◷05 фев 2012, 12:22
сегодня заметел тока — где галовка двигателя исходит странный звук типа цоканья!цик цик цик?((((может у всех так ни кто не прислушивался?звук не прекращается!!!даже на горячию а при закрытом капоте звук не слышан!!!
◷05 фев 2012, 12:31
не бери в голову, форсунки работают!
◷05 фев 2012, 12:36
так громка просто вроде раньше такого не было!!
◷05 фев 2012, 16:42
Благодарил (а): 671 раз.
Это клапан адсорбера. Цокает не всегда, только когда мотор долгое время работает на ХХ.
Это нормально.
Получил по сути что ожидал
◷05 фев 2012, 17:30
prostoy
тоже перво на перво подумал на него, но в мануале сначала адсорбер не увидел,
хотя он должен быть
А вот и нашёл его, однозначно цокает адсорбер
◷05 фев 2012, 18:12
пусть лучше так будет!!!я испугался подумал бензин не качественный!!!а кто то говорит уровень масла маловат в двигатели!!!я заехав в гараж сперва с зади в районе глушителя услышал не понятный звук заглушил потом сразу завел походив вокруг машины решил открыть капот открыв его услышал звук цоконья!!!взял сразу выехал с гаража и прокатился на повышенных оборотах!!!заехал в гараж звук так и не прикратился!!!не приятный очень и слышна отчетливо что в головке двигателя цокает!!!
◷05 фев 2012, 18:44
Artell
у меня такая же фигня,( обратил внимание недели две назад) ощущение как будто клапана не отрегулированы (хотя здесь гидрокомпенсаторы), цокот такой ,как будто несколько маленьких молоточков выстукивают, я поначалу списал на 92 бенз......выкатал бак и залил полный 95G + 95, ничего не изменилось, именно на холостых и при открытом капоте.....как работает клапан продувки адсорбера я знаю, на 2114, особенно в жару, шуровал мама не горюй..... по моему раньше я тоже не замечал цоканья,.....вчера приехал с ТО-1 замечаний по работе двигла не выявлено. Но после замены масла я не слушал, завтра послушаю, отпишусь.
Возможно из за масла.
Последний раз редактировалось ОлегV 07 фев 2012, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
◷05 фев 2012, 19:48
gelozevs777 писал(а):
Artell
у меня такая же фигня,( обратил внимание недели две назад) ощущение как будто клапана не отрегулированы (хотя здесь гидрокомпенсаторы), цокот такой ,как будто несколько маленьких молоточков выстукивают, я поначалу списал на 92 бенз......выкатал бак и залил полный 95G + 95, ничего не изменилось, именно на холостых и при открытом капоте.....как работает клапан продувки адсорбера я знаю, на 2114, особенно в жару, шуровал мама не горюй....здесь точно не адсорбер и по моему раньше я тоже не замечал цоканья,.....вчера приехал с ТО-1 замечаний по работе двигла не выявлено. Но после замены масла я не слушал, завтра послушаю, отпишусь.
может мне к од обратится??
◷05 фев 2012, 20:01
Если рядом (ОД), попробуй . Потом отпишешь, самому интересно.
◷05 фев 2012, 20:23
попробую сперва с мастером поговорить завтра если скажет пригонять то запишусь!!!мне до "ОД"30 км.
◷05 фев 2012, 21:20
Благодарил (а): 162 раз.
Осмелюсь предположить ответ-"особенности работы".
И ,что характерно, совет "хороший стук наружу выйдет" здесь не проходит, тачка то своя ....
◷05 фев 2012, 22:03
Тогда если кого не затруднит и будет время с желанием, послушайте свои двигатели bt , может действительно ложная тревога,.....хотя вспоминаю когда только приобрёл ну и первые тысячи пробега частенько заглядывал под капот , ну вот не было этого цокота это точно, движок лишь только шелестел тихо.
◷05 фев 2012, 23:30
фонендоскоп в руки и слушать откуда идет цокот.
◷06 фев 2012, 00:38
Благодарил (а): 17 раз.
Это может быть болезнью этих двигателей. У меня один гидрокомпенсатор стоял не на своем месте, завис один клапан. Пробег 8 тыс. В итоге ГБЦ под замену. Вот уже второй месяц меняют. Так что обязательно всегда слушайте двигатель.
◷06 фев 2012, 06:41
у тебя такие же симтомы были???у тебя борт компьютер выдовал ошибку?а то у меня тоже как у тебя пробег!!!!
Последний раз редактировалось Artell 06 фев 2012, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
