◷22 мар 2014, 14:08
Я вижу только один способ - двухканальным осциллографом. Кто за это возьмется - не знаю :)
◷23 мар 2014, 09:29
Значит (при нагрузке двигателя под 100%) получается примерно так:
- 22,8 мс - 5250RPM для 8252
- 21,4 мс - 5600RPM для 9970 (по тех. характеристикам 2014 г)
А если в режиме максимальной мощности заткнуть обратный клапан топливного фильтра и этим поднять давление впрыска то можно подать больше топлива и ограничение сдвинется?
- за 20 мс подать топлива больше и получить где то в диапазоне 5250RPM - 6000RPM более 77 кВт.
◷23 мар 2014, 10:55
И ещё вопрос!
Есть ли у нас в POLO двойной впрыск?
Во многих SSP европейских двигателей описывается режим двойного впрыска.
Очень актуально на двигателях с большой степенью сжатия.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Re: Ухудшение впрыска как причина нарушения в работе двигателя
Помогает предотвратить детонацию.
◷24 мар 2014, 21:48
Благодарил (а): 278 раз.
нет. он может быть реализован только на моделях с непосредственным впрыском
◷20 апр 2014, 23:33
Подскажите как удалить воздух из топливной системы после снятия форсунок, там штуцер прокачки- давить на него пока бенз не польется? И про манжеты форсунок непонял, там два кольца побольше и поменьше, менять после снятия как я понял нужно все!!! Дилер обнаружил дефект форсунки, рекомендовал промыть рампу , и поменял местами форсунки после промывки без замены колец, недавно посмотрел форсы чуть влажные это нормально????
◷21 апр 2014, 11:19
Благодарил (а): 154 раз.
Снимать рампу только при отключенной АБ или снятом предохранителе топливного насоса. После установки топливной рампы на штатное место необходимо выгнать из нее воздух. Для этого поворачиваем ключ зажигания в среднее положение (АСС), слушаем кратковременное включение топливного насоса - он подкачивает топливо в пустую рампу. Ставим ключ в нулевое положение (или вынимаем его совсем), идем к двигателю. Для вентиляции рампы корпус воздушного фильтра должен быть снят - обеспечивается доступ к золотниковому клапану. В идеале на резьбу клапана рампы наворачиваем удлиннитель - воздушный шланг для подкачки внутреннего колеса Газели. Он имеет на выходе свой нипель. Подставляем пластиковую бутылочку, нажимаем золотник на удлиннителе и бензин с воздухом под действием остаточного давления в топливной системе стравливается в нее. Давление в системе упало - бензин не течет, отпускаем золотник. Еще раз поворачиваем ключ зажигания в среднее положение - топливный насос вновь кратковременно включится и повысит давление. Вновь жмем золотник на удлиннителе, повторно вентилируем рампу. Затем снимаем удлиннитель с рампы, ставим корпус фильтра на место, заводим двигатель. Если удлиннитель найти не удалось, то просто подкладываем ветошь и аккуратно нажимаем на золотник нипеля рампы, сливаем бензин на ветошь. Начальное давление в системе - 4Bar, объем рампы около 100 кубиков - примерно рассчитывайте на такой объем.
Уплотнительные кольца форсунок Ваг рекомендует заменять после каждой разборки рампы, номера на форуме выкладывали. Возможна замена на аналоги - советуйтесь со специалистами. Я оставил старые, на вид и ощупь были живые, после сборки ничего не подтекает, форсунки сухие.
Форсунки на распыл проверял как на многочисленных видео с балончика клинера, напряжение 12...13В на электромагнитный клапан форсунки подавал парой отдельных проводов кратковременно, чтобы не перегреть катушку - не более 10...15 секунд!!! Распыл на всех 4 форсунках был нормальный, по производительности не замерял.
◷21 апр 2014, 13:28
Спасибо, подобной процедуры прокачки топливной системы почему то в теме замены топливного фильтра ненашел, хотя при такой операции воздух в топливной системе тоже будет! Страшное слово - золотник, означает ниппель как на колесе???
 ! Борисович писал(а):
Ссылку на пост Wart_123 разместил в теме Топливный фильтр
◷28 сен 2014, 14:32
Благодарил (а): 127 раз.
Сколько работаю с бензиновыми инжекторами, ни разу не приходило в голову прокачивать рампу. Да и в литературах нигде об этом не говорится, потому что это излишне. Воздух сам собой уйдёт, это ж не дизель, где процедура проблематична бывает.
◷28 сен 2014, 20:27
Для инжекторов с обраткой из топливной рампы тоже никогда не задавался такими вопросами - включил топливный насос и весь воздух улетел в бак. Для тупиковых топливных систем можно конечно и лишний десяток секунд стартер покрутить, пока 100 кубиков воздуха продавит через форсунки в цилиндры и двигатель подвоит-троит при запуске. Мне проще нажать на нипель спускного клапана. Про необходимость вентиляции рампы еще пять лет назад было расписано в ваговском руководстве по ремонту двигателя с такой топливной системой.
◷29 сен 2014, 08:32
◷29 сен 2014, 13:23
Благодарил (а): 39 раз.
Я тоже считаю, что не были упущены. Но проконтролировать ЭБУ этого не может.
А можно сравнить 8252 и 9970 на предмет различия фаз впрыска (временное положение импульсов форсунок и положения выпускных клапанов или положения РВ или КВ)?
Если на 9970 фазы впрыска окажутся раньше, то это подтвердит мою теорию.
так что получается, 9970 более применима и исправила в теории, так скажем, недочеты с фазами впрыска, чем первая 8252 ?
◷29 сен 2014, 14:34
Не знаю как там с фазами впрыска и прочим, но по моим наблюдениям, изменение в звуке работы двигателя и далее стук, у меня и до замены поршней и после начал проявляться после интенсивных разгонов при обгоне. Обычно я езжу не торопясь. Может быть при резкой смене оборотов двигателя, да еще под нагрузкой, происходит какая то несогласованность в фазах, из-за того, что что то не учли после удаления фазовращателя из конструкции двигателя? В результате появляющихся при этом детонаций, резких изменений нагрузки и оборотов изнашивается сначала графитовое покрытие, а потом появляется и увеличенный зазор. Бензин старался лить до замены поршней 98 лукойловский, да и сейчас так же.
◷29 сен 2014, 19:05
Leo писал(а):
стук,
Совершенно связи нет... Наш движок не боится оборотов....
