◷01 июл 2011, 14:04
Благодарил (а): 47 раз.
Всем привет, появилась следующая проблема.
При плавном трогании с места, особенно на только что заведенной машине слышится небольшое дребезжание в районе торпеды, или лобового стекла. Это проявляется только на малых оборотах, при наборе скорости дребезжание пропадает. Было у кого?
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
◷01 июл 2011, 14:16
Благодарил (а): 88 раз.
Да, тоже есть такое. Еще на малых оборотах проявляется, пока не прогреется. Как прогреется, этот звук пропадает.
◷01 июл 2011, 23:24
Первым делом смотрите рамку автомагнитолы. Сам мучался, пока нашел что трещит. Рукой зажимаю рамку, звук пропадает. Шайтана однако.
◷04 июл 2011, 10:39
У меня еще на равне с дребезжанием появился треск в районе магнитолы, такой звук, как буд-то радио включилось на ненастроенной частоте, не всегда появляется, но такое теперь присутствует. Зато пропали сверчки в районе боковых стоек (где крепятся ремни безопасности) тьфу тьфу тьфу.
◷05 июл 2011, 09:08
Я нашел в чем была причина, дребезжал дисплей парктроника, который примыкал в плотную к стеклу.. Посадил на двух сторонний скотч, но все равно остались вибрации, где-то по центру, которые как мне кажется, могут в дальнейшем перерасти в дребезжание, не сглазить конечно.
◷11 июл 2011, 08:53
Кароче, дребезжание у меня так и не убралось и оно не было связано с дисплеем парктроника.
Съездил к дилеру, мне проклеили переднюю панель, теперь ок
◷11 июл 2011, 09:23
сколько по деньгам вышло? Если осведомлены, то чем клеили, полностью или частично?
◷11 июл 2011, 11:17
Сделали по гарантии, чем клеили не знаю
◷11 июл 2011, 19:48
У меня треск где то в передней панели. Трещат дефлектора воздуховода. Это происходит от резкого перепада температур. Пластик нагревается от солнца, а потом сразу кондер его морозит. Вот и треск.
◷12 июл 2011, 08:38
У меня тоже еще остался треск где-то в панели, мне кажется в районе магнитолы, треск плавающий, к диллеру просто так не съездиешь, пытаюсь от него отвлекаться, может само пройдет
◷14 июл 2011, 13:53
На холодной машине,на хх дребезжит накладка порога со стороны водителя. После прогрева тишина. Причину не искал и не заморачиваюсь. Хороший дребезг со временем вырастит в грохот, тогда и нагнем диллера. bt
◷29 июл 2011, 12:56
По поводу треска в районе магнитолы. Недели две назад нашел причину. У меня немного плавает хромированая оконтовка основания рычага КПП, рукой за правый угол придерживаю, треск прекращается. Треск довольно тихий, но очень противный.. Проблема на мой взгляд пустяковая и к дилеру ехать не охота, может кто-нибудь подсказать как эту хромированную оконтовку бесполезненно снять, чтобы я там проклеил все и потом одел.
Ещё обратил внимание, что у меня появились зазоры в центральной стойке, рядом с рычагом, по крайней мере я не помню, чтобы они у меня были. Если руками на них надавить - они убираются, отпускаешь - опять расходятся. Зашел в салон, увидел на новой машине в шоуруме похожий зазор, посмотрел в другую машину - там все ровно. Фото прикладываю, у кого есть такое? Может из-за них у меня оконтовка плавать начала?
◷29 июл 2011, 14:14
Благодарил (а): 786 раз.
fandorin
Необходимо потянул вверх и вперед за чехол в передней его части и вставка выйдет наружу.
◷29 июл 2011, 15:41
Riv_2000
Спасибо, оказывается легко снимается.
Обклеил там бока двусторонний скотчем для уплотнения, проехался вроде не скрипит, буду тестить.
◷13 сен 2011, 10:26
дребезжать могут трубки топлевопровода под какпотом ! которые входят в правый ( по ходу движения) стакан или как ещё назвать !вот там и дребезжали у меня трубки! а в салоне слышно было на малых оборотах как будто дизель работает а не бензин!
