◷04 апр 2014, 12:58
Благодарил (а): 1613 раз.
В связи с появлением пост гарантийных машин появляется и необходимость в создании данной темы.
Предлагаю в этой теме делиться опытом обслуживания и ремонту машин вне сервисной зоны ОД.
Так же предлагаю собирать с форума всю полезную информацию для обслуживания нашего ФПС и размещать в виде ссылок.
Первый шаг, который делает каждый владелец автомобиля при подготовке к очередному ТО - это выбор масла. Данный выбор довольно сложный. Поэтому на нашем форуме имеется хорошая тема: Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Далее этот пост будет дополняться.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
В Волжском имеется хороший мастер, занимающийся ремонтом автостекол. Цены очень демократичные, а качество работы на высоте. Уже три скола у него зачинил и одну трещину. Находится в гаражном кооперативе ЛУЧ на ул. Кирова.
◷05 апр 2014, 00:32
Cмазка для обслуживания тормозных систем - ссылка на тему Cмазка для обслуживания тормозных систем - TRW PFG
Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах - ссылка на тему Передние тормоза (помогите найти передние тормозные колодки)
Замена тормозных дисков - ссылка на тему Замена тормозных дисков своими силами VW Polo sedan [ФОТО]
Статья в журнале ЗА РУЛЕМ по замене тормозных колодок на передних дисковых тормозах и в барабанах - ссылка на статью Volkswagen Polo: обслуживаем тормоза
◷05 апр 2014, 22:55
Какой аккумулятор выбрать - ссылка на тему Аккумулятор в VW Polo седан
Как проверить аккумулятор тестером? - ссылка на статью журнала "За рулем"
Автомобильные аккумуляторные батареи - ссылка на пособие по программе самообразования 234
Волгоград. Информация по обслуживанию ФПС своими силами.
◷14 май 2014, 23:34
Какие амортизаторы выбрать? - Ссылка на тему Передние и задние амортизаторы - их неоригинальные аналоги
Краткая информация из темы:
Передние амортизаторы:
- Monroe reflex e 7091;
- Bilstein 22 183-705;
- Kayaba 324702, 339741 или 339763
- Bilstein b6 - со спортивными настройками (они пожестче).
Задние амортизаторы:
- Kayaba 553232
◷31 май 2014, 10:52
Какой водяной насос (помпу) выбрать? - Ссылка на тему Как часто надо менять помпу на поло седан ДВС CFNA
Oznob писал(а):
Руководствуясь списком с профильных форумов по запчастям vag
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Аналоги и цены (по состоянию на 31.05.2014г) в Экзисте
помпа.jpg [ 122.38 КБ | Просмотров: 15972 ]
◷28 ноя 2014, 02:50
Благодарил (а): 192 раз.
Я вот все изложил.
http://www.drive2.ru/l/5105716/
◷09 май 2016, 13:43
Замена задних тормозных колодок - ссылка на тему Задние тормозные колодки и барабаны для VW Polo седан.
P.S. У меня тормозной барабан без бурта PR-1KH. Поставил тормозные колодки фирмы LYNXauto номер BS8002 (см ссылку)
◷11 май 2016, 08:55
Замена масла в МКПП - ссылка на тему Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив )
В МКПП VW Polo седан - MQ200-5F02T заливается масло VAG G052512A2 (API GL4 SAE 75W-80) и заправочный объем равен 2,1 л.
VAG рекомендует API GL4+ VW 501.50 (G50).
В свой ФПС залил масло Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
Общая информация по трансмиссионному маслу скрыта в спойлере
1.Какая вязкость лучше? Тут все просто. Вязкость трансмиссионных масел обозначается одной или двумя цифрами от 70 до 250, первая цифра характеризует "зимнюю" вязкость, вторая -- "летнюю". Конкретно про зимнюю:
75W... -- застывает при -45, густеет при -30
80W... -- застывает при -30, густеет при -15
85W... -- застывает при -15, густеет при -10
При этом "застывает" -- это означает, что масло превращается в студень, коробку нужно долго "греть", двигаясь на первой передаче, сальникам и остальному "нутру" коробки при этом приходится очень несладко. "Густеет" -- это значит, что рычаг переключения движется с трудом, а пуск двигателя возможен только при выжатом сцеплении.
2. Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1(мягкие условия) до GL-6(очень тяжелые). Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. Поэтому если в VAG-овские коробки рекомендовано масло GL-4, то не надо лить туда GL-5. При этом может повезти, и даже при масле GL-5 передачи будут нормально переключаться. А может неповезти и включить какую-то (чаще всего 3-ю) передачу станет очень трудно. Год назад такой случай описывался у Audi. Недавно появились масла GL-4/5 и GL-4+. Эти масла можно использовать вместо GL-4.
