◷28 авг 2010, 22:53
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Добавлено
Рекомендация
◷11 янв 2017, 22:16
На таких надо фару снимать...
◷11 янв 2017, 22:25
Понятно ( . Спасибо . Значит Н7 , снимать фару , смотреть маркировку и только потом покупать саму лампу . Вот зараза ... 15.000 только прожила (((
◷11 янв 2017, 22:28
Бывает)) А чо маркировку на лампе смотреть? В Мурзилке должны быть указаны все лампы какие где...
◷11 янв 2017, 22:38
Посмотрю внимательней . Просто там где описывался процесс замены только цоколь и все ... Вопрос еще такой . Если сам снимать буду ( получается откручивать ) дилер мне потом не предъявит ? Что типа ручками своими шаловливыми лазил пошел нафиг , а не гарантия ? Раньше просто не парился ... отдавал дилеру машины , а сейчас не до жиру (
◷11 янв 2017, 22:46
ни эта ли лампа ?
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... ct_id=1212
◷11 янв 2017, 22:47
Благодарил (а): 136 раз.
Piterevg писал(а):
У меня такая блок фар
На таких фарах 100% H7 и в ближнем и в дальнем.
Если не хотите больше мучиться с заменой ламп то советую купить вот такие OSRAM ULTRA LIFE 64210ULT Светят как стандартные лампы H7 (osram) а срок службы в 2 раза больше (если не в 3) и стоили на 100 рублей дороже стандартных.
◷11 янв 2017, 22:53
Piterevg, Снимай и не парься)))) ОД ничо не скажет))
◷11 янв 2017, 23:10
Ценник вообще не радует . Хотя чему я удивляюсь . Смотрел стоимость ТО на Лексус ES - долго скрипел зубами и матерился . Цены сопоставимы с ТО на Поло . Мало того, что дорого так еще и делают ... На ТО 1 попросил чтоб обнулили на компе межсервисный пробег ... "Да, конечно, обязательно и без напоминаний " и как вы думаете они обнулили ? Полез смотреть масло ... А вдруг тоже "ну с кем не бывает" .
ОлегV писал(а):
ни эта ли лампа ?
◷12 янв 2017, 10:06
Piterevg писал(а):
На ТО 1 попросил
что же там у вас за ОД такой ?
◷12 янв 2017, 10:26
Посмотрите последние страницы своего руководства по эксплуатации - там описан процесс замены ламп без снятия фары.
◷12 янв 2017, 10:29
Андрюх...легче и проще снять фару.... Менять не снимая-тот еще гемор....
◷12 янв 2017, 12:02
Да ОД такой же как и везде . Я иллюзий не питаю относительно всей этой системы . Можно построить пафосное здание , нарядить менеджеров в фирменные костюмы , но на систему контроля качества это никак не влияет . Тут забыл , там забил , а здесь и так сойдет . Просто ведь специально напомнил и на тебе . Хотя общался естественно с одним ( менеджером ) , а непосредственно машиной занимался другой и информация не дошла . Да ну их . Короче, заказал лампочки Н7 Осрам Ультра Лайф и буду менять сам . Заказал сразу 2 шт .
ОлегV писал(а):
Piterevg писал(а):
На ТО 1 попросил
◷12 янв 2017, 13:17
а в автомагазинах таких нет в продаже ?
Замена лампочек  VW Polo sedan
в плане того, чем заказывать уж в Питере то проще найти в магазинах , чем где то в глубинке ? или лень по магазам искать ? ))
◷12 янв 2017, 18:14
Не лень искать по магазинам , но есть моменты . Я заказал и точно знаю время, место где и когда забрать . И чтоб не на другом конце города , а хотя бы в своем районе . А наобум мотаться по магазинам , рынкам можно день на это потратить и не факт что будет результат . Пробки и расстояния превратят эти лампочки в золотые и проще и дешевле тогда уж дилеру в своем районе переплатить .
◷17 янв 2017, 00:55
Отчитаюсь. В субботу забрал лампочки ( комплект 2 шт обошелся в 738 руб ). Поменял только одну ( перегоревшую ). Цоколь Н7 ( спасибо еще раз за подсказку ) на моей фаре. Менял снимая фару ( по мануалу ). Ничего трудного и страшного в снятии нет ( кроме минусовой погоды на улице . Менял на парковке гипермаркета ). Аккуратнее с пластмасовыми направляющими ( внизу ). То есть после того как открутили два крепежа стараемся выталкивать фару прямо и подталкиваем низ ( там где как раз направляющие ). Питание не отсоединял ( дождался пока БК потухнет и все ). Сама лампа по идеи должна довольно легко выниматься , но у меня очень плотно сидела и слегка намучился.
