◷28 дек 2014, 23:41
Благодарил (а): 745 раз.
Сегодня сменил сток на "паук". Сток цел. Не треснул даже.
Удалось зафиксировать на видео состояние выпускных клапанов.
Кому интересно тут.
musickant писал(а):
Обо всём по порядку.
Заказывал в стингере (они, в основном, делают выхлоп для вазов, но не только).
Там же есть обманка за 150р.
Прокладки менять обязательно. Не надо экономить 350р.
03C 253 039 H - Прокладка выпускного коллектора (205р)
6Q0 253 115 A - Прокладка приемной трубы глушителя (170р)
viewtopic.php?p=382583#p382583
Звук выхлопа на "пауке" 4-1.
Снято телефоном.
Снято видеорегистратором.
видео инсталляции.
Ввиду усилившегося интереса к звуку пуска при около 0-й температуре.
Выкладываю.
Видео холодного старта
Внимание всем , при заказе будьте внимательны , пауки разные , один под генератор 110А , другой под 140А.
◷29 дек 2014, 22:09
хорошая идея, расскажите про кат, может просто соты выбить? металл или керамика? можно же просто кат распотрошить и все)
напишите номера запчастей и где заказывали. и отпишитесь , как тянет, как звук выхлопа)
◷30 дек 2014, 00:13
Теперь по теме.
Штатный теплоэкран был слегка отрезан снизу и эту часть, где крепится провод генератора, прихватил сваркой, точечно. Тем самым восстановил, как бы, штатное расположение провода.
Что касается, термоленты.
На самом деле прямоток, без катализатора, гораздо холоднее. А это значит, что тот термоэкран не пригодится. Лентой я не обматывал, просто покрасил термокраской.
Единственное, что меня смущает, так это близость трубы первого цилиндра к генератору. Сегодня прожарил чуть по МКАД, тормазнул, потрогал рукой то место генератора, которое ближе к трубе, рука терпит, значит всё не плохо.
Что касается ощущений.
Вроде как, легче стал крутится ДВС. С 3-х и далее заметно бодрее. Но, в переходных режимах, как мне кажется подрос расход. Если еду на круизе, 100-110 (при 2500-2800), то вроде как стал меньше.
Чую, я, что надо копить денежку и идти к спецам для подгонки топливных карт. Тогда совсем по другому будут урчать ДВС.
О звуке выхлопа.
По мне, так он стал чуть тише, басистее и мягче чем был. По уровню дБ не скажу), но кому интересно могу записать из салона и с улицы.
Пока всё, через неделю на трассу. Если погода и дородное полотно позволит, то погоняю в разных режимах.
Последний раз редактировалось musickant 30 дек 2014, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
◷30 дек 2014, 00:27
Благодарил (а): 29 раз.
Олег151 писал(а):
По мне так и ленты за глаза... пацан мой на Кальку ставил паук... одной лентой замотал.. проблем не было...ничего не оплавилось вокруг...
http://www.drive2.ru/l/1767448/
И без ленты ничего не оплавляется=)
◷30 дек 2014, 09:21
Всё таки решил сделать отдельную тему.
Так будет лучше.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Re: Замена катализатора на вып. коллектор (паук) в VW Polo sedan
musickant,
ОлегV писал(а):
..- и соты в снятом стоковом кате - металл или керамика ?...
◷30 дек 2014, 10:10
Благодарил (а): 331 раз.
Очень хочется посмотреть видео инсталяции и послушать звук выхлопа
◷30 дек 2014, 11:07
Если не забуду сегодня сниму и выложу.
А вот ХЗ. Они по цвету серые. Похоже на металл. Вечером домой приеду, сделаю пару снимков, потрогаю, поделюсь впечатлениями).
◷30 дек 2014, 11:11
Металл там....)))
◷03 янв 2015, 00:20
Выкладываю, как обещал. Звук выхлопа на "пауке" 4-1.
Снято телефоном.
Через недельку попробую позвать помощника и снять с улицы проезжающую машину.
Видео готовой инсталляции с комментариями позже.)
◷03 янв 2015, 17:54
Добавил видео инсталляции.
◷03 янв 2015, 20:11
Молодец, первооткрыватель на Поло седане как я понимаю. Посмотрел видео, кажется очень близко к генератору-ничего не расплавит? Как звук выхлопа внутри салона-тише стал, громче или также? Ждем коментариев musickantа.
◷04 янв 2015, 01:08
vovanair, Не должно расплавить) нет там такой температуры т.к. нет катализатора.
◷04 янв 2015, 11:14
Это сейчас пока зима...а вот летом, да в хорошей "пробке" ....
на крайняк кусок асбестовой ткани и обернуть опасный участок.....это что есть под рукой.
Но это сейчас не самое главное....как со временем отреагируют лямбды ?
◷04 янв 2015, 11:16
Вот это единственный момент, который пока меня держит.....
◷04 янв 2015, 11:19
Олег151,
а у тебя что за цель поставить паука ? недавно ведь почти новый кат установил ?
◷04 янв 2015, 11:20
Ну не новый ставил...а "донора".... и сколько тот "донор" проходит-одному Богу известно.... а "паук" если нормально приживается-то поставил и забыл....
