◷18 ноя 2010, 23:45
Выкладываю материал с инета по защите авто, может кому пригодится.
охрана наших машин.doc [492.5 КБ]
◷19 ноя 2010, 01:00
Объясняю. В базе, при повороте ключа в дверном замке, закрываются замки всех дверей. При этом, (мыргают) поворотники.
Никаких проводов к лампам тянуть ненужно
световая сигнализпация нужна не только для того, чтоб при срабатывании ЦЗ моргать поворотниками, у нее много задач, поэтому цеплять ее на сигналку не "ненужно", а "необходимо".
◷19 ноя 2010, 13:08
Благодарил (а): 1154 раз.
довелось поработать с одним ПС, так что как раз СВОИМИ руками ставил (привет клубню! og_luzhok ). "фоток" и тому подобного есессна не будет, ибо это МОЙ хлеб и свои результаты диагностики/прозвонки проводки авто я не выложу. да и СВОИХ индивидуальных идей подключения и размещения блоков систем я тоже не выложу - звиняйте (С) ;)
huker писал(а):
а КАН шина нужна разве что для обратной связи машины и сигналки.
вот после таких фраз перед установкой как правило и появляются через какоето время сообщения из серии "куда поехать на диагностику сигналки?"...
не забывайте, что обычно "кроилово ведет к попадалову" - это еще никто не отменял.
◷19 ноя 2010, 14:07
Благодарил (а): 23 раз.
lex писал(а):
leonidd
достаточно одного провода на выключатель аварийки
вижу , ты ставил сигу ,молодец!
◷19 ноя 2010, 14:23
А можно по подробнее какие проблемы возможны при установки без can шины? Мне в одном месте говорят что можно без неё, в другом что без неё не как, а почему не говорят.
◷19 ноя 2010, 15:52
да нет никаких проблем, если руки растут откуда надо - можно ставить с каном (так, имхо вернее - там будут полноценные концевики, а не с задеркой 5-ти секундной, если "по-плафону" подключаться), можно впринципе и без него.. главное результат в виде НОРМАЛЬНО работающей сигнализации и в том, какая именно сигнализация ставится.
если ставить те же самые шерхано-томагавки, то тут впринципе без разницы будет оно работаь или нет - подобного рода тамагучки лучше вообще изначально НЕ ставить.
◷27 ноя 2010, 18:08
Вопрос к тем, кто делал сам управление замком багажника. К какому проводу подключаться надо, сам провод находитя в стойке у водительской двери снизу вроде, цвет говорили да забыл.) Подключение к салонному освещению только в предней стойке со стороны водителя, или можно еще где-ть ? Кстати при постановке на охрану сигналкой, штатный светодиод не моргает.
◷10 дек 2010, 23:15
Благодарил (а): 113 раз.
взял с соседнего форума,может кому пригодиться http://www.alarmtrade.ru/images/upload/ ... 0sedan.pdf
◷28 дек 2010, 17:21
Тут есть мануал по установке сигнализации Пандора. Читайте и наслаждайтесь. Где то там видел подробное описание в картинках на наш автомобиль (вплоть до того где находиться тот или иной провод)
http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
◷28 дек 2010, 21:15
на определенном "околонаучном" сайте "про футбол" есть даже целая номинация/кубок - ПННХНЧ (пишу но не **я не читаю).
поздравляю с призом! - ссылка на это "описание в картинках" буквально сообщением выше :lol: :lol:
◷09 янв 2011, 22:32
Доброго времени суток! На самом деле установка сигналки штука серьезная и без схемы электропроводки поло-седана сделать самостоятельно очень сложно... Более того - довольно ссыкотно наугад ставить самому. Но! Зная то, как (и при каких условиях) ставят сигнализации в большинстве сервисов (в том числе и у ОД)+стоимость установки - у меня всетаки появилось огромное желание попробовать самому. Свой трейд я забрал 28-го декабря. Пока езжу на штатном ЦЗ. На днях взял старлайн С6 без кан модуля (с обратной связью). Теоретически подключить ее не сложно, но в процессе разборки двери (дабы понять как работает вся система с замка) - ни к чему не пришел..... :cry: Собрал все на место. Если встаки кто нибудь разобрался какие провода что управляют - не жмитесь, подскажите!
P.S. Для тех, кто выбрал сигнализацию старлайн В6 с автозапуском: на их сайте есть такое описание http://www.ultrastar.ru/6304/8029
Сам не пробовал - сига немного другая. Может кому пригодится.
◷09 янв 2011, 22:57
SupVol
А тему почитать слабо? Тут всего-то 2 не полные страницы, и на одной из них подробный мануал о том, как ставить сигнализацию, причем конкретно на поло седан.
◷09 янв 2011, 23:37
Lex
Подробной информации я не нашел на двух станицах, поэтому и спрашиваю совета ;)
Как найти провода в машине, которые отвечают за закрытие и открытие ЦЗ?
◷09 янв 2011, 23:43
SupVol
на первой странице пост
в этом мануале все написано
◷09 янв 2011, 23:48
Кстати, Lex!
По поводу провода на аварийку - полностью с тобой согласен. А вот насчет "немигания" штатного светодиода - видимо, сигналку ты подключил отдельно от штатной. У меня идея была их совместить. В принципе, разницы никакой, но я думал использовать реле запирания\отпирания своей сигналки, как бы, вместо штатного ключа: т.е. машина запирается (и, соответственно, ставится на охрану) с сигналов не механического ключа машины, а с сигналки (соответствеено, с брелока). Такая идея была...
