◷19 янв 2011, 15:45
Благодарил (а): 1154 раз.
zoomzoom писал(а):
:-( К сожалению на тот момент я как то форумы не читал и на гарантию мне по….. И как найти нормального установщика к сожалению знакомых в этой области нет :-( . Вот ты говоришь проконтролировать процесс а если ты в этом не совсем разбираешься, что тогда ???
Вот я например немного в машинах понимаю как не как заканчивал МАДК umnik но я не электрик но провада скручивать умею, я понимаю что ток не дурак, он ходит по кругу и по проводам :grin: и я хочу разобраться в этом, а ты все к своим коллегам отправляешь :-(
я тоже мади, есичо, заканчивал :drinks:
если знакомых нет, ищи тех, кто делал машины такие же и имеет отзывы/репутацию. как вариант, можно проехаться и по РЯДУ установщиков, чтобы послушать что говорят, как говорят, посмотреть ГДЕ работают и т.п.
вот ты писал про вывалившийся в ноги блок сиги на хендае - ты сможешь отличить установку блока над педалями от установки блока сиги за приборкой или за той же бубнитолой штатной? .. предположу, что зрение имеется, раз права выдали driver
и так далее и тому подобное.. 8-)
разбираться с ПС довольно просто (если хоть один видел/делал): кан видит концевики, капот подключаешь отдельно. подключился к зажиганию (еще раз напоминаю про прозвонку) и самое сложное будет выбрать в двери к чему подключить управление цз - там есть "нюансик" в виде привета от бундесов ;)
◷19 янв 2011, 18:24
Глаза есть но хочется своими ручками :-) . В основном ЦЗ и пугает с этими нюансиками russian_roulette 12_1 с остальным я думаю проблем не должно быть, я так надеюсь umnik .
◷19 янв 2011, 23:01
машина твоя, тебе и решать ее судьбу, есичо og_luzhok
ничего личного, но просто пару раз я реально встречал ситуации из серии: приехал человек со словами "я тут сам пытался поставить сигналку - почти получилось, но немного надо доделать это и это".. на прошлой работе был человек с более чем 10-ти летним опытом работы именно установщиком и я реально видел его неподдельное удивление и шок, когда он смотрел на то, что уже "сделано"..
аккуратнее, есичо!
◷19 янв 2011, 23:25
аккуратнее, есичо!
Буду пока изучать umnik , а там посмотрим :oops:
◷20 янв 2011, 10:12
Автомобиль с бесконтактным доступом может угнать любой радиолюбитель http://www.gzt.ru/topnews/auto/-avtomob ... 43835.html
◷20 янв 2011, 11:37
На днях буду ставить сигналку с автозапуском без Can модуля,посмотрим,что получиться!
◷20 янв 2011, 12:43
zoomzoom, когда подключите цз, отпишитесь пжс, к чему и как подключались. Сигнализацию планируете ставить с CAN - модулем или без?
◷20 янв 2011, 13:01
Уважаемые!
Кто нибудь может подсказать, где можно почитать про установку через CAN модуль? Нашел дешевый http://www.autoleon.ru/catalog/Can/Can-pro/ но ничего нет про то, как туда приштырить сигнализацию. И как его потом запрограмировать. С репликами типа посмотри в зеркало или знаю но не скажу прошу не отзыватся. И так много мусора в ветке.
◷20 янв 2011, 13:16
Вопрос к тем, кто знает. Нашел описание, но там нет нашей машинки, самое близкое VW Jeta. Но есть new beetle(поз. 208, 209). Кто знает что это за зверь в плане электроники? А может все сигналы одинаковые?
http://www.avtoprofi.ru/manuals/CAN-Pro.pdf
◷20 янв 2011, 13:48
Планирую ставить без Can!
◷20 янв 2011, 14:00
Те есть по старинке, с подключением к проводам в большом количестве. Цимус как раз в том, что при подключении по CAN шине подключаешся к 3 проводам и все.
http://www.alarmtrade.ru/images/upload/ ... 0sedan.pdf
◷20 янв 2011, 14:13
http://www.sitimag.ru/product/interfejs ... a-vw-audi/
Что скажете?
◷20 янв 2011, 18:06
bt Обязательно отпишусь, вот только еще машина пока не скоро придет :-( .
Как ставить сигу пока не решил umnik
◷20 янв 2011, 18:35
Огромная просьба отписаться как подключали ЦЗ а лучше с фото og_luzhok
Рассказывать куда прятали и что блокировали не надо. 8-)
◷20 янв 2011, 18:38
skitalets писал(а):
Уважаемые!
Тоже очень интересует umnik
