◷28 авг 2010, 22:53
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Добавлено
Рекомендация
◷17 янв 2017, 10:19
Piterevg,
давно меня мучает такой вопрос....спрашиваю потому что у тебя свежи воспоминания по снятию фары.
например вандалу-воришке возможно выдернуть фару из поло седан при закрытом капоте ? понятно что крепления фару при этом придут в негодность , но такое возможно ?
◷17 янв 2017, 10:28
Олег, думаю что тупо с улицы ее не выдернуть... сидит она плотно в защелке.... Даже открутив все болты... ее нужно кулаком стукнуть по задней стенке.. что бы выскочила из защелки. А с улицы за нее не взяться нигде...
◷17 янв 2017, 11:18
Олег151,
я чего спросил
тут давеча прочитал ,что в соседней стране участились случаи воровства фар ночью с припаркованных авто.....и типа автоспециалист вещует,что якобы снять фару не представляет большого труда,дело пары минут....
.......По словам мастера, снять фары не представляет особого труда. Вся процедура занимает всего пару минут, а главное то, что в эти минуты сигнализация даже не срабатывает. ....
◷29 янв 2017, 01:11
ОлегV писал(а):
Piterevg,
При закрытом не вариант вытащить . И вообще производители в бюджетном сегменте как правило делают ставку на практичность . Вот уж когда некая отсталость в технологиях скорее плюс , а не минус ( то есть как на Таурегах , Кайенах не прокатит линейкой подцепить и вытащить ).
◷05 фев 2017, 13:08
В общем, в связи с покупкой фар с раздельным светом от Поло НВ встал вопрос о том, какие лампы Н7 в них внедрить. В сети много хвалебных отзывов по Осрам Найт Брекер, но велика ли разница с обычной штатной, я не знал.
Полазив по сайту Осрама, сильно удивился. Световой поток всей линейки их ламп Н7 - 1500 люменов ! У всех !!! И нет никакой разницы между самой дешевой и самой дорогой ! За счёт чего тогда у Найт Брекеров более мощное освещение - не понятно.
В общем, вопрос задел меня за живое, а я, как известно, натура увлекающаяся :grin:
Еще вчера в магазинах я обратил внимание, что практически нигде на упаковках ламп не пишут их технические параметры - световой поток и световую температуру. Зато гордо и жирно красуются надписи типа + 130%, + 40м и т.п. (хорошо, что еще не пишут + 20 л.с.!). Этот факт меня сильно напряг, потому как я еще не совсем отвык думать, анализировать и считать, и помню, что был такой предмет - физика. Полез смотреть соотношение и взаимосвязь единиц измерения света.
В итоге пришел к выводу, что при заявленном производителем на официальном сайте световом потоке 1500 Лм для всей линейки ламп цоколя Н7 светить по-разному они могут лишь только по причине повышенного накала нити или окраски колбы в синий (выше световая температура), либо по причине изменения положения нити (смещение светового пятна или пучка). Все остальное не вяжется с логикой простых математических расчетов с учетом физики явления.
Ну а сегодня наткнулся на это http://led-obzor.ru/sravnenie-osram-nig ... eme-vision что полностью совпало с моими выводами. Ну разве что на светодиоды перехоить я точно не собираюсь.
На основе всего изложенного лично мой выбор сделан - это лампы Osram ULTRA LIFE H7.
Ну а волшебные свойства дорогущих ламп, видимо, достигаются исключительно за счёт эффекта плацебо владельцев, которые заплатили за них в 4-5 раз дороже, чем за обычные. А чтобы этот эффект усилить, срок службы этих ламп снизили в 1,5-2 раза. Гениально ! respekt
Все отличия сводятся к вариациям световой температуры и якобы прорывному инновационному дизайну, который заключатся в заливке макушки колбы серебристым, серым или коричневатым. Ведь это очень важно - придать лампе индивидуальность, ведь её никто и никогда не рассмотрит. Хотя... Эстетическое удовольствие хозяина от созерцания прекрасного в короткие мгновения установки лампы в фару, несомненно, стоят того, чтобы заплалить втрое. :lol:
Попутно сравнил характеристики осрамовских ламп Н7 и Н4. У Н4 дальний 1650 Люменов, а ближеий 1000. То есть ближний в фаре хэтча мощнее в 1,5 раза, а дальние примерно одинаковы. Но если учесть, что у хэтча дальний и ближний горят одновременно, то получается 3000 против 1650. Вот такая занимательная арифметика :-)
◷06 фев 2017, 11:17
Благодарил (а): 68 раз.
Эх, кто ж нам правду скажет? Одни про "ярче в два раза" орут, другие - люксы меряют, а вот спектроанализ вдруг забыли. Реклама - на то и реклама, балабольство одно (хотя слова "нано" не нашёл, что странно), но визуально синие лампочки выглядят несколько ярче. Причина, видимо, в том, что глаз лучше всего видит в районе зелёного участка спектра, а подъём температуры нити как раз и вытягивает заветные люмены из "тёмных" красных длин волн туда, тут всё логично. Из страсти к экспериметрам пробовал тот самый ксенонэффект, там визуально чуть светлее, чем на штатных - но вот как выжать "+110%" на найтбрейкере пока очень слабо представляю. Хотя и рекламщиков сложно винить - если притянуть за уши статистику, можно заявить, что раз яркость засветки синих предметов вырастет, то в отдельных ситуациях (езда между синих заборов) выжмем те самые "up to +110%". Надо б уже самое логичное сделать - поставить рядом два светильника да сравнить, что и на сколько на глаз лучше (фары, всё ж, разумнее как раз субъективно оценивать).
◷06 фев 2017, 15:40
Инфа по теме:
https://www.zr.ru/content/articles/8398 ... -progoret/
https://www.zr.ru/content/articles/3829 ... nec_sveta/
◷15 мар 2017, 13:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что за лампы в ДХО поло рестайлинг, и как их заменить?
◷16 мар 2017, 12:32
Если речь идет об оригинальной лампе, то поз. 6 на картинке ниже (мощность - 21 Вт). Чтобы заменить лампу, нужно сдернуть облицовку фары и открутить два винта поз. 7.
Замена лампочек  VW Polo sedan
ДХО рестайл.jpg [ 261.31 КБ | Просмотров: 4377 ]
◷17 мар 2017, 18:45
Кто ищет фары от хэтча...вот- https://www.drive2.ru/market/offers/191347
◷23 апр 2017, 00:43
Подскажите каталожный номер пружинной скобы прижимающей лампу Н4 в цоколе передней головной фары.Поло 2012 седан.Спасибо!
◷23 апр 2017, 00:51
Чисто из любопытства: а какие события, послужили её поиску/замены?
◷23 апр 2017, 08:24
История об этом умалчивает ;)
◷23 апр 2017, 08:31
Дело в том что тот же Эмекс не дает отдельно сию пружинку... а только фару в сборе....
◷23 апр 2017, 08:31
