◷13 июл 2021, 09:58
Благодарил (а): 141 раз.
darkbai писал(а):
роизвел ремонт катушки данным способом
1.закупился еще в январе одну резинку на катушку, для пробной замены, до сих пор вожу в багажнике,
2.когда закупался, для пробы наживил резинку на изолятор снятой свечки, очень туго навернулась,
3.и вытягивается резинка обратно с большим натягом, пока не стал ничего менять
◷13 июл 2021, 14:52
Благодарил (а): 393 раз.
Я купил на АЛИ комплект резинок, машина 2011г пробег 125ткм менял свечи протёр все резинки и свечи, заодно и колодцы спиртом, резинки эластичные и я не стал менять т.к. запчасти даже оригинал хуже того, что установили на заводе.
◷28 дек 2021, 09:28
Благодарил (а): 128 раз.
Приветствую всех! Полоседан 2013 г, CFNA, пробег 145.
На днях менял свечи которые отходили тысяч 40 км, NGK 5960. Эти свечи были установлены в сервисе.
Когда начал выкручивать первую свечу-пришлось приложить очень большое усилие и свеча крутилась очень тяжело, с характерным скрипом и щелчками, который бывает при откручивании колесных болтов. Усилие было такое, что я боялся что не выдержит свеча и сломается в шейке ( ибо был такой опыт в 2000 х при попытке заменить свечи на только купленном москвиче.. свечи оказались подделкой кстати). И остальные свечи вывернул с большим трудом.
Резбовая часть свечей чистая, следов металла на ней нет. С чем это может быть связано? Или мне при установке их так затянули, что повредилась резьба в головке?
Новые свечи вкрутил от руки и слегка докрутил ключЁм..проблем не возникло..Но вопрос остался..
◷29 дек 2021, 07:51
прикипели
◷29 дек 2021, 13:20
атырау писал(а):
прикипели
Если грязными руками за резьбу брались, а если не трогали то на сервисе мне тоже крутили от души, сейчас меняю сам и проблем с откручиванием нет!
