◷19 апр 2013, 10:54
Благодарил (а): 115 раз.
polovod1 писал(а):
ivan90
Изначально я не имел ввиду давление, которое создает маслонасос.К картеру оно отношения не имеет.А имелось именно повышенное картерное давление и повреждение сальников от вращения вала в мороз.А насос просто не прокачивает масло густое куда надо, и чем выше обороты-тем оно должно прокачиваться более достаточно-производительность насоса напрямую связана с оборотами двигателя.В таком случае мы имеем масляное голодание.То есть начав движение без прогрева в мороз мы имеем две проблемы.
речь не идёт о проблемах с циркуляцией картерных газов, так же масло в картере может не соответствовать сезону только по халатности хозяина авто. В большинстве случаев виновата прокладка руль-сидение.
по мне так, всё это (давит сальники и т.д.) из прошлого века, да и то не обосновано. Кто то ляпнул не зная настоящей причины...
◷19 апр 2013, 10:59
ivan90 писал(а):
из прошлого века,
Я бы так не утверждал однозначно.Мало что изменилось в масляной системе двигателя с прошлого века, тем более в простом атмосферном двигателе.
◷21 апр 2013, 12:26
Благодарил (а): 585 раз.
Рассуждения Wartа_123 о голодании бензина в около нулевых температурах заставили меня обратить внимания вот на что. В переходный период весны заметил следующее, при температурах от -10 до +9 градусов, на холостых оборотах, прогретый двигатель как то поддергивался и все эти вибрации я чувствовал на руле, в принципе не критично, но в глубине души как то скребло, мол у меня Классика карбюраторная так работала, ну думаю покатаюсь ещё потом будет видно что делать. И вот как только на улице стало от +14 ..+20 градусов, двигатель стал работать гораздо ровнее, никакой уже вибрации в салоне я не ощущаю, просто песня. Может так оно и есть как говорит ув. Wart_123? Причём бензин не менял, лукоил 95,всегда им заправляюсь, (98 в городе нет) т.е. как залил полный бак и в этот промежуток времени пока я катаю этот бенз происходит смена погоды. Пробег 6000км .Вот как то так.
◷21 апр 2013, 18:37
Не пробывали подогреть воздух на впуске при низких температурах до тех же 20гр. феном (жены!)? Эффект тот же.
◷21 апр 2013, 19:45
Благодарил (а): 194 раз.
На ФПС есть датчик температуры забортного воздуха, показания которого мог бы учитывать ЭБУ? Вот его бы тогда было бы попробовать обмануть проще всего
Сейчас при +10 прогрев протекает интересно - сразу после пуска 30-40 сек при мгновенном расходе1,7-1,5 л/ч - стука нет. Потом ЭБУ рывком снижает обороты и расход падает до 1,2-1,3 - сразу появляются известные всем стуки
Последний раз редактировалось voenniy12 21 апр 2013, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
◷21 апр 2013, 19:54
ЭБУ на него не "смотрит".
◷22 апр 2013, 05:47
lomond хм, думаю с наступлением следующих холодов попробую обязательно. Интересно, почему не предусмотрен подогрев с завода, или какого нибудь переключателя, опять же по примеру как на вазовских жигулях)) Наверно наш поло испытывался в ингольштате и суровых зим отродясь не видывал.
◷22 апр 2013, 17:33
В журнале ЗР ,вроде апрельский номер,описано,как на нэксии подобное колхозят.Почитайте.
◷23 апр 2013, 23:25
Благодарил (а): 38 раз.
начал замечать к 20000 км пробега вибрацию на холостых, точнее резкие толчки по кузову от вздрагивания двигателя, возможно это как раз следствие недопыла одной из форсунок.
◷26 апр 2013, 16:44
Благодарил (а): 173 раз.
Стройная версия,но как об'яснить что у многих начинало стучать сразу после ТО?А до ТО не стучало.Загадка.
◷27 апр 2013, 23:53
А вот еще чего накопал - " Провоцирует детонацию и увеличение степени сжатия в двигателе, причем порой непроизвольное: отложения и нагар мало-помалу сокращают реальный объем камеры сгорания."Т.е использовпние хреновых бензинов вызывает отложения в камерах сгорания,об'ем камеры уменьшается,степень сжатия вырастает,а человек льет 92-й бенз,и от этого детонация еще больше и двигатель она добивает.
◷28 апр 2013, 23:28
Благодарил (а): 43 раз.
Обсуждение проблемы по детонации двигателя на оборотах выше 3000 как пересекающейся с темой комфорта и шумоизоляции в салоне начали здесь:
viewtopic.php?f=16&t=243&start=400#p273569
В продолжении:
dmitry.d писал(а):
garikello писал(а):
Регулятор фазы предназначен прежде всего для повышения экономичности, значительного выигрыша в мощности он не дает,
Регулятор фазы нужен для улучшения вентиляции цилиндров, и улучшения наполнения цилиндров горючей смесью, на любых оборотах. это повышает крутящий момент и мощность.
И все-таки основной целью установка регулятора фазы было именно повышение экономичности и уменьшение вредных выбросов в связи с ужесточением норм.
◷29 апр 2013, 12:44
garikello, Останемся при своих убеждениях)))
◷29 апр 2013, 13:08
Благодарил (а): 154 раз.
Найдите SSP246 "Система изменения фаз ГРМ" от вага. Там все доступно расписано про фазорегуляторы РВ.
Задача фазорегулятора на впускном вале - действительно улучшение вентиляции и наполнения цилиндра, но это конечно будет способствовать и небольшой прибавке мощности на высоких оборотах. Фазорегулятор на выпускном вале мог бы также добавить больше мощности, чем в современной реализации, но для этого он должен бы иметь возможность плавного регулирования именно момента открытия выпускных клапанов и помогать поршню добирать мощность от бесполезно улетающего в трубу остаточного давления в цилиндре. Очень сложно и дорого, поэтому имеем только два фиксированных положения на выпускном - хх или рабочий режим выхлопа. Нам об этом нечего переживать - ни того ни другого нет на CFNA, возможно к лучшему.
◷02 май 2013, 16:44
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
to Wart_123
логи прогрева по оговоренной методике:
1) LOG-33-04-12-05-14 - старт на холодную после 2 дней простоя на улице. Температура на улице +12.
2) LOG-34-04-05-12-14 - лог после прогрева, при температуре ОЖ 85-90 градусов.
Информация по двигателю.
Address 01: Engine (J623-CFNA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 014 C HW: 03C 906 014
Component: CFNA-MM7GV H02 8305
Revision: --H02--- Serial number:
Пробег 16500, масло должно быть LL Edge 5w30, бензин АИ-95 Shell V-power класс 4.
На шкоде нет обогрева лобового, как будем эмулировать - дальний свет, обогрев заднего...?
Или просто снять?
