepik-07 отредактируйте свой пост уберите Caps Lock, даю неделю на исправление поста. В противном случае удалю как нарушающий п.6.14. правил
◷07 авг 2012, 21:29
Всем привет, есть предположение что свистит треугольник закрепленный на стойке перед дверью, как он снимается пока не выяснил, но надо проверить!
◷10 авг 2012, 08:10
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста , что это за устройство. Разбирал двери у меня такого нету. Комплектация Хайлайн. Свист водительской двери есть на скорости Более 120 км/ч, лечится либо выключением печки, либо включением рециркуляции. Так же пропадает при заклеивании кромки примыкания водительской двери к переднему крылу.
obshivka.jpg [ 126.48 КБ | Просмотров: 13088 ]
◷10 авг 2012, 08:17
Проклеил скотчем
polo_sedan_kupi_1w1.jpg [ 42.71 КБ | Просмотров: 13088 ]
◷12 авг 2012, 13:55
Благодарил (а): 217 раз.
видимо, это кроссовер от нештатной акустики
◷25 сен 2012, 10:31
Добрый день, народ!!!
Скажите, у кого была проблема со свистом(звук сквозняка) со стороны правой передней двери.
Все ли решили эту проблему по способу переустановки(поправки) резиновой заглушки под обшивкой двери???
Я меня появляется отчетлевый звук сквозняка на скорорости 60-70 км/ч
Проходил ТО(12,7 тыс. км) и манагер свист подтвердил, но списал это на особенность воздухозаборного патрубка, т.к. при включении рецеркуляции звук изменялся, притихал(типа заслонка закрывается и звук почти пропадает)
Я вчера ехал, при свисте приложился к двери и реально звук слышится из двери...не исключаю конечно законы физики по передачи звука через материал, но слишком уж много совпадений, тем более что звук проявляется не на постоянке....
Прошу также подсказать - как можно ОД заставить решить данную проблему по гарантийному случаю???
Заранее спасибо за помощь!
◷28 дек 2012, 16:20
Автомобиль октябрь 2011г. Пробег 14 000 км. проблем со свистом не было. Поехал встречать тещу с поезда за 60 км., туда все нормально - обратно на скорости выше 90 км/ч появился свист в правой передней двери сверху. Визуальный осмотр результата не дал. Тыкая пальцем из салона в верхний уплотнитель двери можно сыграть "музыку". Свист усиливается при правых поворотах. К диллеру пока не обращался - некогда, понимаю что теща виновата (шутка).
А так машиной доволен. Конечно периодически где то скрипнет, пшикнет но это ерунда. После Логана + с механики на автомат = небо и земля. Что купил не ...
◷21 май 2013, 18:06
Благодарил (а): 224 раз.
Прочитал всю тему - вопросов больше , чем ответов . Но так , как тема давно не обсуждалась , может появились у кого- нибудь новые решения этой проблемы . С недавнего времени , а точнее с приходом тепла тоже начал слышать свист ветра со стороны водителя , начинается где-то после 110 км.ч. , как раз в районе левого уха . А вчера прокатился пассажиром ( жена за рулём ) , и с правой стороны тоже присутствует свист , не такой сильный , но и скорость была не более 100 км. ч. Согласен почти на любое решение этого косяка ( пусть даже колхозного , в виде резиновых подкладок и прочего ) , т.к. шум ( свист ) прилично напрягает , особенно после 140-150 км.ч. Из вышеописанного много перепробовал , только пока ничего не регулировал ( в смысле не крутил ни какие болты регулировочные ) , результата нет . Могу сказать , что связи между "вкл. ", "выкл. " воздуховодов точно нет - проверял . От смазки пользы тоже нет. Жду советов .
◷21 май 2013, 20:56
Благодарил (а): 166 раз.
Здесь
◷22 май 2013, 16:31
Здесь
Спасибо , конечно , но это немного не то , дует из под стекла , а тут в большей степени от осадков . И ещё вопрос ? - дефлектора на окна как-то спасут ситуацию в моём случае , или наоборот только навредят , и станет ещё шумнее ?
◷25 май 2013, 01:15
Как вариант щель в уплотнителе двери либо в уплотнителе стекла двери. В движении прижать полотенце или тряпку к месту свиста, если перестанет - смотреть что там неплотно прилегает. Опыт езды на вазах есть))
У меня пока не свистит.
