◷04 ноя 2012, 16:52
А именно.
Обновлено 14.07.2016!!!
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 343413 ]
◷25 апр 2016, 18:52
В Эмексе если ты сам заказал и возврат хочешь сделать только по тому что ты ошибся-посылают подальше.... Возврат только брака))
◷25 апр 2016, 19:17
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег151, где я заказываю - возврат возможен , но с уценкой . А если поскандалить - итак возьмут )))
◷25 апр 2016, 19:35
Тем более)))
◷25 апр 2016, 19:37
Олег151 писал(а):
Тем более)))
Вот продаван и нервничал :grin:
◷26 апр 2016, 20:03
Установил сегодня колодки FENOX BP53055 , встали как родные , хотя продаван уверял что эти колодки не для моего барабана , пробивали по ВИНу . По ВИНу у меня барабан PR-1KH (без бурта) , а по факту PR-1KC (с буртом) . Так что можно смело заказывать эти колодки у кого барабан с буртом .
◷26 апр 2016, 23:23
Благодарил (а): 1613 раз.
Уважаемые модераторы, вынесите в шапку темы те аналоги, которые точно подходят.
На днях тоже поменял задние тормозные колодки. У меня барабан без бурта 1КН. Купил тормозные колодки фирмы LYNXauto номер BS8002. Цена в 4 раза дешевле оригинала. Выглядят добротно.
Передняя колодка износилась больше, чем задняя (где-то в теме поясняли почему это так происходит). Пробег машины 112 тыс. км.
Передняя колодка
DSC01919.JPG [ 370.75 КБ | Просмотров: 9549 ]
Задняя колодка
DSC01918.JPG [ 376.41 КБ | Просмотров: 9549 ]
Встали без излишних доработок напильником.
DSC01922.JPG [ 427.37 КБ | Просмотров: 9549 ]
DSC01921.JPG [ 429.55 КБ | Просмотров: 9549 ]
Сразу после замены тормоза тормоза стали не такими адекватными как раньше. Сейчас либо уже привык либо притерлись колодки и все кажется нормальным. Адекватную оценку можно получить только на стенде. Если туда доберусь, то потом обязательно отпишусь.
Насчет скрипов - фрикционный материал работает как оригинал, не издавая лишних звуков.
◷26 апр 2016, 23:25
YuSer писал(а):
Надо в шапке темы выписывать аналоги, которые точно подходят.
Не помешало бы bt
◷27 апр 2016, 08:27
DRON 33 писал(а):
Не помешало бы
ATE 03013703572- подходят 100 % на барабан с БУРТОМ.... Такие ща стоят на моем папелаце.... скрипов...писков нет....
◷10 май 2016, 10:39
Неплохо бы было, но куды подевался ОлегV? Я писал в этом посте, что эти колодки точно подойдут (на тот момент чистая теория и ползание по каталогам запчастей, сам еще только собираюсь ставить). YuSer, спасибо за отзыв о колодках, я дополнительно читал про их установку вами в волгоградской ветке.
◷29 июн 2016, 12:56
Благодарил (а): 745 раз.
Подтверждаю колодки Fenox BP53062 встают как родные.
Поставил себе такие-же. Скрипят на малых скоростях, как на УАЗике... Дешевые, че...
◷07 июл 2016, 13:37
Сегодня заказал на Existе колодки LYNX BS8002,основываясь на подсказках товарищей по форуму, барабан без бурта, полик 2012 г.в. В субботу должны привезти, как поставлю отпишусь по результатам!
До этого три вида колодок перепробовал, пацаны из сервиса не вскрывая упаковки говорили что не то взял, ёппулемёт! :evil:
◷07 июл 2016, 13:59
olegsergeevich писал(а):
LYNX BS8002
Я брал такие.. сдал обратно в Эмекс-они именно на барабан БЕЗ бурта.... а у меня с буртом....
◷14 июл 2016, 09:24
Всё пацаны, поставил колодочки, всё подошло, так что берите смело! Барабан без бурта колодки Lynxauto BS-8002! :-)
◷27 июл 2016, 22:28
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Парни привет, может кому пригодится для наглядности как свести колодки при снятии барабана с буртом (1KC), потому что искал, так толком не нашел, а что находил то про другой барабан, у меня нет отверстия под резиновой заглушкой, а та что есть только для проверки остатка накладок. В общем отверткой нужно поднять клин к верху и барабан легко снимается. При замене колодок обнаружил, что один тормозной цилиндр сопливит и из под колпачка выдавливается тормозная жидкость. Пришлось заказывать новые цилиндры взял Fenox K1982 2 шт. решил заменить оба, встали как родные. Колодки поставил ATE.
Комментарий к файлу: Заднее правое
Заднее правое.jpg [ 7.26 МБ | Просмотров: 8998 ]
Комментарий к файлу: Заднее левое
Заднее левое.jpg [ 6.74 МБ | Просмотров: 8998 ]
◷03 авг 2016, 18:35
Пробег подбирается к 200 тыс, настало время второй раз поменять задние колодки. Как и в прошлый раз купил фенокс BP53062, барабан без бурта. Цена 950 руб. Фото коробки и колодок прилагаю.
IMG_0869.JPG [ 2.73 МБ | Просмотров: 8949 ]
IMG_0868.JPG [ 2.81 МБ | Просмотров: 8949 ]
IMG_0867.JPG [ 2.53 МБ | Просмотров: 8949 ]
