◷04 ноя 2012, 16:52
А именно.
Обновлено 14.07.2016!!!
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 343401 ]
◷25 янв 2013, 12:48
Благодарил (а): 196 раз.
Приветствую!
Как визуально отличить, какие колодки покупать?
Я правильно думаю:
Тормозной барабан с буртом (См фото)
gelozevs777 писал(а):
PR-1KC- Тормозной барабан d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки - 230X32 (1J0 698 525 B)
Тормозной барабан без бурта (См фото)
PR-1KH - Тормозной барабан d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки - 200X40 (6RU 698 525 A)
Фото без бурта, взято здесь:
viewtopic.php?f=13&t=2178&start=150
С буртом.JPG [ 94.32 КБ | Просмотров: 123919 ]
Без бурта.JPG [ 96.4 КБ | Просмотров: 123919 ]
◷10 фев 2013, 18:52
Прочитал данную ветку форума, но так и не понял в чем реально идет различие колодок. Расскажу всё по порядку:
1 У меня барабаны ровные без бурта
2 В силу своей неосведомлённости заказал на экзисте колодки с кодом опций 1КС с артикулом 2743631 (то есть по идее не те что мне надо, зато дёшево)))
3 После прочтения данной ветки форума залез и посмотрел сколько стоят колодки с кодом опций 1КН и мягко говоря офигел, заменителей нет, на оригинал цена - космос!
4 Снял тормозной барабан, обрадовался, что почти на 60тыс пробега колодки ещё живые
5 Приложил новую колодку ко внутренней поверхности барабана - прилегает идеально,зазоров нет!
6 В течение минут 10 прикладывал новые колодки к старым, сравнивал все дырки, выемки, померил рулеткой ширину колодки - 32мм и т.д. - всё совпадает!
(жалко фотки не сделал, как то не сообразил сразу)
А теперь вопрос к знатокам,может все таки для барабана без бурта идут колодки с кодом опций 1КС и размером 230*32 или где то есть подвох?
◷10 фев 2013, 19:22
Барабаны без буртика. Экзист выдал ВАГовские намера
1J0 698 525 B
6RU 698 525 B
Цифры артикула одинаковые, но смутило 1J0 и 6RU. У ВАГа разные каталоги что ли?
◷10 фев 2013, 21:12
Вот как раз для "1J0 698 525 B" заменителей до фига на любой вкус и цвет и они идут по коду опций 1КС и подходят для ровных барабанов с шириной колодки 31-32мм
◷16 авг 2013, 09:57
Всем здравствуйте.
Собственно ситуация, ставив обрабтно барабан, барабан не встает на место, видимо колодки разошлись. Подскажите как их с узить
◷16 авг 2013, 10:04
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
viewtopic.php?f=6&t=2557&p=286457&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD#p296322
◷04 сен 2013, 13:05
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Так всё-таки... Для барабана с буртом какие колодки нужны? Если у меня пробивают з/ч по VIN-у, то получается, что мне нужны колодки с кодом 1-KH, хотя на машине установлены барабаны с буртом. Путаница, что с передними, что с задними колодками.
◷04 сен 2013, 14:45
◷16 сен 2013, 23:57
Благодарил (а): 37 раз.
Доброго дня всем у меня появился полтергейст, при притормаживании без остановки безумный скрип задних тормозных барабанов или колодок, подумал что до металла протерло.
Купил колодки ATE, поехал к ОД на замену, а они на меня вытаращили глаза и говорят, что я буду первый на polosedan кому вообще будут менять задние колодки, пробег 55тыс. был. Сняли барабаны не без труда, в итоге колодки практически как новые, их еще до 100тыс. пробега можно не менять. Ну я не стал менять колодки на новые раз такое дело, продули всю пыль несколько дней пока было сухо все было гуд, вчера пошел дождь и опять этот жуткий скрип вернулся что делать? В принципе тоже самое было и на передних колодках до их замены скрип стоял невероятный при повышении влажности.
◷17 сен 2013, 08:20
LKDON писал(а):
продули всю пыль
А надо было наждачкой прочистить поверхность колодок... прочистить рабочие поверхности барабанов....протереть типа... ну в общем..дома я бы бензином протер...
◷17 сен 2013, 22:55
Да они чистые блестящий металл чего их бензином мыть
◷17 сен 2013, 23:02
Благодарил (а): 200 раз.
А у меня поскрипели месяца 2 на первом году и потом всё окей, год уже не скрипят , притёрлись.
◷22 сен 2013, 02:01
Ну скрипят чуток, ну и что? Кто какие аналоги ставил оригиналу, чтобы не скрипели?
Сомнительно очень?
◷25 сен 2013, 18:01
Благодарил (а): 33 раз.
Собрался менять передние колодки мастер сказал что стоит поменять и задние.
По опыту знаю что задние колодки ходят чуть не в два раза дольше чем передние.
Стоит ли их менять? Может он меня просто разводит?
Как можно понять степень износа задних колодок не вскрывая барабан?
Как вообще понять когда их менять?
