◷18 июн 2013, 18:53
всем привет!
при езде с печкой и когда стоите с вкл. вентил. то свистит от разряжения воздуха в месте стыка заглушки(красным показал)!!!
когда циркуляция включена, то нет разряжения воздуха и поэтому не свистит!!!
бывает свист в уголке двери в месте стыка со стоикой, но там уж дверь такая косая или регулировать надо ее.
когда я искал свист, то нашел его в стыке пластиковой заглушки и двери!!!(на фото красным!!!) наклеил двухсторонний скотч (зеленый узкий) на грани , куда вставляется заглушка. потом еще сверху заклеил скотчем и все!!! потом все шумоизоляцией зклеил(когда салон шумил....) и все!!! тишина!!
Свист воздуха в районе передней правой двери в поло седан
obshivka.jpg [ 74.15 КБ | Просмотров: 12683 ]
никаких устных обещаний!!!только писать претензию!!!! тогда они будут шевелиться!!!!и что то делать!!!
◷18 июн 2013, 19:12
У меня тоже был свист, казалось что шел от водительской двери... Перепробовал все советы, заклеивал снаружи примыкание двери по периметру и примыкание стекла к рамке. Свист то исчезал, то появлялся, ни как не мог понять в чем дело. И тут вдруг случайно поменял по Каско лобовое стекло, камень прилетел. После замены свист на скорости превратился в воздушное шипение. Проклеил изолентой периметр лобового стекла, прокатился, не свиста не шипения та и нет... Пока прошел периметр лобового бесцветным герметиком, не свистит. Попробуйте ради эксперимента пройти периметр лобового стекла изолентой, может свистит от туда.
◷18 июн 2013, 19:18
Благодарил (а): 113 раз.
после 15 тыс. (ровно через год) тоже появился свист
◷08 сен 2013, 00:27
Появился свист при скорости 80 и выше, мерзкий такой, падлюка... Искал долго. Выяснилось, что помогает надавливание пальцем из салона на стекло двери в передней части в районе зеркала. Вывод - неплотность уплотнителя рамки двери.
◷25 сен 2013, 22:40
Снял на перетяжку в алькантару стойки и уголки на дверях. Появился свист справа на скорости выше 60км/ч. Оказалось свистит из большой дырки за уголком зеркала заднего вида. Там есть уплотнитель, под штатные уголки положен поролон, но видимо он не всем помогает. Банальное прикрытие дырки на скорости рукой снимает этот эффект.
◷25 сен 2013, 23:20
Тоже обнаружил этот мерзкий свист воздуха на скорости 110+. При включение рециркуляции он пропадает,на ТО1 есть смысл об этом сообщать или услышу ,что конструктивная особенность вентиляции?
◷28 дек 2013, 13:52
аналогичная проблема, машине месяц ((( Знающие люди подскажите, как устранить самому?
◷30 дек 2013, 18:56
Я вылечил это!!! Нужно опустить стекло до упора и между стеклом и нижним уплотнителем стекла (уплотнитель с внутренней стороны двери) вложить что нибудь. Тем самым уплотнитель будет прилегать плотнее. Я вложил кембрик 5
◷30 дек 2013, 19:08
Благодарил (а): 224 раз.
Фото будет ?????
◷27 апр 2014, 20:01
У меня тоже свист ветра в передних дверях. Пробег 66000. Разбирал обшивку, проклеел где предполагали форумчане, не помогло. Этой зимой уплотнители брызгал силиконом. Может слишком мягкие стали. Во время езды водительскую дверь сверху толкал наружу и свист увеличивался. У кого какие идеи с дополнительным уплотнителем или с этим что придумать?
◷09 май 2014, 01:17
У меня тоже за свистело со стороны пассажира, буду разбираться, но свистит не постоянен, и на стоящем авто, и при выключенной вентиляции, пока не пойму причину.
◷09 май 2014, 07:57
Все указывает на люфт двери в замке...надобно замок отрегулировать... я так думаю...
◷09 май 2014, 23:25
парни, нашел источник, не поверите это мой новый регистратор teXet DVR-571G засвистел, вот зараза, отвезу его на замену. :grin:
◷18 окт 2014, 16:43
Свист идёт из-за неплотного прилегания стекла двери к рамке окна. Щель в углу размером со спичечную головку.В угол подложил кусочек дверного уплотнителя Е-образного.Свист от водительской двери пропал,надо сделать теперь для пассажирской.Такая форма рамки окна двери только у полоседана,у других моделей ВАГа все сделано по-взрослому.Проблема в неплотном прилегании стекла к рамке окна.
автомобиль хороший и надежный
◷18 окт 2014, 17:39
Благодарил (а): 160 раз.
alexzar писал(а):
Проклеил скотчем
Я тоже тут проклеил изнутри, только уплотнителем из поднебесной.
И свист пропал.
