◷25 май 2013, 09:09
Всем привет.Проблему с гулянием на скорости так и не решил.Это происходит часто,но не всегда.
Я и колёса пробовал местами переставлять и давление разное пробовал накачивать.Оф.дилер всё сводит на колейность дороге,но я знаю что это не так.У кого нибудь есть соображения на этот счёт?Может кто победил проблему?
◷25 май 2013, 09:14
spravedlivii, а родную резину сменили на что-то иное ?
◷25 май 2013, 09:28
Нет.Колёса пока не менял,в перспективе.Стоит кама евро.
◷31 май 2013, 20:51
Читаю тут ваши ответы, и думаю, а каково мне будет после копейки 81 года??)))
◷31 май 2013, 22:26
Как в сказке будет - тихо, мягко, быстро, удобно :))
◷01 июн 2013, 20:02
Копейка до таких скоростей не разгонялась! laie_68 :lol:
◷01 июн 2013, 20:08
Завтра с приятелем решили всю подвеску и рулевое управление проверить
на наличии люфтов. Отпишусь если что.
Последний раз редактировалось spravedlivii 01 июн 2013, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
◷01 июн 2013, 20:10
А не у кого нет такой проблемы.Возможно кастер.
◷01 июн 2013, 22:35
Согласен.
У меня крейсерская скорость по трассе - 110-120, временами до 140-150. Ради интереса пробовал пару раз разгонять и до 190. Машина идет как по рельсам. Резина - родная Кама Евро :) У товарища тоже все аналогично.
Так что проблема в конкретной машине, а не в модели, и решать ее надо индивидуально :)
◷18 июл 2013, 13:59
Всем привет.Заметил,что плавание машины зависит от давлениях в шинах.
Я тут эксперементировал и пришёл к тому,что при давление спереди 2.2 машина ведёт себя более
устойчивей чем, при давлении 2 атмосфер.Я пробовал и как советует производитель:перёд 2,зад 1,8.Машину колбасит на скорости(еффект увода в право) Пробовал качать всё по кругу 2,уже лучше,но всё равно не то.Последний раз накачал перед 2.2 зад 2 гораздо лучше и едет приятно,но уже жёстко.Наверное всё таки придётся менять эту каму евро.Не могу найти баланса.175/70/14 кама лето
◷18 июл 2013, 17:43
А так же от бренда резины, направленная...не направленная.... степень износа...состояния дорожного покрытия... ветер какой.... ну и так далее...
◷25 авг 2013, 03:31
Почти месяц владею Поликом(2013 Хайлайн),пробег 1760 км.Претензии те же-заметила "погуливание"(не всегда!) на КАДе,там,где никакой колейности и "соседи"далеко,при повышении скорости выше 90.Если рассматривать резину,и лёгкость авто,то на прежних авто (Кадет,2 Вектры,Пежо 308),то такого не наблюдалось(от фур их конечно же "штормило"слегка),резина с завода(Данлоп 195\55 15),накачаны как указано на лючке вроде одинаково...Похоже это всё-таки- Половая болезнь ???Ещё мне показалось ,что больше "штормит",если еду по крайнему ряду,т.е близко отбойник и может поток ветра отражается от отбойника и колбасит авто...Может это бред,но как-то неуютно да ещё и руль слишком лёгкий...С Вектрой была как одно целое,а здесь пока машинка-отдельно :oops: того и гляди -улетит :grin:
◷25 авг 2013, 08:28
И еще заметил-если качать колесы как написано на лючке..не помню точно...но на 15 кажется 2,4 очъка надо...то машина гуляет. а вот 2.2-2.1 -стоит как вкопанная!!
◷25 авг 2013, 09:43
Есть такая проблема, вот только понять из-за чего это происходит мне не удалось, давление качал разное для того чтобы проверить - улучшений ноль.
Вчера прокатился, так сказать для интереса на девятке друга, так вот как и предполагал, там такая "фигня" отсутствует полностью, машина не рыскает по дороге, а едет ровно. Участок дороги один и тот же, колёса там то же R15, как и на Хае.
Так в чём же причина неадекватного поведения авто ?
1 Аэродинамические особенности
2 Проблема рулевой ( рейка, наконечники )
3 Ходовой ( амортизаторы, стойки стаба, пружины )
4 Резина ( в каждом отдельном случае-бренд, давление )
5 Всё сразу.
И как всегда - истина где-то там :-)
В общем ни какой комфортабельной езды, так это ещё зима не наступила :shock: , представляю что будет тогда...)
◷25 авг 2013, 09:59
А что будет тогда? )))
