◷05 май 2011, 19:02
Благодарил (а): 155 раз.
gelozevs777 писал(а):
lomond писал(а):
francs писал(а):
лучше поискать специальный съемник
По мне, так лучше сделать самому.
Как вариант:
Замена свечей в CFNA
Чтобы сделать самому и не изобретать велосипед образмерьте съемник. Заранее благодарен.
P.S. Если по результатам эксплуатации надо что-то изменить, укажите что.
◷05 май 2011, 19:29
Вариант для "ленивых" :-) , кому размеры в личку :grin: ( шутка юмора).
◷05 май 2011, 19:36
AUDI/VW 101-905-601F(VW-AG,BOSCH)
DENSO IRIDIUM TOUGH VKA20
Взято здесь: http://www.globaldenso.com/en/products/ ... 005_1.html .
◷05 май 2011, 21:38
Благодарил (а): 162 раз.
Извиняюсь , не видел - свечной ключ на сколько под свечу нужен ?
◷05 май 2011, 21:50
Благодарил (а): 74 раз.
Согласен, иридиевые денсо конечно дороговато, даже с учетом всех их плюсов, если конечно не собираитесь участвовать в гонках WRC . А для обычной эксплуатации bosch. ngk. beru. и ценник от 222руб. на экзисте море.
◷05 май 2011, 21:54
На 16
◷05 май 2011, 22:01
levinka13
Скиньте размеры самодельного съёмника, рабочей части, если не затруднит.
◷05 май 2011, 22:17
Завтра постараюсь.
◷06 май 2011, 10:40
levinka13
Вот как то так, уж простите за качество.
◷16 май 2011, 20:02
Ещё способ
Катушки вынимайте осторожно, не налегая на рычаг инструмента. Разъем можно не отсоединять - лишь освободите проводку из зажимов (на один из них указывает стрелка).
Для замены свечей снимаем пластиковую накладку клапанной крышки. Индивидуальные катушки просто сидят внатяг - их вынимаем, подцепив загнутой шлицевой отверткой или обычной столовой ложкой. Только будьте аккуратны, чтобы не расколоть катушку или пластиковую постель, ее ориентирующую. Свечи — под ключ «на 16».
Последний раз редактировалось ОлегV 24 сен 2012, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
◷16 май 2011, 20:53
Благодарил (а): 200 раз.
Дрозд ---молодец, вы не одинок в этом. Это я про руки шаловливыё.
◷16 май 2011, 21:03
drozd писал(а):
А я бы не мешал машине работать.Шаловливые ручки до добра не доведут.
Шаловливые ручки до добра может быть и не доведут,но другим укажут,где лежат грабли.И этим другим когда очень прижмёт выкрутить свечу,полезно будет знать,как что не POLOмать.
◷16 май 2011, 21:40
Ещё способ
Для замены свечей снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, выкрутив четыре винта под «Торкс-30». Индивидуальные катушки просто сидят внатяг - [b]их вынимаем, подцепив загнутой шлицевой отверткой или обычной столовой ложкой
Я бы если чесно не советовал пользоваться таким способом, т.к. он немного не подходит ПС ввиду отличий в форме постелей для катушек.
В журнале За рулем "Народный гараж" за январь 2011года так и написано: Для снятия катушек дилеры используют специальное приспособление. Не пытайтессь поддеть катушку отверткой - вы расколете либо ее, либо пластиковую постель проводки! В крайнем случае подцепите веревкой.
◷16 май 2011, 22:06
Благодарил (а): 671 раз.
много раз менял на фабии. Система таже. Катушку не сломаете- это точно.
Мой способ такой: На крышкудеревянную ручку молотка и отвертой как рычагом поддеваю катушку.
Она приподнимается на 1 СМ, засовываю палец под разъем и отвожу язычок фиксатора разъема, разъем снимаю.
Вытаскиваю катушку.
Далее ключ в колодец и выкручиваю свечу.
Получил по сути что ожидал
◷16 май 2011, 22:49
в зарулем статья была по тест ремонту поло, там вместо специнструмента написано можно изогнуть вилку для барбекю ))) у меня где -то валяется такая вилка, посмотрю , надо без палева в гараж дернуть ))))