3.Минералка или синтетика. Начнем с того, что в коробки VW на заводе льют синтетику, и уже очень-очень давно. Соответственно все сальники на нее рассчитаны, и если и начинают течь, то независимо от типа масла. Срок службы минерального масла не превышает 40ккм, в то время как свойства синтетики от пробега практически не меняются. Это не значит, что ее не надо менять: в масле накапливаются продукту износа. Мое мнение -- менять через 70-120ккм.
4.Надо ли вообще менять масло. На заводе в VW льют очень хорошее масло. Называется оно G50 и найти его в продаже почти нереально. Однако вероятность того, что в старой (до 90г) машинке масло родное, очень невелика. Как правило это связано с заменой сальников, которые ходят 150-200ккм. По моим сведениям даже на фирменных сервисах при этом льют "любое 80W-90", а это уже минералка с соответствующим сроком службы. Отличить трансмиссионную минералку от синтетики довольно легко по запаху: у синтетики острый "нитро"-запах, в то время как минералка воняет как очень плохое растительное масло (довольно поганенько).
5.Несколько лет назад VAG разработал допуск на трансмиссионные масла -- VW Norm 501.50. Масло, имеющее такой допуск, ничем не уступает G50. Это синтетика, 75W-90, GL-4/5.
◷11 июн 2017, 12:59
Проверенные временем и эксплуатацией комплектующие:
Водяной насос фирмы SKF - VKPC81501
Паразитный (обводной) ролик приводного ремня фирмы Gates - T38054 (7803-21054)
Натяжитель приводного ремня фирмы Gates - T38439 (7808-21339)
◷11 июн 2017, 20:49
Благодарил (а): 34 раз.
От себя могу добавить следующее:
Датчик давления охладителя кондиционера - фирмы OSSCA 06453
покупал в прошлом году, взамен оригинального 1K0959126
◷12 июн 2017, 12:59
Комплект сцепления фирмы SACHS 3000950019
Состав:
  • Нажимной диск сцепления 3082 001 168
  • Диск сцепления 1878 059 832
  • Выжимной подшипник 3189 000 025
  • Смазка 4200 080 060
Сцепление комплект.jpg [ 32.34 КБ | Просмотров: 14185 ]
◷13 июн 2017, 23:02
Ремонт элементов передней подвески
Замена сайлент-блоков передних рычагов
Вариант 1:
Рычаги в сборе с сайлент-блоками
  • 6RU 407 151 - левый рычаг,
  • 6RU 407 152 - правый рычаг.
Вариант 2:
Замена заднего сайлент-блока
  • Оригинал - 1J0407181 - 2 шт
  • Аналоги - сайлент-блок фирмы TRW - JBU 129 или фирмы LEMFORDER 21113 01
Замена переднего сайлент-блока
  • Оригинал - 357407182 - 2 шт
  • Аналог - сайлент-блок фирмы TRW - JBU 161
Крепеж для установки передних рычагов:
  • N 103 320 02 – самостопорящиеся гайки М10 с зубцами на опорной поверхности, крепящие передние треугольные рычаги к шаровой опоре – 6 шт.;
  • N 904 840 04 – болты М12x1,5x82 мм, крепящие передние треугольные рычаги через передние сайлент-блоки к подрамнику – 2 шт.;
  • N 102 622 02 - болты М12x1,5x70 мм, крепящие передние треугольные рычаги через задние сайлент-блоки к подрамнику – 2 шт.;
  • N 015 081 6 – гайки М12x1,5 с буртиком для болтов М12x1,5x70 мм – 2 шт.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
  • Оригинал - 6R0 411 315 - 2 шт.
  • Аналог - Lemforder 25463 02 (в комплекте с гайками)
Крепеж для стойки стабилизатора поперечной устойчивости
  • N 102 613 10 - гайка, крепящая стойку стабилизатора к стабилизатору - 2 шт.,
  • N 909 081 02 - гайка, крепящая стойку стабилизатора к корпусу амортизатора - 2 шт.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  • Оригинал - 6Q0411314P (посыпаны белым тальком).
  • Аналог - LEMFORDER 35886 01.
Крепеж для втулок стабилизатора поперечной устойчивости
  • N 107 463 01 - болт M8x60 c полной резьбой (шестигранная головка с внутренним углублением под многогранник) - 4 шт.
или
  • WHT 005 480 - болт (шестигранная головка) - 4 шт.
◷26 июн 2017, 22:20
Я брал себе вот такие фирмы MEYLE 1160600000 с гайками в комплекте, это усиленная стойка стабилизатора, по сравнению с оригиналом и LemforderВолгоград Информация по обслуживанию ФПС своими силами
