◷26 апр 2011, 11:11
Кто знает как достать свечи?
Я вчера хотел посмотреть на состояние свечей, но вот не смог вытащить катушку, кто подскажет как она снимается?
Свечи для CFN 1,6 16V (105 л.с.) - проводим обсуждение какие свечи подходят для двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.)
Какие лучшие по соотношению цена/качество.
Так-же обсуждаем регламент замены свечей (периодичность)
Можно выкладывать фото самих свечей (желательно лидеров по соотношению цена/качество)
С Уважением,
◷26 апр 2011, 12:37
отщелкиваете пластиковую крышку, там 4 катушки. АККУРАТНО!!! поддеваете первую( например плоской отверткой ) одновременно шевеля ее пальцами.Она вверх сдергивается. Дальше просто. Свечной ключ и все. трудность с 4-ым цилиндром. Длинна проводов не дает сдернуть катушку, поэтому сначала нада ее отсоеденить от разъема.Все, удачи
◷26 апр 2011, 12:55
Благодарил (а): 29 раз.
а чтобы не повредить корпус катушки, лучше поискать специальный съемник
◷26 апр 2011, 16:53
По мне, так лучше сделать самому.
◷26 апр 2011, 17:03
Благодарил (а): 162 раз.
Самый простой - это кусок проволоки где то на 5 мм согнуть на трубе и концы под прямым углом .Все. Ну на окрнчания можно кембрик одет из резины или пластика
◷30 апр 2011, 09:38
ну а можно взять широкую отвертку и трубку чтобы подложить) и методом рычага снять все катушки)
◷30 апр 2011, 10:23
Вряд ли .. Края сделаны из очень хрупкой пластмассы.
◷30 апр 2011, 22:58
Добрался я до свечей...
Сложного ничего нет, самое главное не боятся сломать))
Свечи стоят фирмы bosh
При пробеге в 20 тыш они еще не пропускают(нет желтых потеков)
Но вот интересный момент изолятор центрального электрода красного цвета, а все остальное темно серого, нормально ли это?
◷30 апр 2011, 23:53
Olegsan писал(а):
............Но вот интересный момент изолятор центрального электрода красного цвета, а все остальное темно серого, нормально ли это?
http://www.homearchive.ru/avto/av0175.html
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
........Свечи стоят фирмы bosh
а какая маркировка на свече ? например W7DC или FR7DCU , можно написать ?
◷01 май 2011, 07:49
Не нормально, надо перекрашивать.... др. бензином.
◷01 май 2011, 08:59
В общем я перехожу на 92))
В следующий раз обязательно сделаю фото!
◷01 май 2011, 09:38
А что лил то? 95? 98?
◷01 май 2011, 14:09
lomond писал(а):
Riv_2000 писал(а):
попробуйте 98-й – не пожалеете, да и машинка вам скажет спасибо.
Olegsan писал(а):
...........Но вот интересный момент изолятор центрального электрода красного цвета, а все остальное темно серого, нормально ли это? ...........При пробеге в 20 тыш .........
................В общем я перехожу на 92))
Какой цвет изоляторов свечей после использования разный высокооктановых бензинов?
Скажет ли машина спасибо потом?
Инфа к размышлению:
С новА, отъездил на 2114 около 3 000 км на 95 бенз., сосед по гаражу предложил глянуть на свечи - увидев изолятор центрального электрода красного цвета, Замена свечей в CFNA
Плохое качество 95 бензина. Ярко-красный налёт на центральном изоляторе появляется из-за неумеренного применения антидетонационных присадок производителем.
посоветовал перейти на 92. Установлен уже 4 к-т свечей ( NGK) , при общем пробеге 104 000 км и при каждой замене изолятор как , что то среднее между этими фото:
1 Замена свечей в CFNA......и.....2Замена свечей в CFNA
1. Переобеднённая топливная смесь ........................................2. Исправно работающая свеча. Правильно подобрана.
Я не в коей мере не агитирую за применение 92, Боже упаси, ..... просто как то давно мне подсказали, у человека состояние внутренних органов определяется- по языку , ..у двигателя - по свечам зажигания.
◷01 май 2011, 14:32
Редко кто на новом Поло осмелится на извлечение свечей зажигания. Обратная связь по качеству бензина только по работе двигателя и расходу топлива. Ферроцен вреден не только свечам, хрен бы с ним. Он загаживает датчик кислорода (лямбду) и кат, а там драгмет и, соответственно, можно попасть на бабки до плановой замены. К тому же случай не гарантийный. У дилера вряд ли дальтония с цветами, все на виду.
◷01 май 2011, 17:15
извлечение свечей это же не вскрытие головки блока цилиндров!
там делов на 1 минуту!
Раньше на 95, причем на проверенном лукойле))
