◷17 июл 2014, 17:28
ОлегV писал(а):
кат в каком состоянии ?
В идеале.... соты все ровные и чистые... что внутри-не видно....
◷18 июл 2014, 09:34
Скажите, чтобы увидеть, есть ли трещина, надо открутить защитный кожух на 3-х болтах? А то у меня в последние месяцы звук двигателя немного изменился в сторону, простите, "попёрдывания" на оборотах около 2000, проверить хочу...
◷18 июл 2014, 09:39
DeepScamp писал(а):
на 3-х болтах?
4 болта под ТОРКС....
◷04 авг 2014, 12:17
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. в вс решил посмотреть выпускной коллектор,открутил два верхних винта на тепловом экране,заглянул под него и увидел трещину где то 2.5 см. на след.неделе еду в сервис варить. машина март 2011 год,пробег 90000 км.
С Уважением,Радик.
◷04 авг 2014, 18:06
Радик, Трещина сверху..в середине...выше места лямбды?
◷04 авг 2014, 20:52
Трещина в верхней части коллектора, то есть в горизонтальной плоскости. между вторым и третьим цилиндром. Как на Вашем фото Олег151, только меньше, видимо "свежая".
С Уважением, Радик.
◷04 авг 2014, 20:55
Радик писал(а):
Как на Вашем фото
ПОнятно... это больное место у коллектора... по ходу надо заваривать трещину..а сверху накладывать шину полумесяцем..на весь коллектор..
◷04 авг 2014, 21:28
Благодарил (а): 1791 раз.
Это как Олег? Что за шина?
◷04 авг 2014, 21:46
djuce писал(а):
заварили верх в питере в мастерской. типо аргоном. к слову за 1.5 тысячи. без съема.
omich55 писал(а):
такая же фигня пробег 107 000 выпуск 2010год, заварил полуавтоматом не снимая
Вопрос по электробезопасности в отношении электроники. Отключалась ли масса, что либо заземлялось, отсоединялось, например, ЭБУ двигателя?
◷04 авг 2014, 21:54
Юрий79 писал(а):
Что за шина?
Глянь на фото коллектора сверху и сам поймешь... усилить коллектор..что бы его не вело и не рвало при нагреве..
◷05 авг 2014, 16:58
У меня вот так. Машина собрана 01.11.2010.
◷05 авг 2014, 17:06
Примерно вот так... вырезать из металла... подогнать по плоскости и всю по кругу проварить...
◷05 авг 2014, 17:37
Писали,толи За Рулём,толи АР,у них также было.Как они варили?
◷05 авг 2014, 20:32
Благодарил (а): 787 раз.
АР № 7 2014, а именно Иван ШАДРИН советует обращаться к ОД:
"Коллектор я тут же заварил, потому как из-за трещины отдавать более 47 тысяч рублей за новый узел, единый с нейтрализатором, показалось неразумным. А вот будь наш Polo на гарантии, новый катколлектор нам бы достался даром: случаи прогаров не единичны, и дилеры безропотно меняют коллекторы, причем взамен ставят модернизированные".
◷06 авг 2014, 11:55
kolba-60 писал(а):
Непродуманная какая то конструкция.
Болты легко открутились...или как в "ЗР" "болгарил"?
Сегодня открутил два верхних и смазал сухим графитом чтобы на закисли, такая профилактика не повредит. Поддались не сразу, капнул Nano Protech, при помощи которого так же недавно избавился от скрипа бархоток и педали сцепы после дерганья в очереди на паром и южного пробега по взморью.
