◷16 окт 2011, 12:42
и у меня треск в салоне при малых оборотах.............. в районе торпеды. Но во время езды вроде проходит ну или становится тише....
вот почему то сижу и думаю что вот причина: download/file.php?id=5108&mode=view "Направляющая кабеля насадка/наконечник". ток почему я так думаю не знаю )
◷06 ноя 2011, 18:54
Скажте, а что у Вас ТРЕСК только в передней панели. Я сегодня езил по очень плохим дорогам, треск в дверях (во всех) был такой, что я думал машинка разломается пополам.... что это такое. Такое впечатление что у нее жескости нет...
Владею авто неделю. Очень доволен покупкой.
◷28 дек 2011, 17:03
При трогании или при движении когда на малых оборотах даешь резко газу появляется вибрация чего-то где-то под капотом ближе к торпедо, вроде с правой стороны. Это не топливопроводы, т.к. их первичное местоположение я изменил. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
◷28 дек 2011, 17:13
fandorin
это по видимому разбиралась панель, у меня так стало после того, как разбирали панель
◷28 дек 2011, 17:14
Треск может стоять ещё от льда на лобовом стекле внизу
◷28 дек 2011, 20:52
неть! авто никому не давал, ничего вообще не ставил акромя брызговиков!
неть! началось летом, при трогании дребезжит, или когда машине тяжело - жужжит в панели, газу прибавишь, переключится на пониженную - перестает, набираешь скорость - гуд, ну иногда ток треск треск. это происходит не на кочках. вобщем резонанс где то какой то детальки.............
◷28 дек 2011, 21:31
Благодарил (а): 88 раз.
Тоже есть такое. Думаю, как это ОД преподнести на 2-м ТО.
◷28 дек 2011, 21:42
Sohm
digiwhite
я понял о чем вы, ну а как вы хотели когда на четвертой вы едите при скорости 30 км/ч (как пример) от двигателя, начинается вибрация, которая передается далее по машине включая и в грубые пластиковые детали салона. Этот незначительный звук - такая неочём придирка к данной машине, что вы хотели от бюджетного автомобиля, чтобы у вас внутри тишина была как в машине за два мильёна, да ерунда полная
◷28 дек 2011, 22:14
Благодарил (а): 87 раз.
Владельцы феррари, ниссан гтр жалуются на то, что заводятся сверчки, причем на ранних стадиях. Читал отзыв о пассате б7, также завелся сверчок в панеле передней. Так что от сверчков никто не застрахован
Машиной очень доволен
◷28 дек 2011, 22:18
Nick
да это даже не сверчок, а от вибрации двигателя создается некий резонанс внутри передней панели
◷28 дек 2011, 22:25
mkovalevskiy писал(а):
Nick
Я понял. Кстати одно их трескучих мест - рамка магнитолы, у кого штат. У меня она редко, но подает звуки.
◷20 янв 2012, 11:02
Имеется треск в районе толи рамки магнитофона, толи в районе воздуховодов центральных. Появляется при движении по неровной дороге. Почитал, что у некоторых тоже такие были проблемы, а решение проблемы какое?
Рамку магнитофона щупал по время треска, но он не уходит...
Боюсь если к официалам поедут, то начнут разбирать и потом еще больше тарахтеть будет :-)
◷20 янв 2012, 13:27
У меня тоже самое, в районе магнитолы скрепит.
◷20 янв 2012, 14:29
Всем доброго времени суток! Стал счастливым обладателем ФПС 10.01.2012. Сверчков много.но особенно раздражает в нижнем левом углу лобового стекла, где-то под панелью. пробовал прижать панель, но звук не пропадает абсолютно!!! Проявляется всегда при движении! Может было у кого подобное, подскажите?
◷20 янв 2012, 17:56
Был треск в районе, между лобовым и тарпедой, что только не делал, прижимал руками и т.д., оказалось звуки издавала наклейка, которая находится на внутренней стороне обивки потолка, примерно в районе пассажирского солнцезащитного козырька. Аккуратно отогнул обивку, подлез рукой и отклеил, треск сразу пропал!
