◷28 июл 2014, 16:13
Благодарил (а): 595 раз.
lemm, А с какого авто пересел на поло?
◷28 июл 2014, 16:22
Я только из дальней поездки (800 в одну сторону),гнал как хотел,по хорошей дороге хорошо и едет на любых скоростях!Болтает при сильном боковом ветре,так же если с фурами разьезжаться очень близко на высоких скоростях.Но это всё присуще в той или иной степени абсолютно любой технике,не только поло.Моя машина ведёт себя адекватно везде и всегда.
◷28 июл 2014, 17:20
Благодарил (а): 105 раз.
lemm писал(а):
Не понимаю я здесь людей, которые пишут, что автомобиль вполне сностно стоИт на дороге.
Да не вполне сносно, а хорошо полик держит дорогу! Может быть ставят другую подвеску, в зависимости от года выпуска? У меня 2011 г. (май) - никаких нареканий! Гонял и на солярисе и на логане - поло лучше! 014_
◷28 июл 2014, 17:34
Может тут от комплектаций зависит, а именно в зависимости от комплектации - ставят пружины разной жесткости? Например в Тренде помягче, у меня в Сочике - по жестче. Там на пружинах по точкам можно определить параметры жесткости.
А так - факторы влияющие на устойчивость - давление, балансировка, колейность полотна дороги. И, кстати, надо не забывать, что если качаешь 2.2 в прохладную погоду, то в жаркий день - может получиться давление в шинах 2.3.
◷28 июл 2014, 17:52
Если накачать 2.2..то в жаркую погоду после поездки доходит до 2.5..2.6... можете проверить сами...
◷28 июл 2014, 22:43
когда езжу на дальняк, то бывает да 190 разгоняю, боковой ветер бывает и подкидывает, колейность опять же, но нужны же глаза и мозг, что бы машина стояла нормально. нет критичных подруливаний, при норм дороге машина как на рельсах. Разгонял 200 для видео, на моем канале ютьюб есть. если после 130 страшно, то это просто у вас проблемы :)
как в том анекдоте :
- после 200км/ч посторонний шум
-нормально все, это у вас очко дребезжит ;)
P.S. пробег 67000, сход развал однажды на 9000 пробега(после замены рулевой тяги после ДТП)
◷28 июл 2014, 22:58
Благодарил (а): 22 раз.
lemm писал(а):
Все в порядке с моим автомобилем, просто чувство курсовой устойчивости видимо у всех разное. Лично я для себя решил, что свыше 130 км/час я буду ехать только в экстренных случаях, ибо балтанка на таких скоростях ведет к чрезмерной седене волос на моей голове.
Судя по подписи ваш полик уже продан, как же вы на нем ездите? Новый хозяин забирать брезгует???
А может быть...казачек-то засланный?
◷28 июл 2014, 23:26
Нормально поло 190 держит, если колбасит проверяйте колёса, нынче стало на скорости колбасить руль - трясти и увод в сторону, после проверки переднюю левую покрышку пришлось выкинуть т.к после удара о стык и пробега в 600 км покрышка стала восьмёркой.
◷12 авг 2014, 14:23
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
После 120 тоже колбасило по дороге нехило... пока втулки стабилизатора не поменял, теперь что 120 что 160 не особо в управлении отличается идет как танк, после 180 уже немного страшновато, но ехать можно. У брата солярис как то брал, так вот там реально страшо после 120, ехать можно, но в подгузниках (на случай выхода адреналина)
Лучший авто в своем классе
◷12 авг 2014, 19:04
Пробовал на трассе отпускать руль на 100-120 именно для проверки «ведёт-не ведёт». Едет как по рельсам. Руль не дёргает.
От грузовиков разумеется «сдувает», но и свояк на полностью загруженном пассате (500 кг+ груза) от этого не избавлен.
◷13 авг 2014, 08:57
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 71 раз.
На 120-130 км/ч в Ростовской области с нашими ветрами и периодической колейностью машину иногда уводит. Тоже переживал по данному поводу. Но по М-4 в Краснодаском крае шла четко и ровно. Так что на этот счет я теперь спокоен.
отзыв положительный
◷11 ноя 2014, 12:02
Добрый день!
Почитал я эту темку :-) Люди пишут "до 197 разгонял", как "по рельсам"... :|
Не знаю по каким рельсам... Но на 14 радиусе больше 100 км/ч на Полике ехать неохота... Если идеально ровный асфальт, то идет норм, а если келейность, то машину немножко шатает, как на волнах, чувствуешь валкость руля. Разницу почувствовал сразу, когда выехал с автосалона при покупке (до родного города 300 км). До этого ездил на Мазде 6 второй генерации (тоже новую брал), так вот это реальные рельсы.. Низкопрофильная резина, 17 радиус, колесо шире, но и сама по-себе машина жесткая конечно (215/50/17). А тут сказывается и класс авто, и за счет узких колес такая фигня.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Как вариант вижу для улучшения устойчивости на дороге, это вкорячить 16 диски и резу с 205 профилем...
◷11 ноя 2014, 13:16
Ога, а лучше 17-ые с изолентой вместо резины. И получить дополнительную вату в руль, ухудшившийся разгон и стучащие зубы при проезде каждой кочки. Ну и плюсом значительно облегчить кошелек на 16-ую резину с дисками.
◷11 ноя 2014, 13:57
Да, зубодробилка будет, она была и на мазде... Но! Машина будет в разы устойчивее. И то что полик идет 160-180 как "по рельсам" на 14-15 радиусе, это бред. Мне есть с чем сравнивать...
Если вдруг у кого вопросы будут, то на мазде это штатные колеса стояли...
◷11 ноя 2014, 14:10
Согласен, но зачем ездить с такой скоростью? Любую машину B-класса (если только это не гоночный болид) будет "сдувать" с дороги из-за малой ширины и колейность будет чувствоваться из-за малой базы. При 120 км/ч поведение поло на дорогах общего пользования более чем достойно.
