Через сколько тыс. км. Вы меняете масло?
- меняю в интервал до 5 000 км 1%  1%  [ 8 ]
- меняю в интервал 5 000 - 7 500 км 11%  11%  [ 84 ]
- меняю в интервал 7 500 - 9 000 км 22%  22%  [ 169 ]
- меняю в интервал 9 000 - 10 500 км 28%  28%  [ 217 ]
- меняю в интервал 10 500 - 12 000 км 9%  9%  [ 69 ]
- меняю в интервал 12 000 - 13 500 км 3%  3%  [ 22 ]
- меняю в интервал 13 500 - 15 000 км 21%  21%  [ 167 ]
- меняю в интервал 15 000 - 17 000 км 5%  5%  [ 39 ]
- меняю в интервал от 17 000 и более км 0%  0%  [ 2 ]
Всего голосов : 777
◷06 апр 2011, 23:16
Народ как Вы думаете нужно ли поменять масло если накрутил уже почти 6 т. км а до ТО еще далеко? Просто до это у меня был акцент, брал с ноля там ТО было первое на 2-х т. км и меняли масло, затем меняли на 10 т .км. Как Вы думаете стоит ли менять или ждать ТО, и кто уже менял?!
Если такая тема уже была то простите меня господа модераторы!
 ! Борисович писал(а):
Уважаемые форумчане!
Обсуждаем в этой теме:
- интервал замены масла;
- делимся кто как меняет (публикуем фото и и пишем отзывы).
На пост автора не отвечаем.
Пост виден на всех страницах первым постом.
Также напоминаю, что есть темы в которых обсуждаем, те расходные материалы которые меняем вместе с маcлом:
Масляный фильтр, оригинал, аналоги...
Фильтр очистки воздуха в системе питания двигателя.
Совет от профессионалов!
Автор ОлегV не забываем благодарить viewtopic.php?p=436317#p436317
◷24 июн 2019, 13:07
Благодарил (а): 190 раз.
tischt писал(а):
( навесной от Газ, Уаз).
Можно поподробнее, что это за агрегат?
◷24 июн 2019, 13:25
Благодарил (а): 256 раз.
Топливный насос...
◷24 июн 2019, 18:06
Благодарил (а): 858 раз.
romancon писал(а):
Топливный насос...
Бензонасос на кронштейне: Волга, Газель, Уаз .
◷24 июн 2019, 18:23
Благодарил (а): 393 раз.
Трубки в отверстие для щупа я брал на алиэкспресс диаметром 5мм наружный и 3мм внутренний из тефлона, они жесткие и хорошо проходят ступеньку под щупом в картере, которая находится на 1,5 см выше дна, и если её не пройти, то выкачивается не всё масло, насос брал тоже на али.
◷24 июн 2019, 19:04
Я применяю этот насос для откачки на фпс и форд . Под каждый мотор своя трубка со срезом нижней части под определённым углом или вставляю в трубку, для придания жесткости, стальную проволоку с изгибом на конце (вращением нахожу место наибольшего скопления масла). Способ хорош тем, что не надо лезть под машину для замены мф. (в случае с фпс и фокусом 1,6).
◷09 окт 2019, 17:03
Благодарил (а): 54 раз.
Вот купил;- последняя))
Какой-то соседний таксопрак скупил всё!))
Сейчас тоже лук, армортех, тоже по акции
Меняю слиаая пробкой, на 5-7 т
◷13 окт 2019, 16:00
Благодарил (а): 451 раз.
Смотреть на youtube.com
◷20 ноя 2025, 18:21
Увидел на маркет плейсе в продаже Шелл hx8, производства Оман, поставщики на канистре указан как Рустранс логистик в страну, кто-то покупал? Это тот же самый оригинальный шелл как у нас был или есть отличия, заранее спасибо.
Замена масла в двигателе VW Polo седан - Стр 110
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
